Вентиляция, сырость, плесень, конденсат в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем tray444, 29.02.12.
  1. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Конденсат на потолке гаража.
    Здравствуйте! У меня металлический гараж, на утепление которого денег нет. Собираюсь хранить там вещи, но переживаю что весной капель с крыши гаража их испортит, я если я надолго уеду. Знакомые говорят, что если постелить на крышу профнастил или шифер, то конденсат исчезнет. Вентиляция в гараже есть, пассивная. Пол - песок, на нем бревна и сверху доски. Шифер тяжёлый будет наверное если ещё снег - фундамента у гаража нет. Как думаете, профнастил решит проблему? Или есть решения лучше по соотношению цена/качество? благодарю
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ion79, почему вы думаете что должен появится конденсат? Откуда возьмется разность в температуре и влажности, внутри и снаружи, холодного гаража, при достаточной вентиляции?
    Что мешает укрыть ценные вещи полиэтиленовой плёнкой?
  3. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Благодарю. Конденсат уже есть. От земли идёт тепло. А уж если машину теплую зимой поставить - страшно подумать. Когда идёт дождь он крышу снаружи ещё больше охлаждает. Когда мороз - намерзает на крыше, потом в оттепель в гараже капель почти по всей площади. Возможно ещё и стыки листов металла на крыше всё же не герметичны и текут. Вещами планирую заставить весь гараж, и все полки. Тут пленкой закрыть - не самое удобное. Да и пол деревянный гнить будет. Знакомый говорит каким то деструктивным полистиролом сначала, потом рубироидом. Но я пока не представляю как это крепить
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Снести и нет проблем. Не ищите проблем на свою задницу. Извините за прямолинейность.
  5. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Остроумно. Я всё лето его строил. Не у всех есть возможность делать из блоков за 300 тысяч
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите его, выложите фото, поясните рисунками.
    Может что-то дешевое есть в округе, у нас есть гаражи у которых крыша утеплена опилками, стоят и пользуются ими не один десяток тет.
    Может что на свалках можно найти. Например отходы, обрезки того же пенополистирола.
    Хорошо ли работает? Или просто есть?
    Это не очень хорошая идея.
    С этим хорошо бы разобраться точнее.
    В общем нужно что-то решать с теплоизоляцией.
    Например вариант сделать подшивку потолка (на расстоянии 10-15 см.) Что бы был воздушный промежуток- и уже с металлом на крыше воздух в гараже так не контактировал.
    Тоже самое с полом и стенами.
  7. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    утеплить крышу-то можно, денежку найду небольшую. Я присал, что на утепление всего гаража денег нету.
    вентиляционные трубы есть. сверху в конце и снизу в начале гаража. по разным углам. Но как работает - не понятно, конденсат есть - значит не особо.
    ну, сейчас уже минусовая температура... да и когда дождь шёл - непонятно, что капает: он или конденсат. явных струй не было... разобраться точнее не вижу возможности
    Идея хорошая, но:
    1) к потолочным балкам будет крепиться бруски (полки-стелажи собираюсь сделать по всем трём стенам внутри). а значит, что если даже под потолком как-то натянуть изоспан, то в местах входа брусков водичка будет всё-таки бежать, гнить бруски, а то и пол деревянный под ними. Была идея бруски пропитать маслом, а место стыка заклеить скотчем... но опять же - конденсат будет стекать на деревянный пол у задней стенки гаража и гнить.
    2) ну а стенки-то зачем подшивать? они если и будут потеть, то не страшно - стечёт в щель, в грунт. там не ак уж много места, чтобы еще 15 см от каждой стенки отщипывать. и при тако постанове стелаж вдоль стен делать - вообще невообразимо. Может их не обязательно?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам нужно теплоизолировать воздух внутри гаража от внешнего воздуха.
    Конденсат от разницы температур этих двух сред (воздухов) выпадает на границе- граница это ваше железо.
    Может просто не справляться и не может ликвидировать разницу температур, опять же пассивная, естественная вентиляция не всегда хорошо работает - по разным причинам.
    Насчёт протечек нужно было раньше разбираться, или изначально хорошо - 100% герметизировать крышу.
    Хорошая - так уже делали.
    Кстати посмотрите https://www.forumhouse.ru/posts/19284673/
    Не знаю конструкции вашего гаража- поэтому нужно фото и рисунки с пояснениями.
    Не изоспан, а например ДВП, тонкие доски, МДФ, жесткая пленка, можно и тонким железом- но без мостиков холода и т. д.
    Начните с потолка и пола.
    Для общего утепления гаража.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В гаражах и сараях зимой иней свисает с потолков. Тепло от земли идёт.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё зависит от конструкции и как сделано.
  11. noindex
    noindex
    noindex
    Всем привет, надеюсь на помощь коллективного разума...
    В сентябре этого года куплен гараж 4*6 в ГСК, с 3-х сторон окружен соседями, грунтовые воды близко, рядом река.
    Крыша из 3-х 6 метровых ЖБ плит, эксплуатируемая (по ней ездят в один из гаражей на 2-м уровне). Поверх плит предположительно частично залита стяжка (вероятно в месте где были бОльшие проблемы), сверху всё закатано наплавляемой кровлей в 4-5 слоев.
    Важный нюанс - в углу гаража у ворот стоит буржуйка, которая периодически (в холодную погоду) топится.
    Перед покупкой обратил внимание на протекающий потолок, но пообщавшись с продавцом решил что новый слой наплавляемой кровли решит вопрос.
    Кровлю наплавили поверх старой с выходом в метр на соседние гаражи, но ничего не изменилось. Потолок мокрый, пол мокрый.
