Что делать с траншеей под МЗФЛ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Samnemo, 23.05.13.
  1. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    Планировал МЗФЛ под дом 8х10 из газоблока. Для рытья траншеи нанял экскаватор. Расчертил периметр, экскаваторщику все объяснил, сказал на какую глубину рыть, 80 см. Начал копать все правильно и глубину выдерживал нужную. Мне по делам пришлось отлучиться на час. Когда приехал все уже готово! Только экскаваторщик заглубился уже на 120 см, а в одном месте и все 150 см! Знаю, что сам виноват. Оставил без присмотра.
    Только как исправить это? Подушку под МЗФЛ обычно делают не больше 40 см. Можно ли отсыпать эти лишние 80 см ? И сколько ж эту отсыпку трамбовать?
    Или проще сделать фундамент на глубину промерзания 120 см?
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вроде бы у Дачника читал, что подушка может быть от 30 до 80 см, или даже более в зависимости или веса дома или высоты ленты. Посмотрите.
  3. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Под дом из газобетона я бы на вашем месте проектировал фундамент у профи. ...А теперь, в сложившейся ситуации, тем более... Это будет дешевле, чем тупо залить ту же ленту на глубину промерзания (кстати, её тоже надо делать с умом). Здесь на форуме есть спецы, которые могут сделать проект за адекватную цену.
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Имею туже проблему вынули лишка грунта 300-400 мм. Предлагают засыпать скалой до необходимого уровня. Вопрос необходима ли трамбовка и чем трамбовать? Виброплита на основе вибратора Ив-98 в стадии изготовления. Вот думаю может ей трамбонуть
  5. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    виброплиту в аренду возьмите.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    У вас по всему периметру вынули лишнее? Меня беспокоит именно перепады по высотам в разных местах траншеи. Просто руками выровнять уже тяжело. Экскаватор выкопал на глубину промерзания, а там глина такая спрессованная, что лопатой тяжело копать. Буду засыпать крупнозернистым песком и трамбовать послойно. Так вот если оставить эту разновысотность, то толщина подсыпки по периметру будет разная. Может ли это повлиять в дальнейшем на фундамент? Или помучится и выровнять горизонт, а потом делать подушку?
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Лучше наверное выравнять, что бы слои подушки были равные и затем равномерно просаживались.
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Да по всему периметру, перепады по высоткам тоже есть.
    Принял решение-уже засыпаю лишнее мелким скальником, с трамбовкой виброплитой. Совет дать не могу не спец. Мое мнение, это даже к лучшему- за деньги косячников выполнил замену пучинистого грунта на непучинистый
