Вентиляция, сырость, плесень, конденсат в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем tray444, 29.02.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вывели хорошо.
    Наболдажник :aga:, лишний на трубе, вполне хватит обычного зонтика, от осадков
    Аллюминевая гофра не прочная, быстро истрепется, лучше что то другое подыскать. Может кусок большого типа резинового, толстого шланга.
    Насчёт тяги - не нужно ожидать тягу как в пылесосе:aga: - будет еле -еле и хорошо.
    Погреб закрывайте плотно люками на лето. И вентиляцию тоже. Откроете осенью.
    Пока занимайтесь гаражём.:)
    Добавлю- вместо аллюминевой гофры вы можете поставить несколько углов на 15 и (или) 30 гр. Если их, 3-4 (или больше) штуки соеденить вместе то получается труба которую можно изогнуть по разному и в разные стороны, под разными углами. А в то же время это будет жесткая труба.
    На фото посмотрите внимательно как слив собран- вашу угол соберёте подобно, из разных углов.
  2. Ami8181
    Ami8181
    Ami8181
    Хочется чтобы куски пенопласта вылетали в трубу)
    Проясните пожалуйста про закрытие вентиляции, зачем это делать?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Всем это хочется :)]:aga:... но увы естественная вентиляция так не работает.
    В погребе прохладно, там намного прохладнее чем на улице летом.
    Работающая вентиляция загоняет очень теплый воздух с улицы в прохладный погреб, из-за встречи двух воздухов, разной температуры, образуется конденсат в погребе (вы же видели как образуется конденсат на трубах, стакане, унитазном бачке и т. д.), конденсат это сырость. От сырости многое в погребе портиться. И образуется грибок и плесень.
    Поэтому вентиляцию в погреб летом хорошо закрывают и люки тоже хорошо закрываю.
    Если открытые люки - то влажность идёт в гараж
    Если вы хотите проветрить, провентилировать, а то и просушить погреб - то это делается осенью- когда температура на улице и в погребе примерно одинаковая. Тогда открывают вентиляцию и люки.
    Разницы температур нету, конденсат не образуется, всё проветривается и просушивается.
    Вот из-за того что выше написанное люди не всегда верно понимают - и происходят всякие проблемы с погребами и заодно и с гаражами.
    Кстати это и смотровой ямы то же касается. Часто её делают не правильно и эксплуатируют не правильно. В итоге в ней сыро, и из неё идёт влажность в гараж.
    Посмотрите, я выше про трубу добавил. :)
  4. Danny_Karr
    Danny_Karr
    Danny_Karr
    Добрый день/вечер.
    История очень веселая. Имеется гараж, с подвалом (подвал конкретно мокрый). "Жилой" этаж гаража отделан каркасом из дерева и утеплителем "пенопласт".
    ВЕНТИЛЯЦИЯ: приточка примерно 120 мм труба, самоходом. Далее вентилятор принудительный 125 мм, который вытягивает с "жилого этажа" тёплый воздух в подвал, что бы прогревать его. И далее вытяжка опять с вентилятором принудительная уже наружу (труба из подвала прямо над гаражом выходит, в ней вентилятор установили вытяжной тоже).
    Гараж раз в день-два протапливается тепло-пушкой часов по 4-5.
    ПРОБЛЕМА: Протек потолок. Подозрение на образование конденсата на плитах перекрытия, ибо при ливнях сильнее течь не начинает. А значит не протечка крыши.
    Проявляется в том, что капает по стенам с потолочной отделки, и прямо по ОСБ потолочному текут вниз ручьи.
    Возможно ли как то с этим бороться, или всё, ничего не сделать? Спасёт ли постоянное отопление (теплопушка 24/7)?
    Протекает не сильно много прям, за сутки 2-3 лужи 10 см в диаметре. Но барабаны и оборудование в таких условиях нельзя хранить.
    Помогите пожалуйста кто шарит по строительству :)
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Danny_Karr, :hndshk: Потолочную отделку по любому снять. Там будет видно конденсат это или протечка.
    Подвал конкретно сырой по какой причине? Это грунтовая влага или конденсат?
    Если грунтовая влага - сделать гидроизоляцию. Хотя бы временно застелить пол плёнкой, что бы понять, что изменится.