    После этого была предпринята попытка создать отсечку от соседних гаражей (кроме того что слева и ниже) с проливкой отсечки мастикой и закаткой двумя слоями наплавляемой кровли - ничего не изменилось, а тем временем подошли дожди и заморозки.
    Внутр 5/6 пола были залиты стяжкой, поверх плитка вперемешку с керамогранитом 1/6 была забутована кирпичом вперемешку с грунтом и прочим. Думал влага от грунта идет, всё это выгреб и залил самомесным бетоном м300 высотой 10см на утрамбованный щебень - не помогло.
    Внутри стыки плат и выемки для проушин выглядели печально, через них явно просачивалась вода, хотя видны были попытки предыдущих хозяев решить вопрос пеной.
    Было решено заделывать стыки и выемки раствором, но перед этим на всякий случай организовать вентиляцию. В ворота вмонтировал блок вентиляционных решеток 3*125, в плиту перекрытия воткнул трубу Ф150 высотой более 2-х метров от крыши, всё строго по диагонали.
    Увы, ничего не поменялось.
    Подобрав время расшил стыки плит и замазал шовным Гидротексом. Прошло несколько дней и на данный момент стыков как таковых не видно, но плиты как плакали так и плачут…
    При прогреве помещения печкой, участки ближе к печке высыхают, а отдаленные остаются влажными.
    С учетом того что влага находится в том числе и на участке обработанном Гидротексом прихожу к выводу что это всё таки конденсат, но это неточно.
    Сегодня думал купить Гидротекс В, но думаю что не смотря на стоимость (на мою площадь в районе 9000) + сложности соблюдения условий подготовки и нанесения он не поможет, т. к. имеем дело с конденсатом от точки росы.
    Помимо плачущих плит есть еще отягчающий момент - рельсы поперек плит вначале, в конце и посередине гаража. Есть ощущение что с ними тоже могут быть сложности.
    На данный момент есть предположение что проблему решит утепление потолка изнутри (снаружи это невозможно).
    Но учитывая наличие рельс и не особо ровные плиты (есть выемки глубиной сантиметров в 10) не совсем понятно как это сделать.
    Посмотрев кучу форумов и видео склоняюсь к мысли что поможет напыляемый ПУ утеплитель, который устранит точку росы внутри.
    Но и тут начинаются вопросы, нужна закрытая ячейка плотность...
    Нанести слой Полинора на весь потолок + рельсы?
    А подходит ли он вообще несмотря на цену 8000 на мою площадь?
    Пенополистерол на клей-пену по бетону + Полинор на рельсы и стыки с листами ппс?
    Не уверен что смогу изолировать полностью, в итоге начнет появляться плесень, протечки и т. д…
    В общем нахожусь в растерянности и не понимаю наименьшими затратами решить вопрос…
    А решать нужно срочно...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это будет протекать.
    У вас очень не простой вариант- сужу по описанию.
    Конструктивно плохо исполненный.
    Требует очень больших вложений. И то без гарантии положительного результата.
    Возможно лучшее решение, менее затратное и менее проблемное - найти другой гараж.
    Подумайте.
    Если с этим будете связываться, и попробуете что-то решить - выкладывайте подробные фото, поясняющие рисунки.
  13. noindex
    noindex
    noindex
    Добрый день!
    Полностью согласен. Строили из всего подряд, в стенах и кирпич и бетонные блоки и какие-то плиты с выступами в виде арок. Плиты перекрытия лежат неровно, где-то с прогибом.
    Очень большие вложения в моем понимании я делать не готов, в гараже жить не планирую, идеальной сухости на 20 лет вперед мне наверное добиваться не стоит.
    2 года думал, пока искал подходящий вариант) в моём замкадье в досягаемости от дома очень мало вариантов, а про цену молчу.
    В теории рассматривается вариант косметического ремонта и последующей продажи / покупки нового, но для этого нужно завершить ремонт.
    Пол и стены уже более менее приведены в божеский вид, очередь за потолком.
    Уже связался...
    Вот немного фото, если нужны какие-то определенные места / ракурсы - пишите, сделаю.
    IMG_20191126_171944.jpg IMG_20191126_171949.jpg IMG_20191126_171953.jpg IMG_20191126_184553.jpg IMG_20191126_184611.jpg IMG_20191126_184621.jpg IMG_20191126_184633.jpg IMG_20191126_185648.jpg
    Есть у меня еще мысль зафиксировать рельсы относительно плит + сварить рельсы между собой арматурой, но не уверен что это хорошая мысль, т. к. завязка на происходящее у соседей станет более жесткая...
  14. noindex
    noindex
    noindex
    Занятно, час назад посетил гараж. Температура на улице -1 в гараже +1 и влажность 75%.
    Потолок можно сказать сухой.
    Либо влажность уменьшилась из-за обшивки стен ОСБ + утепление фольгированным вспененным полиэтиленом 10мм, либо погода так сыграла...
    Ну или более чем за сутки отопления печкой плиты просохли, хотя вчера вечером уезжал, печка уже остывала и плиты были влажными в глубине гаража...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё могло вкупе сказаться, да и погода может изменилась.
    Печка кстати хорошо вентилирует помещения.
    Нарисуйте всю вашу конструкцию гаражей (можно от руки), выложите в пост - для большей ясности.
    А балки - рельсы можно и зашить теплоизоляцией.
    Вентилятор поставьте для более равномерного прогрева помещения по объёму.
    Вот посмотрите, даже тонкий слой помогает .https://www.forumhouse.ru/posts/19284673/
