РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется скважина (рис.). пробурена 3 года назад. Трубы пластик где то 150мм диаметром. На последних 6ти метрах обсадной трубы имеется перфорация по всей длине в виде отверстий D40 мм. Воду из нее прокачивал самостоятельно вибрационником, чистой воды из нее практически не видел идет мутноватая с глиной (отстоится и кристальная). Уровень расположения насоса в 3х метрах от дна. За время прокачки убил 2 водолея и вот купил погружной насос с боковым забором воды. Установил, включил, через 150 литров воды пошел песок (много песка, как будто ее только что пробурили). Понимаю что насос мощный, и сосет песок...приподнял на метра 2 насос - вода почище побежала пару минут (без песка но с глиной)..Выключил насос, что бы не сломать случаем (обратный клапан забился песочком вода утекать стала). Как исправить ситуацию, хочется уже попить воду из скважины без песка и глины.
Водолей вибрационный пару суток качает воду без останова - вода не заканчивается и песка нет, только мутная из-за глины (
MassAnton, Зачем так глубоко насос опустили? Посмотреть по паспорту динамический уровень, и опустить на метр ниже
А нет никакого паспорта...бурильщик сам установил насос (а это был еще водолей вибрационный) на такую глубину..я так и пользуюсь..сейчас я потратился на центробежный насос (довольно мощный, мб зря () и думал что муть и грязь исчезнет, а оно получилось наоборот..Что же предпринять ?
После вчерашнего включения насоса в скважине намыло метра 4 песка...пришлось поднять насос метра на 3 от него и задушить краном до производительности водолея...вода бежит чистая, однако песок надо будет чем то откачать потом..вот такие дела
Тут была где-то темка. Ставится тройник, часть воды сливается обратно в скважину, тогда можно душить насос
Я вот прокачивал целый год вибрационным водолеем и при этом опускал его как можно глубже чтобы пошла муть со дна а потом поднимал на полметра до чистой воды. Сейчас готов купить нормальный насос, а вот на какую глубину его опускать разные мнения у всех кто подскажет? ДА скважина 27 метров зеркало на 5 метрах. Водолей кстати работает но уже не так проворно как раньше
Все достаточно просто для понимания сути происходящих процессов. Если гонит муть и песок - нужен фильтр, а если песок намывает и дно постепенно понимается и при этом ОТ не заглушена снизу- нужно его придавить. И с тем и с другим одновременно, прекрасно справляется так называемая "гравийная отсыпка". Это может быть либо мраморная крошка фракции 5-10мм, либо шунгит такой же фракции. Обычно, крупное 14 литровое ведро такой отсыпки поднимает дно в 133мм ОТ на 70см. Поэтому в тех скважины, где высота водяного столба составляет около 4 метров(+,- 1м) следует ограничиваться одним ведром. Там где высота достигает 8, 10 метров можно засыпать больше. В любом случае необходимо знать высоту фильтровой нарезки, ведь песок поступает и через щели, её необходимо перекрыть. Поэтому я не советую в скважинах устраиваемых на песок, устраивать такие вот фильтровые зоны по 2-3м и более. Такой способ прекрасно останавливает песок и препятствует запесочиванию скважины. С уважением.
