1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Самое главное пароизоляция.
    Не используйте чистую фольгу, она очень хрупкая.
    Втрой слой пароизоляции исключить.
    Предусмотрите полноценную вентиляцию на втором этаже.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    У вас "второй свет" ? У меня такая же конструкция, в процессе стройки.
    Будет так:
    Массив дерева (доска пола 36мм) - контробрешетка 40мм- logic pir 30мм- фольга - черновой потолок 15мм- утеплитель 250 - мембрана - контробрешетка 30мм - фанера 10мм 2 слоя.
    Пока думаю, крепить ли logic pir или без него. Скорее всего с ним сделаю.
  3. РусланКрск
    РусланКрск
    РусланКрск
    Второй слой пароизоляции хочу сделать армированый, на нем будет лежать утеплитель
    Почему вы его предлагаете исключить?
  4. kukan
    kukan
    kukan
    Пароизоляция НАД утеплителем приведёт к накапливанию в нём и в балках воды с последующей потерей теплоизолирующих свойств и сгниванием. Никогда не запирайте материал между паронепрозрачными слоями. В этой же теме с самого начала про пироги трём, и по нескольку раз: https://www.forumhouse.ru/posts/34546216/
  5. kukan
    kukan
    kukan
    См. предыдущее сообщение.
    Паропропроницаемость перекрытий и стен в бане должна расти изнутри-наружу. Никак иначе. Любое отступление от этого правила ведёт к росту риска накопления влаги внутри всей конструкции.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы пир как дополнительный слой ПИ делаете? Зачем он? Не пойму логики... И потом 250мм утепление внутри теплого контура, зачем? Или это звукоизоляция?
  7. kukan
    kukan
    kukan
    Вот пусть НЕ образец, но близкий к нему ВАРИАНТ реализации пирога перекрытия парной:
    Контробрешётка:
    1. Крепит ПИР-плиту.
    2. Обеспечивает вентзазор.
    3. Несёт на себе обшивку.
    Швы ПИР-плит проклеивать алюмоскотчем. Если не хотите доп. утепления, то можно вместо ПИР-плиты пустить фольгу. На мой взгляд в парной и мойке плита не помешает. В комнате отдыха и раздевалке я её не ставлю.
    Теплоизоляция - это минвата, т. е. обязательно материал ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ, не ЭППС, не ППС, не ПИР. Чтоб на чердаке не было минватной пыли сверху можно бросить ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ мембрану.
  8. kukan
    kukan
    kukan
    Выше дал вариант пирога, но делать можно так, как кому больше нравится. Главное - рост паропроницаемости изнутри-наружу. В старой бане у меня было просто сантиметров 20...25 земли по доске и всё. Парился без проблем. Почему теперь делаю не так наверно объяснять не обязательно.
  9. РусланКрск
    РусланКрск
    РусланКрск
    Пирог такой:
    Вот ваш финальный пирог потолка парилки (строго снизу вверх):
    1. Внутренняя отделка: Вагонка из кедра.
    2. Вентиляционный зазор (Обрешетка): Контробрешетка (брусок, например, 40х40 мм). Служит для вентиляции и просушки вагонки.
    3. Отражающая пароизоляция: Изоспан FB. Крепится фольгированной стороной в сторону парилки. Обязательно проклеить все стыки и примыкания термостойкой лентой Изоспан FL termo для абсолютной герметичности.
    4. Несущая/Защитная пароизоляция: Изоспан RM. Служит дополнительной страховкой от проникновения пара и защищает слой фольги (FB) от повреждений со стороны утеплителя.
    5. Утеплитель: Плиты каменной ваты Технониколь ТЕХНОАКУСТИК толщиной 50 мм. Плотность ~41 кг/м³ идеально подходит для укладки враспор между лагами 150 мм, не требуя сплошного основания.
    6. Ветро-гидрозащита (Супердиффузионная мембрана): Monlid AM. Укладывается непосредственно на утеплитель. Защищает его от влаги и продувания со стороны жилой комнаты, но при этом отлично выпускает наружу остатки пара из утеплителя (паропроницаемость более 1000 г/м²/сутки).
    7. Чистовой пол мансарды: Половая доска 40 мм.
  10. РусланКрск
    РусланКрск
    РусланКрск
  11. kukan
    kukan
    kukan
    Всё точно. И есть таки тонкость. Выпущенный из утеплителя пар оседает на обратной стороне чистового пола, если тот сплошной. В этой теме уже обсуждали.
    Как говорят - есть два путя.
    1. Понадеяться на качество пароизоляции и прям так и сделать как вы, @РусланКрск, написали. Два слоя пароизоляции немного странно звучит, но хуже от этого совершенно точно не будет. Это лучше, чем ТОЛЬКО для минваты городить черновой потолок.
    2. Вот: https://www.forumhouse.ru/posts/34333609/
  12. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Напрягают все эти контробрешетки с вентзазором. Или вдувайте туда сухой воздух для просушки, либо вытягивайте сырой с поступлением сухого.
    Для всех любителей бань со вторым этажом будет полезно ознакомиться с устройствами под общим названием бризер.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Пир- плита в качестве дополнительной пароизоляции или скорее, наоборот, фольга в качестве дополнительной пароизоляции
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Пир плита ТН 1289р/м2, фольга на бумаге fb 98р/м2. Насколько целесообразно использовать дополнительную пароизоляцию которая в 13 раз дороже? Можно сделать 3 слоя фольги с перехлёстом швов, будет больше пароизоляционный эффект, плюс дешевле и проще в монтаже.
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Нет, теплоизоляция. Чтобы отсечь тепло из парилки на второй этаж.