    Если конденсат от влажного воздуха сверх - утеплить пол и стены подвала, а так же заглушить подвальную вентиляцию (сделать в комнате врезку в уличную вытяжку).
  6. Danny_Karr
    Danny_Karr
    Danny_Karr
    В подвале пола нету. Земля мокрая. Наступаешь - вода обступает. Попробую накрыть пленкой, да.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Danny_Karr, Плёнку постелить с нахлёстом на стены и приклеить хорошим строительным скотчем.
    В дальнейшем можно засыпать поверх толстой плёнки песок толщиной 15-20 см.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Показывайте это со всех сторон и с улицы. И общие фото и местами подробно.
    И как это всё построено и из чего- подробно поясняйте.
    И про ваш климат подробно напишите.
    Зачем прогревать подвал?
    Если хотите получить микроклимат жилого помещения - этого недостаточно. И это плохо.
    Вполне может быть конденсат- у вас большой перепад температур, и с вентиляцией проблемы и с теплоизоляцией то же, судя по всему, проблемы.
    Да, это естественный процесс.
    Возможно. Но нужно -
    1. Подробные подробности от вас по гаражу и подвалу
    2. Желание и возможности (в том числе и финансовые) что либо переделывать.
    Постоянное отопление обычно так и делают в жилых гаражах (например люди там живут).
    Но еще - вентиляция и теплоизоляция хорошие.
    Это точно - они очень чувствительны к отклонению температуры и влажности.
    Поэтому нужны хорошие переделки (это трудо и финансово затратно) и поддержание нужных температуры и влажности.
    Подвал то же подробно показывайте и подробно про него объясняйте.
    Это у вас или конденсат стёк или поступление воды из грунта. Или и то и другое вместе. Нужно подробно изучать.
  9. Danny_Karr
    Danny_Karr
    Danny_Karr
    Фото сделаю, прикреплю формы и подробно опишу всё. Сегодня вечером постараюсь. А пока оперативно думаем утеплить крышу с внешней стороны пенопластом, что бы плиты жб не промерзали, ну и отапливать ежедневно по 12 часов.
    Климат: Брянская область. Сейчас температура на улице +2, пляшет в пределах +2...-5, зимами бывает и -10, и -15 но редко. Лето +35 было в этот раз.
    Гараж кирпичный, 2,8х5,7. Крыша ЖБ плиты. Все стены с соседскими неотапливаемыми гаражами. Сделал каркас из дерева внутри, между каркасом пенопласт 50мм по стенам и 100мм по потолку. Ну и на ворота отдельно 200мм пенопласта и 50 мм минваты бахнул. По полу и по потолку обшил ОСБ 9мм влагостойкой. В принципе всё. Сегодня буду потолок вскрывать, смотреть.
    По подвалу (фотки вечером скину): Помещение 2.7х5.7, такое же по размерам как и верхнее. пол из чего то пещаного. Грунт мокрый, и это у всех в гаражном кооперативе. У кого то даже по колено воды в подвале. У меня просто мокрый болотистый. Храню там покрышки на данный момент. По вашим советам планирую плёнкой покрыть по грунту.
    Помещение в дальнейшем планируется использовать как реп базу, студию звукозаписи и т. д. Соответственно там кто то будет ежедневно, и я думаю купить котёл 3 квт, и сделать отопление радиаторное постоянное. + в дальнейшем можно будет сделать вниз спуск труб, и обустроить подвал с отоплением.
    Собственно сейчас начинается зима, и если я не успею разобраться с этой проблемой, то базу придётся консервировать. И по мере "заморозок-оттепель-заморозок-оттепель" там всё сгниёт за зиму. Поэтому срочным образом попытаюсь крышу снаружи утеплить, сняв внутреннее потолочное утепление. ЧТо бы помещение прогревало потолочные плиты. + кину в подвал плёнку на грунт, с нахлёстом на стены. И буду на постоянной основе топить, первое время электро-вентилятором, а далее электро-котлом обзаведёмся.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это правильно.
    И обязательно покажите и напишите что и как.
    Причина какая этого - не пробовали выяснить? Конденсат или вода из грунта?
    Может еще пол немного приподнять ? Например из кирпичей сделать.
    Если так - то подвал нужно хорошо теплоизолировать.
    Значит нужно очень хорошо всем заниматься и вложения и работа большие будут.
    Это конечно плоховато. Но что делать...
