Вентиляция, сырость, плесень, конденсат в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем tray444, 29.02.12.
  1. вукфы
    вукфы
    вукфы
    Понятно. А летом пол гидроизолировать и как то стену утеплять.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Всё правильно.
    Пока наблюдайте до лета. Выясняйте, фиксируйте слабые места. Фотографируйте что где промерзает, образуется конденсат, плесень, может где протекает и т. д. Это пригодиться потом, при переделке.
  3. Ami8181
    Ami8181
    Ami8181
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Представляю как уже надоела многим тема с гаражной вытяжкой, но все же прошу по возможности просвятить неопытного гаражника!
    Имеется кирпичный гараж примерно 4*6,смотровая яма с лазом в погреб, крыша по словам прежнего собственника заливная, из керамзитобетона, сверху мягкая кровля, задняя стена без соседей. Пол из досок.
    Вытяжки нет вообще, труба 100 мм углом 90 градусов из потолка погреба в пол гаража не считается, толку от нее никакой, влажность очень высокая.
    После покупки сразу были сделаны два отверстия спереди и сзади по диагонали снизу и сверху, для хотя бы какой то вентиляции воздуха в помещении гаража. Наивная надежда что попутно будет хоть чуток продувать погреб так и осталась таковой. Погреб выложен силикатным кирпичом, перекрытие из ж/б плит.
    Возможно ли используя пвх трубы и угловые соединения из них совместно с алюминевой гофрой сделать вытяжку из погреба не трогая крышу, через заднюю стену например? Им можно ли использовать для этого уже имеющиеся два отверстия?
    Буду благодарен за любые советы и подсказки!
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можно использовать ПВХ, но лучше металл - он сильнее нагревается и выведете подлиннее. Если та сторона южная, то ещё лучше. Идея что бы вытяжная труба нагревалась на солнце и появлялась тяга. В погрев отдельно подачу и отдельно выход. Подачу можно из гаража, а вот выход свой иначе может не работать.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет, не надоела. :) Так как у многих есть вопросы.
    Значит нужно сделать.
    С этим нужно разбираться отдельно.
    Делаете отверстия снизу, и сверху ставите трубы.
    Но трубы ставятся в самом высоком месте крыши - нужно смотрить как у вас сделана крыша по наклону.
    Конечно, так и будет.
    Вентиляция гаража отдельно, погреба отдельно.
    Можно - но это будет плохо.
    Еще раз - вентиляция гаража отдельно, погреба - отдельно.
    Нужно еще от вас больше информации и желания что-то переделывать. :)
  6. Ami8181
    Ami8181
    Ami8181
  7. Ami8181
    Ami8181
    Ami8181
    Если используя угловые соединения пвх и гофру провести приток из гаража через лаз в погребе опустив пониже, а выход через угловую трубу на крышу вывести повыше и использовать дефлектор будет тянуть? Металл конечно лучше, но достать и привести его проблема
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Можно использовать пластик.
    Рыжие трубы по прочнее.
    Можно использовать асбестоцементные трубы.
    2. Сначала разберитесь с вентиляцией в гараже - а это и приток и вытяжка.
    На вытяжку лучше добавить трубы, а не просто отверстия в стене, через трубы лучше будет вытягивать.
    3. По погребу- там не всё так просто.
    Приток можно сделать и из гаража- а вот вытяжку желательно тоже вывести трубами через крышу
    Так же нужна теплоизоляция погреба.
    Вы посмотрите - по погребу есть отдельный раздел-лучше там про погреб обсудить. Там и многое обсуждалось.
    Но учитывайте- что сильная вегтиляция в погребе не нужна! Это вредит погребу !
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Общие фото гаража снаружи можете показать?
    Это из-за открытой ямы, а может и погреб у вас так же открыт.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тянуть будет. Каждое угловое соединение ухудшает тягу - чем меньше сделаете тем будет лучше тяга. Трубу для улучшения тяги на улице куда будет попадать солнце можно покрасить в чёрный.
    В них тяга будет хуже скорее всего. 1. Шероховатые. 2. Хуже прогреваются. 3. Выше шанс выпадения конденсата.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super: С этим никто не спорит. :hndshk:
    Просто возможности и бюджет у всех разный :(.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Джипер, если брать ПВХ не супертолстый и не Рехау, то вроде бы примерно в одну цену получаются, если я не пропустил очередной скачок цен - сейчас сложно уже ориентироваться. :hello:
  13. Ami8181
    Ami8181
    Ami8181
    изображение_viber_2021-06-18_22-03-59.jpg изображение_viber_2021-06-18_22-03-14.jpg изображение_viber_2021-06-18_22-07-46.jpg
    Яма обычно так прикрыта а погреб да, открыт. Это сильно влияет на общую тягу из погреба?
  14. Ami8181
    Ami8181
    Ami8181
    изображение_viber_2021-06-18_22-06-16.jpg изображение_viber_2021-06-18_22-06-187.jpg изображение_viber_2021-06-18_22-06-10.jpg
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если у вас самое высокое место крыши у ворот - то там нужно ставить вытяжные трубы.
    А на задней, стенке, снизу недалеко от земли - приточные отверстия.
    Это для того что бы правильно циркулировал воздух в помещении гаража. И отверстий и трубы, лучше по две штуке, опять же для лучшего захвата циркуляцией воздуха по всему объёму гаража.
    Отверстия примерно 100х150.
    Трубы примерно такого диаметра.
    Можно сделать одно отверстие и одну трубу по диагонали (если сильно смушает две) - но это хуже.
    2. Открытые яма (у вас она просто прикрыта) и погреб повышают влажность в гараже и создают конденсат и сырость в яме и погребе.
    Соответственно сырость, влажность идёт в гараж - и круг замкнулся.
    3. На тягу из погреба влияет как можно большее растояние между притоком и вытяжкой- например приток на уровне земли (это может быть пол гаража) - а вытяжка - это труба из погреба выведенная через крышу гаража.
    И что бы в погребе не создавалась сырость- нужно вентиляцию в погреб закрывать. Вы почитайте тему про вентиляцию в погребе в разделе "Погреб".
