1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи в подготовленные лунки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Renatkzn, 23.05.13.
  1. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Корней очень много на поверхности участка (при чем большие), сразу при вкручивании сваи, она играет и уходит от места завинчивания.
    Вопрос к тем, кто имеет опыт по винтовым сваям.
    Свая: диаметр ствола 89 мм, длина 2,5 метра, лопасть 250 мм.
    Глубина промерзания 1,7 метра. Почва сугнилинок. Грунтовых вод нет (на возвышенности участок).
    Если заранее по разметки буром пробурить лунки 250 мм и потом в них вставлять сваи и завинчивать. На какую предельную глубину можно делать лунки, если вкручиваешь сваю на 2 метра?
    Думаю 0,8 метра сделать лунки, а 1,2 м оставить земли не тронутой, чтобы свая сама ее бурила. Или так нельзя делать и на всю длину забуривания свая сама бурить должна?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Да в суглинке, там один суглинок идет. Плодородного слоя нет. Корни даже ниже 1,5 метров попадаются. Рядом тополя растут и еще большое дерево какое-то, я даже названия его не знаю.
    Ошибка. Не тополя, березы растут.
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Обычная лидер-лунка, ничего страшного .
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Некоторые "лидер лунки" на 1.5 метра делают :)
  6. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    главное обвязать жёстко и с головой ...
  7. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Прошлым летом 6 свай завинтил. Сейчас хочу их выкрутить в другое место поставить. Я в них бетон не заливал. И оголовок не приваривал. Внутри вода наверное есть от дождей и снега. Эти сваи еще можно использовать под курятник или сарай?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
