1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Папоизоляцию (фольга на крафт бумаге) крепим по ним с нахлестом 30- 40 см на стены. Делаем чистовую отделку. Делее нахлест сворачиваем в трубочку и без натяга крепим через плинтус или планки к брёвнам у потолка.
  2. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    Вагонку на потолок вплотную к фольге? А на стены фольгу не делаем?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://isospan.gexa.ru/products/paroizolyaciya-dlya-saun-i-ban/izospan-fb/
    https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/cherdachnye-perekrytiya/
    По отделке стен решайте сами. Если конопатка выполнена правильно и плотно, то пароизоляция для чистовой внутренней отделки не нужна.
  4. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Собратья-форумчане, доброго здравия. У меня вопросы по теме.
    Что имеем на текущий момент:
    Банный комплекс (парная, моечная, комната отдыха) в тепловом контуре дома на одном фундаменте. Стены 38 Паротерм и облицовочный кирпич, внутри ЦП штукатурка. Отопление (радиаторы) в комнате отдыха и моечной. Парная без отопления, в самый лютый мороз температура +15. Теплых полов нет, пол утеплен 100 мм. Пеноплекс +стяжка+плитка. Трап есть. Окна нет! Заказана паротермальная эл. печь.
    Планы: утепление внутри 50мм PIR (внешние стены) 30 мм (внутренние)+обшивка вагонкой.
    Вопрос:
    Потолок в наличии - кам. вата Технониколь 200мм. между дерев. балками+50 мм. сверху нахлест) с мембраной и контр. обрешеткой! Нужно ли делать зазор между утепленным потолком и планируемой оболочкой из Pir плиты?(см картинку) Или клеить PIR плиты на контр. обрешетку? Вентиляция холодного чердака бани отличная!
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Нет. Горизонтально вентзазор не работает
  6. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Я бы прошёл акриловым герметиком швы и оставил 150 бревно! Получите особый микроклимат, если не будете жарить печку. 60 влажность и 50 температура. И будет кайф!
  7. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Может кто подскажет, можно ли использовать в бане в качестве пароизоляции не фольгу со стопроцентной пароизоляцией а простую пароизоляцию, ведь она все же пропускает немного пара согласно документации.
    Я спрашиваю к тому что если не требуется дополнительная теплоотражающая способность фольги то может она и не к чему, ведь в каркасных домах пароизоляцию сан узлов,(душа\бассейна) не делают фольгой так как и простая пароизоляция справляется с избыточной влагой, или я не прав?
  8. 807838
    807838
    В комнате отдыха можно.
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Себе в комнате отдыха и в помывочной так и сделал. Полёт нормальный уже третий год! Утеплитель даже зимой сухой. По телевизору тоже всё хорошо!
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Добрый день! Подскажите пожалуйста последовательность отделки потолка в парной! 1. Сначала ставим печь и дымоход, ,а затем приступаем к монтажу фольги и потолка?
    2. Сначала монтируем фольгу и потолок, оставляя монтажное отверстие для дымохода, а затем приступаем к установке печи и дымохода?
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Сначала печь, смотрим всё ли так как по проекту (отступы и пр. противопожарка). Потом потолок, потом вырезаем под дымоход потолок, монтируем дымоход и ППУ.
  12. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Добрый день! А если над парной на мансарде планируется комната, то как правильнее обустроить утепление потолка парной? Делать вент зазор под полом на мансардечто б утеплитель проветривался или вообще не утеплять потолок?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Помещения будут всегда теплые и жилые?
  14. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Да. У меня отдельностоящая баня, с комнатой отдыха и жилой мансардой, отопление постоянное, теплый пол на первом этаже и радиаторы на втором
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/mezhetazhnye-perekrytiya/
