РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые! Долго штудировала форум, стало чуть понятнее, но не более. Можете на пальцах обьяснить как организовать зимний водопровод в дом. (хотела вставить чертеж, не получается). В 40 метрах от дома с баней находится скважина. ДО этого использовалась для полива, ну и так... суп сварить, чай приготовить. В этом году достраиваем банный домик, требуется провести воду в дом. Первый этаж- парилка, мойка, комната отдыха, закрытая утепленная веранда, второй этаж- утепленная мансарда. Подпола нет. Насос Водомет 60\52. Вода в скважине высоко, метров 6, может выше. Вопросы: 1. Куда поставить насосную станцию с гидроаккумулятором, если насос будет в скважине. 1.* Наш насос одолеет такое расстояние- 6 по вертикали и 40 по горизонтали? В инструкции написано, что максимальный напор 52 м. Это что означает? 2. ГА он большой по размеру? Получится ли его поставить под лестницу? Ширина ступени 800, сколько надо, чтобы было по высоте места? 3. Прокопается траншея глубиной 1,5-1,8, там черная водопроводная труба 32 диаметром?, плюс кабель от насоса (его придется удлинить). 4. В эту же траншею планируем проложить э\э от щитка старого домика. Какой кабель взять и надо ли его отдельно в трубу засовывать? 5. Чем утеплить трубу с водой от -1,5 метра от земли до дома? Греющий кабель? Он вокруг обматывается или в трубу закладывается? Не страшно- не коротнет? А есть такой кабель с датчиком температуры, чтобы при 0 и ниже включался? 6. С каким уклоном прокапывать траншею, чтобы ненужная вода обратно стекала в скважину? 7. Можно ли в месте нахождения скважины оставить воду для полива или проще будет из дома шланг протянуть? (пока все... может еще что-нибудь вспомню)
1. Для ГА нужно выкопать приямок около скважины, чтобы не замерз. Там же вся автоматика (реле давления и т. д.). 2. От приямка разводка ПНД трубой потребителям.
Можно и так и этак. Как Вам удобно, так мастера и сделают. С минимальным. Греющим кабелем. Вокруг трубы не надо. В линию снизу трубы крепите или в саму трубу. Если не правильно сделаете может и "коротнуть". Есть с датчиком, но лучше самрег. Правильней бронированный для укладки в землю. Его не обязательно в трубу. Можно не черную, но лучше ПНД и не менее 32 мм. Кабель можно положить и выше до 0,8 метров. Диаметр приблизительно 0,5 м, высота 0,8 м. Это 100 литров. Одолеет. Если его погрузить в пруд, то фонтан брызнет вверх на метров 50. Хотя врят ли так высоко. Определитесь, либо насосная станция либо насос с гидроаккумулятором и реле давления. Второе лучше.
Будет, конечно, носос с ГА и автоматикой. А вот еще вопрос: Если ГА ставим на утепленную веранду, а насос будет в скважине. А если что-то вдруг случится с насосом- засорится или ее какая напасть- придется все разрывать и достать то его получится- труба то ведь не гнуащаяся, как я понимаю или там соединения какие-то будут. (типа раскрутил и часть трубы с насосом спокойно извлекаются ил скважины И еще вопрос, вот в нашем случае- насос стационарно в скважине- как оборудовать верх скважины? Я понимаю, что на глубине траншеи (2 метров) откуда выходит труба из скважины одевается оголовок на скважину, и все? дальше засыпается землей? Простите за глупые, наверняка, вопросы, но "хочу все знать"
To Xuliganka Вы не написали, что у Вас будет стоять в скважине 1. Кессон или 2. Скважинный адаптер. А так же в используемом вами насосе отсутствует обратный клапан. Если судить по вашему вопросу № 6, то его ставить не собираются. Сейчас я фактически так же решаю подобную проблему, баня от скважины около 30 метров. Зимой использовал подвешенный (с уклоном) на заборе водопровод из ПНД и в доме накопительный бак, как временное решение. К сожалению ПНД на солнце коробит и и равномерность уклона нарушается, как следствие иногда воду прихватывало морозом. Будьте готовы к тому, что при использовании гидроаккумулятора и скважинного насоса без обратного клапана, каждый пуск насоса сопровождается выгонкой большого количества воздуха из водопровода. Что приводит к грохотанию кранов и гидроударам. Дальше вопрос ко всем участника форума. Для экстренной выгонки воздуха из трубопровода, в доме я поставил гирлянду из автоматических воздухотводчиков, 4 штуки и после них обратный клапан. Похожую схему я видел здесь на форуме. Но к сожалению весь воздух не уходит. Может кто-нибудь подскажет оптимальное решение этой проблемы? Первое, что приходит в голову это установка очередной гирлянды автоматических воздухотводчиков около гидроаккумулятора в точке разбора . Советую Xuliganka почитать тему "Кессон или адаптер"
Прочитала и еще больше запуталась. Обратный клапан будет стоять, по крайней мере, я про него слышала. А вот сейчас чуйствую будет заморочка с адаптерами-кессонами. Но решать надо быстрее... кстати, искала по обьявлениям у нас в городе, водопроводчиков, кто воду тянет, сколько людей столько и мнений. Но самое интересное, ни один из них ни про кессон, ни про адаптер не спросили. Само собой или на дурочку ловят?
Скважина должна иметь кессон или оборудоваться адаптором. На верх обсадной трубы ставиться оголовок (необходимой конструкции). Другие подробности писать не буду. Снимут оголовок скважины. Разберут/раскрутят разборное соединение/фитинг. Вынут насос с трубой, которая способно некоторым образом изгибаться. Проведут необходимый ремонт и поставят всё на место. Другие подробности писать не буду.
Думаю, что правильней сделать капитальное водоснабжение, а не использовать . И ещё, фильтры надо ставить ПОСЛЕ реле давления. Удачи!
Спасибо! Конечно же схема на заборе, это временный зимний вариант! Предполагалось, что зимой приеду раза 4 и все, можно и ведрами воды натаскать. Но вот количество зимних поездок резко увеличилось, и тратить по полчаса на таскание воды как то стало напрягать, зимой же еще и снег надо чистить. Ну и решится прорыть 2м траншею сразу посреди цветов и кустиков как то сразу не смог, строители они же варвары, им только свою задачу выполнить, а на остальное им начхать.) Да и УГВ понижается только в августе-сентябре.
Спасибо, я уже потом узнал, что существуют воздухоотводчики повышенной производительности. Но все меняется, в итоге я сделал как положено. Прокопал экскаватором траншею, примотал где надо греющий кабель. И самое главное поставил, скважинный адаптер и к насосу обратный клапан, теперь система не завоздушивается и не замерзает. К сожалению вначале строительства дачи все эти проблемы не были учтены, предполагалось, что не так уж это и надо, да и дополнительных денег все это требует.