    Если будете поддерживать нужную температуру и влажность - ничего не будет. Но это затраты.
    Обязательно прибор купите- типа метеостанции.
    Это правильно. Но если у вас крыша общая - то желательно с заходом на соседские крыши. И разумеется что бы потом не протекло.
    Плохо что уже очень плохая погода.
    Про вентиляцию не забудьте- а тут придется всё вместе учитывать - и что бы вентиляция работала и отопление отапливало.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :super:
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Планируется отдельно стоящий гараж 5х8 м. Фундамент - армированная малозаглубленная лента 250х400 (или 300) по щебневой подушке. Стены - кирпич 250+минвата 50 мм. Утепленная отмостка. Пол по песчанной подушке.
    Изначально планируется под периодическое отопление печкой/твердотопливным котлом, во время проведения работ. Пол думал сделать по пенопласту 100 мм (ниже него под песком - щебень, мышам не залезть), для максимального удержания тепла. Потом решил, что негоже замерзать всяким лакокрасочным жидкостям, надо поддерживать плюсовую температуру, может встроить для этого маломощный ТЭН в систему отопления. С другой стороны, в городе есть гараж с бетонным полом и ямой, кирпичный, ворота не утеплены, с ямой - в нем в любой мороз остается плюсовая температура.
    В новом гараже от ямы хочу отказаться в пользу подъемника для исключения сырости - соответственно приток тепла из земли уменьшается. Вот и вопрос, может под бетонным полом вообще не класть пенопласт, для притока тепла из земли? Или может пенопласт под полом будет препятствовать охлаждению земли в безотопительный период, а после отопления лучше сохранять тепло в плите гаража?.. В идеальном варианте, конечно, было бы хорошо подключить гараж к отоплению дома, но газа нет, а тратить много финансов на отопление гаража, когда он не используется, тоже не хотелось бы.
    Под идею постоянной плюсовой темепературы в гараже заложил и подвод круглогодичной воды в гараж...
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Надеюсь геология участка у это позволяет. А то под лёгкие каркасные и деревянные дома делают ленту шириной 600, а у Вас будут довольно тяжёлые кирпичные стены...
    Пенопласт 15-й плотности под стяжку в гараже это довольно опрометчиво. А вдруг захотите поставить тяжёлый автомобиль или станок. Нужно взять пенопласт 25-й плотности, а лучше пеноплекс - он гигроскопичен. И слой должен быть от 20 см.
    Если надумали поддерживать плюсовую Т. то почему бы не сделать стяжку с водяным отоплением?
    Радиаторное и печное отопление греет воздух. Тепло поднимается к потолку, и тратится впустую. ВТП отдаёт тепло непосредственно от пола. Это намного комфортней и экономичней. Греть теплоноситель можно электрокотлом.
    Делают и электрические тёплые полы, но риски тут намного больше, а ремонт невозможен.
    Для поддержания дежурного тепла, даже в сильные морозы, может быть достаточно 1-2 кВт/ч энергозатрат.
    Яма - тепло и сырость - классика жанра. :aga:
    Если гараж не обогревать, грунт под полом промёрзнет рано или поздно, а без утеплителя и подавно. Это грозит всякими нехорошими последствиями.
    Вообще, чем ниже будут теплопотери, тем менее затратно отопление. Лучше сразу потратить больше средств на утепление, чем греть улицу.
  14. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Посчитал нагрузки, за 1 т/м2 не выхожу, геология есть.
    Да, ПСБ-25, конечно.
    Про теплые полы пока думаю. В городском гараже сейчас и без теплого пола не испытываю проблем, только в яме холодно. Отопление на масляной печи. Разжег, пока снег почистил, пока заехал - уже нормально.
    УГВ хоть и 3,5 м с подъемом до 2 м, в реальности поднимается потом и до 1,3 метра. Это насос надо постоянно на откачке из приямка держать. Да и сырость в гараже лишняя ни к чему. Да и подъемник расчитываю за не очень дорого найти б/у. Ножничный ессно.
  15. Danny_Karr
    Danny_Karr
    Danny_Karr
    Врывается рокер с гаражом из постов выше, с проблемой конденсата. Кароч, спустя месяц: вскрыл пенопластовый слой потолка, сделал ночью постоянное отопление и поддержание плюсовой температуры. Конденсат пропал, всё гуд.
