Фундамент на торфянике и кочках
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Лея2012, 23.05.13.
  1. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Понимаю, что тема избита про стройку на болотах. Много читала, много уже узнала. Но так и не могу принять верное решение, как начинать строить. Прошу совета у опытных людей.
    Итак, дано: 12 соток сахалинской склизкой черной торфяной земли, спутанной корнями, с большими болотными кочками и пеньками от спиленных лиственниц. Плюс ещё поверхность всего участка в зарослях багульника таких, что ноги запутываются в одревесневших прутьях этого болотного "спрута" и сломать их-не проблема. Высота этой жуткой "багульной шапки" около полуметра.
    При первичном бурении садовым буром на полтора метра ничего кроме корней, воды и каши торфа не обнаружили. УГВ 0,6 м. Дальнейшее бурение посчитали бессмысленным. Предполагаем, что дальше то же самое.
    Планы: торф и болото не вскрывать. Навезти и распределить на всю площадь участка прямо поверх шапки багульника и торфа - строительного мусора на метр, утрамбовать (поднимется участок). Сверху насыпать слой около 30-40 см скального грунта. На месте будущего дома котлован не рыть, а наоборот, сделать дополнительную насыпь из скального грунта на 1м высотой, и водрузить фундамент- плиту.
    Фундамент однозначно плитный. Еще по несущим стенам цоколь хотим отлить высотой около 700-800 мм (не уверена, что точно называю то, что будет создаваться). В итоге фундамент получится корытцем. И уровень пола поднимется ещё на 70-80 см.
    Дом 10х10, брус обычный 150х150, 1 этаж, вальмовая крыша.
    Хочется услышать мнение по поводу такого плана подготовки участка и фундамента. Смущает, что трогать растительный слой не собираются (строители). Аргумент: растительность держит землю. Если снять, земля поплывет.
    Заранее спасибо за дельные комментарии.
  2. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Эх...видать окончательно набила всем оскомину эта тема. а ответов я так и не нашла...нигде...:flag:
  3. al185
    al185
    al185
    Это так.
    Зря, на глубокой залежи торфа м. б. и такое Тонет фундамент
    Разведайте глубину залежи, продолжим разговор.
    Реальнее узким буром геолога, поищите, бывает на бурилках.
  4. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Попробуем разведать. Хотя в нашей деревне сложно найти соображалистых спецов...
    Не подскажете, всё-таки под фундамент нужно снимать растительный слой в нашем случае? Муж говорит, если снять, то вся отсыпка будет уходить и уходить внутрь, как в бездонную бочку всё.
  5. al185
    al185
    al185
    Начинайте сами соображать.
    1. Найдите и арендуйте бур геолога.
    2. Сообразите комплект удлинительных штанг к садовому буру.
    3. Самостоятельно просверлите до твердого.
    Это так. Дно обязательно определите. От этого зависит конструктив.
    Кочки заравнивайте мусором.
    Выравниваете песком.
    Стелете геотекстиль. Обязательно!
    Защищаете песком.
    Подушка из скальника.
  6. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте, al185! поскольку Вы-единственный мой собеседник, буду обращаться к Вам персонально. За что спасибо Вам огромное.
    Итак, вчера добурились до истины. В итоге: слой торфа получается 1.70-1.95 м глубиной. Дальше серо-голубая глина, пластилин прямо какой-то. Эта глина, даже снимаясь с ножа бура, сползла лентой, не порвалась!
    Думаю, что котлован под дом придется рыть и снимать весь торф под будущий фундамент. Образовавшуюся яму забить строительным мусором и скальником. Так? Или всё-таки сооружать песчано-гравийную подушку?
    Или не снимать вообще? Поднять на метр и плиту?
  7. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    В смысле: поднять на метр, и сделать плиту. так точнее :aga:
  8. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    А если кочки-мусором, а потом скальник. Этого мало будет?
