ТИСЭ Армирование сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Маринова, 23.05.13.
  1. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Добрый день! Строим фунд ТИСЭ силами некой фирмы, про нее позже. Сваи глубиной 2000, диам 250, уширение 600. Ростверк должен был висеть на 15 см над грунтом. Грунт - суглинок, твердый, как кирпич. Набурили дыр ямобуром, уширения делал таджикстрой. Итог: у некоторых свай глубина оказалась больше, чем 2000, и наваренные подрядчиком заранее каркасы длиной 2500 оказались в трети свай всего на 10 см над землей! А предполагалось изначально запустить арматуру из свай в ростверк и увязать с его каркасом.
    Что ж теперь сделать бы, товарищи? Пойти классическим путем и изолировать сваи от ростверка, срезав арматуру и на оставшихся сваях на уровне с короткими каркасами, таким образом получив гладенькие оголовки свай, потом мастикой их и т. д.
    Либо часть свай сделать "гладкими", с каркасом, утопленным в сваю, а часть, где каркас торчит на 30 см и выше, увязать-таки с ростверком?
    Завтра (24 мая) якобы собираемся заливать сваи. "Якобы" - подрядчик такой. Непредсказуемый...
    Что ж с каркасом-то делать?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Пусть привяжут выпуска к коротким каркасам.
  3. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Вот они так же предлагают сделать. Мол, давайте короткие нарастим, привяжем сверху обрезки арматуры, вязальной проволокой примотаем. А мне что-то кажется, что это халтура будет. Если приварить - еще куда ни шло, а проволокой привязать вертикальные прутки...
  4. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Так если наложение 40 диаметров то пускай будет, или пусть сварят каркасы. Имхо
  5. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Сваривать уже недосуг, завтра после обеда хотим заливать с миксера, а сварки у них я что-то не наблюдаю. А что, думаете, можно привязать? 40 диаметров при 12 арматуре - это 480 мм сделать нахлест обрезков на вертикальные прутки и примотать вязальной проволокой. Так? Типа закладные получатся.
    Наверное, так и сделаем. А то шарнирное соединение свай с ростверком мне как-то... не близко)
  6. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    А если щебня в лунки насыпать, да сваи чуть приподнять?
  7. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Да, была такая идея. У нас, понимаете, скважины (тьфу-тьфу) твердые, как камень, стенки (тьфу-тьфу) ровненькие, гладкие, дно тоже. То есть бетон практически в глину-то совсем немного впитается. А в щебень-то... Да еще и пятку уширения засыплем. Там, правда, ниже пятки еще идет сантиметров 10 скважины диаметров 250, вот теоретически можно было бы туда ведро щебенки сыпануть.
    Но тогда: если каркас торчит сейчас на 10 см над землей, то, приподняв его с помощью щебня на 10 см, мы получим, что арматура сваи зайдет в ростверк на 5 см (если ростверк висит на 15 см над землей). Маловато 5 см захода, хотя бы сантиметров 10 в ростверк завести.
    В общем, не вариант со щебнем.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Заливайте в лунку немного бетона, выставляйте на нужную высоту вашу арматуру и делов то...ни каких досыпок ни наваров ни скручиваней делать не надо ...арматура в свае работает только на срез ...если у вас нет подвижки грунта, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ вообще можно лить и без арматурного каркаса...
  9. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Ага. Предположим, надо поднять сваю на 30 см. ТО есть, берем, наливаем 30-40 см бетона в сваю, ставим арматуру. Получаем низ сваи, включая все уширение, без армирования. Не, нам так не надо.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У Вас район с повышенной сейсмической опасностью? Если нет, то и связывать арматурой ростверк и сваи не нужно.
    У меня каркасы свай не торчали из свай, а заканчивались на самом верху, я вставлял каркас на отметку верха сваи и заливал бетон.
    https://www.forumhouse.ru/threads/114419/
    Никаких подушек под пяткой сваи делать не нужно, лучше перед заливкой почистить основание сваи от обвалившегося грунта и смело лить бетон.
  11. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Да, я Вашу тему наизусть знаю, фунд Ваш изучила. Но! у меня арм каркасы в некоторых случаях торчат всего на 10 см над землей. С учетом того, что им же нужно зайти как-то в ростверк (сваям), а ростверк подвесить над землей хотя бы на 15 см (а с учетом не очень ровного рельефа местности получится иногда больше, чем 15 см над землей) верх сваи останется без арматуры минимум см на 10. этого хочется избежать.
    Буду наращивать каркасы, связкой проволокой или пласт хомутами с перехлестом на 40 см.
    Скважины ровнехонькие стоят, грунта обвалившегося нет почти.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    в любом случае у вас армирован только стержень...
  13. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Ну да, в уширение загибы не делали. Но если вообще начать армирование сваи выше уширения, то отломится же?
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если вы так боитесь что отломится ну привяжите или приварите недостающие вам сантиметры...вязать или варить особой разницы нет...у меня например вязаный вариант конструкции...
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Отломится только в том случае если будет работать свая на вырывание, но если сваю не связывать с ростверком, что в принципе и советуется, то никогда сваю не будет вырывать, а там внизу под землей свая не отломится даже без армирования, а даже если и отломится, то никуда она не уплывет.
    У меня армирование тоже не до самого верха сваи иногда доходило.
