Не прошло и года... переделаем СО ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AlexMann, 24.05.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Итак, осенью я сделал СО, ТП 800 м. п. 16 мм ПЕРТ, 12 контуров коллектор, 35 кВт турбодизель + 4 (6) кВт ЭК. ЭК включен перед ДК, последовательно, из расчета, что ДК будет работать по котловой воде и соответственно, включаться тока тогда, когда не хватает мощности ЭК.
    Опыт показал, что 4 кВТ ЭК в морозы работал постоянно, а ДК приходилось запускать не по котловой воде а от выносного пульта, по температуре в помещениях.
    Кроме того, выяснилось, что производительности контура ГВС в ДК не хватает, что бы принят душ.
    Соответственно, встал вопрос о реорганизации подключения котлов и бойлере косвенного нагрева. Шо не удивительно, нужно было лучше учить мат часть и слушать умных людей...
    Собственно, возникает пара вопросов, концептуальных :)
    1. использовать ГС, или просто коллекторы ?
    2. Запитывать нагрев БКН через трехходовой или от ГС (коллекторов) ?
    3. Использовать ли контур ГВС ДК для подачи воды в БКН ?
    4. Насос у мена в группе авт. циркуляции, на коллекторе... видать понадобится еще один...
    5. Если есть ЭК, есть ли смысл переплачивать за бойлер с ТЭНом ?
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вот этот момент не понял, не хватало 35 квт дизельного котла?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Когда холоднее -10, не хватало 4 кВт ЭК...
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А какая точная марка котла, как-то странно 35 квт не хватает, чтобы душ принять?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ниче странного. Проточный контур известная лажа. Китурами 30R.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. AlexMann, нуууу... информацию как то в более понятном виде, "для тех кто в танке". По большому счету 800м пог трубы для ТП практически мало о чем говорят (800/6=~130м. кв. ТП), извините, это методом дедукции попытка понять, куда приложена 4кВт мощность ЭК, и зачем Вам тогда турбодизель с мощностью на порядок выше? :faq: С контуром ГВС как-то вообще непонятно.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фактическая площадь ТП меньше. Тока почему мало то ? 12 кВт я могу получить от этого ТП не выходя за рамки стандартов... теплопотери дома 130-150 вт\гр. дельты температур.
    ДК такой купил :) точнее такой продали :) Запас мощности не сказывается на экономичности, как мне показалось. Что не понятно с контуром ГВС ? просто производительности не хватает...
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на какадратные метры напирали или ещё каку мантру п. адаваны рассказывали?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Простите :|:, Ваше сообщение увидел, после отправки своего. По поводу проточного полностью согласен, это в рекламном буклете всё "тип-топ" и то летом когда вода на входе 12..16*.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. AlexMann, как -то постоянно, "телега впереди лошади". 12000Вт/150 Вт/ (град. дельты Т*)= 80, но чего? :faq:, если градусов то при Т* в помещении =25* Т* за бортом -55* :ogo:, это где-ж такой "полюс холода"?:faq::close:. Если общепринятые 150Вт/м. кв., тогда 80м.кв., но куда у Вас уложилось 130 м. кв. ТП:faq:. Просьба, сделайте нормальную схему с геометрическими размерами и понятную для "танкистов" пояснительную записку. Что есть и что Вы хотите. В отношении БКН, думаю Вы уже поняли, он при Вашем "проточнике" необходим, но для его грамотной привязки, надо хотя бы видеть, что сделано и как это с малыми потерями переделать.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У знакомых годовалый брал, с фильтрами, магистралью и баком... им газ подвели...
    Ув. Kylibin, теплопотери дома 150 вт * гр дельты :) т. е. если в доме +20, на бортом -20, т. е. дельта 40 гр., то теплопотери составляют 6кВт. Узел подмеса, вместе с насосом установлен на коллекторе, в ТП отправляется 26-35 гр. В зависимости от температуры за бортом, подача котла ДК - 75 гр, ЭК - 55 гр.
    Объем дома 385 м3. Претензий к СО нет, все отменно отработало эту зиму.
    Основной вывод из прошлого опыта - последовательное включение котлов не дает нужного эффекта автоматизации :) Но при параллельном включении, как сбалансировать поток ?
    Я себе это представляю как то так
    либо так
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Смотрте, какая гениальняа идея у меня появилась:
    Можно же из ЭК сделать гидрлострелку коллектор !
    просто вварить патрубки, обозначенные красным.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так как ? идея утопична или гениальна ?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я бы вместо косвенника ставил на подачу ГВС бойлер литров на 200 после ДТ котла.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Таков был первоначальный план.
    Но ДТ может быть больше, чем электричества...
    Коственник м. б. с ТЭНом, да и толку от ДК, как от водогрея, когда идет расход воды- нуль.
