Реконструкция СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Besand76, 23.05.13.
  1. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Ростовская обл.,г.Батайск
    Реконструкция СО
    1. Besand76 сказал (а):
      Доброго времени суток!
      Вместо имеющегося напольника Дон-16, решено установить настенный котел на 16кВт с закрытой камерой, со встроенным насосом+полная переделка СО. Вопрос по СО: достаточно-ли будет на подачу и обратку поставить 32-ю ПП трубу (армированную, с заделкой в стену), на подвод к радиаторам ПП 25мм (или ПП20 ?). Исходные условия: отапливаемая площадь-80 м2 (в дальнейшем немного увеличиться из-за перестройки части дома), стены саман обложенный кирпичом, окна пластик 10 штук, радиаторов планирую 9 по 8 секций и 3 по 4 и 1 на 6 секций. Всего 13 радиаторов на 90 секций.​
      Зависит от схемы системы отопления (этажность и для понимания, экспликацию этажей, хотя бы, но лучше в аксонометрии).
      Для однотрубки - одни диаметры. Для двухтрубки тупиковой - другие. Для двухтрубки попутной - третьи.
      И обвязка котла тоже нужна разная. Иногда достаточно ПП25мм, а иногда требуется ПП32мм. В случае однотрубки подвод к радиаторам - ПП25мм. В случае двухтрубки - ПП20мм. И арматура тоже, либо 3/4", либо 1/2", что по цене почти в два раза отличается.
      Трубы заделывать в стены - крайне не советую.
      Количество секций, нужно рассчитывать. Примерно общее количество 90 шт. секций на 80 квадратов - правильное решение (при паспортной мощности секции около 190Вт). Так просто ничего сказать нельзя. Посмотрите еще в сторону пластинчатых стальных радиаторов. Они могут оказаться и лучше и дешевле.
      Советую создать свою тему отдельную. Там больше получите для себя информации.​
    2. Besand76
      СО - двухтрубная попутка, этаж один, СО будет состоять из одного кольца по периметру дома, подключение радиаторов планирую с одной стороны. Исходя из этих данных ПП32+ПП25 пойдет? Почему трубы нельзя заделывать? У моих кумовьев заделаны проблем нет. Стальные чем-то лучше биметалла? У них один конкретный минус-видок у них :( ...​
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Да. Некоторым нравиться, некоторым нет. Посмотрите еще пластинки с гладкой поверхностью. Вот только светят они ИК лучами более узким лучом, нежели профилированные. Глобально ничем не лучше. Ценой лучше. Вот например оконный проем у Вас 1600мм. Будете покупать 20 секций полного биметалла под это окно? ;)
    Пока не могу сказать по диаметрам. Давайте еще эксппликацию. Также нужно точно знать тип выбранных радиаторов и нижнее или диагональное подключение будет. Также какой производительности насос. Раз планируете ППр на трубы, значит должен быть скорее всего настенный котел. И никакого ЕЦ. Только ПЦ с настенным котлом. Или ТА.
    Короче давайте сначала и попродробней пожалуйста. Котел, радиаторы, тип их подключения.
    И еще наверняка будет интересно почитать "про качественное и некачественное отопление" - http://izba.su/index/rediantheat/
  3. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Пока отвечу на некоторые вопросы. (Картинку смогу только завтра скинуть)
    Площадь, материал стен в первом сообщении я перенес из другой темы, оконные проемы шириной 90см, Радиаторы биметалл (скорее всего отечественные Rifar), подключение вход сверху, выход с этой же стороны внизу (делать так думаю по той причине что изначально хочу просто трубами замкнуть контур СО, чтобы запустить ГВС (без гор. воды нельзя-дети). Краны на входе и выходе из радиатора. Сами радиаторы получится поставить только ближе к осени. Котел однозначно настенный (склоняюсь к Навьену 16кВт с закрытой камерой), циркуляция принудительная. СО двухтрубная, с первого радиатора на подаче начнется обратка, трубы пройдут по периметру дома, при этом подача заканчивается на последнем радиаторе, и дальше до котла идет только обратка.
  4. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Примерно изобразил что хотелось бы видеть...
  5. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Кстати, если взять радиаторы с нижней подводкой, трубы соответственно вдоль пола, при прочих равных, такая система (двухтрубная) работать будет?
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В Вашем случае, проще пустить обе и подачу и обратку трубы в одно сторону от котла, заканчивая их на последнем радиаторе, не нужно будет проходить дверь и расход труб будет ниже.
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Будет нормально работать, это типовая схема отопления.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Или разбить на две тупиковые ветки. (как вариант)
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Причем очень хороший. :hello:
  10. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Так вроде ж пишут попутная система лучше?
    Так и будет когда узкая часть дома достроится до ширины основной части. Пока будет один контур.
  11. Besand76
    Besand76
    Besand76
    почему хороший? длина обеих ветвей должна быть одинаковой? встроенный в котел насос сможет их прокачать?
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    По гидравлическим характеристикам они одинаковые, выбирают ту, которая проще в реализации.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да нет плохих систем, есть бездумно - криворукое исполнение.
  14. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Понял. вопрос вот еще в чем: узкая часть дома по уровню пола ниже чем основная часть примерно на 50 см. При перестройке это дело будет выравниваться, но на данном этапе пока остается так и из этого я исходил когда планировал попутную систему. Дело в том что подачу сразу буду делать на высоте на которой она и останется после поднятия полов, а вот стена где подача заканчивается имеет 2 окна и там придется два радиатора ставить ниже уровня остальных радиаторов, вот я и сомневаюсь что эти два радиатора будут нормально функционировать с учетом того что будут стоять на 50 см ниже других-сможет-ли насос прокачать их?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если, можно графически. Внести изменения в существующую СО с ПП на "день делов" с ооочень длиными перекурами.
