Укреплене пола под камин
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ALK, 23.05.13.
  1. ALK
    ALK
    ALK
    Добрый день!
    Хочу поставить угловой камин камин в каркасный дом.
    Вес всей конструкции примерно 800 кг.(200 кг топка +600 облицовка)
    Лаги пола 200*50 пролёт 3500 мм.
    Шаг первых 2 лаг 300 мм дальше 550 мм.
    Снизу зашито фанерой 9 мм, сверху доска 30 мм и фанера 12мм.
    Утеплитель -эковата.
    Пока есть идея- наискосок под лаги подложить швеллер 200*50 с опорой на фундамент. Пол под камин.jpg Galaxie Ла Ромэйн 2.jpg орой на фундамент.
  2. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Таблица 7 - расчет нагрузок и сечения балок
  3. LosChikatilos
    LosChikatilos
    LosChikatilos
    Пермь
    У меня такая же ситуация. Лаги 150. Сверху 40ка доска. тоже в угол хочу поставить камин. Правда у меня камин 200кг и трубы. Облицовки нет.
    Пока решением вижу только разрезать пол под углом и заливать плиту чуть выше уровня пола.
  4. Nightman9
    Nightman9
    Nightman9
    Зачем под 200кг вообще нужен фундамент? Платяной шкаф больше весит, у меня к примеру камин с дымоходом ориентировочно 220кг и стоит уже как лет пять, но правда под полом - где стоит камин, несколько лаг идут, а на пол деревянный я кидал лист металла 2 мм, ну сверху уже плитка и т. д.
  5. LosChikatilos
    LosChikatilos
    LosChikatilos
    Пермь
    А как Вы на мелалл наклеили плитку?
  6. Nightman9
    Nightman9
    Nightman9
    Лист металла сверлится к деревянному полу в нескольких местах, по бокам пускается сетка с ячейкой 5 на 5 - 3-4 мм толщиной, далее все кладется на клей юнис-гранит. Пять лет ни одного намека на трещинки. Если у Вас лаги нормальные - то под 200 кг фундамент не нужен, а вот топикстартеру нужен и кстати идея классная со швеллерами у него - усилить, то, что уже есть, но унего и вес другой совсем более 800кг.
  7. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    У меня в месте, где предполагаю камин, завинчены две дополнительные сваи и брошен лист 10 мм стальной. Он опирается на эти 2 + еще две сваи, задействованные под фундамент дома.
    По этому листу проходят лаги 200*50 с шагом 500 (3 штуки)...
    У меня дилема: оставить это все в покое (чистовой пол уже постелен) или вскрывать все это и заливать плиту. Вес топки около 250...
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    не нужно ничего вскрывать!
    ...почему никто не заморачивается по поводу фундамента под ванну? :|:
  9. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Подскажите, нужен ли фундамент под печь 150 кг и облицовка 350 кг, итого 500 кг?
    Печь хочу поставить в углу, там лазит фундамент буквой "П" Длина лаг примерно 1,5 метра, на расстоянии 40-60 см.
  10. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Ребят, не бросайте, на днях планирую устанавливать, а с основанием пока неопределенность...
  11. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    На форуме нашел много высказываний что до 700-800 кг камин можно ставить прямо на пол.
    Вообщем моя проблема решилась сама-собой. Я вскрыл пол и решил просто добавить лаги. Теперь у меня расстояние между лагами 30 см + подпорка под каждой. Так же длина лаги 1,5 м и лежат они на фундаменте.
    Надеюсь такой надежности хватит для камина хотя бы лет на 20
