Кирпичная печь с регистром на трубе?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем spirkinson, 23.05.13.
  1. spirkinson
    spirkinson
    spirkinson
    Казалось бы, задача простая... Хочется тепла и воды... И по простому, без лишней автоматики.
    Дача - каркасный дом, утеплен хорошо. Проживание периодическое, но подолгу.
    Электричество отключают, поэтому нужны баки, заливать насосом.
    Нужна плита и духовка (обязательно) и горячая вода.
    Оцените, пожалуйста, будет ли эффективно работать то, что я нарисовал на схеме:
    Есть эл-во - залил баки насосом, уезжаешь - сдренировал в душ, переливы из баков тоже в душ.
    Потребители - душ да раковина да кухонная мойка.
    Вопросы:
    1. Нормальная схема?
    2. Втыкают ли регистры и стальные дымоходы после них в шведки?
    Если 1.2. ответ да, то можно дальше не читать:)
    Если не втыкают, то тогда поставлю к щиту чугунную печь-камин с плитой и духовкой и теплообменником для нагрева воды в баке, но отсюда тогда главный вопрос по выбору печи (поэтому и написал в эту ветку):
    3. Как посредством щита за приставной к нему печью-камином добиться того, чтобы направить тепло именно в комнаты, и в кухне не стояла излишняя жара от самой печи-камина?
    4. Как вообще можно решить задачу нагрева воды в баке кирпичной печью?
    на печь с трубой бюджет 100-150т.р.
    5. если заморачиваться с батареями отопления от водяного контура печи-камина, можно ли организовать так, чтобы теплообменник печи давал горячую воду и в батареи, и в бак?
    Еще есть вариант сложить шведку с кирпичной трубой, а на втором этаже поставить к этой трубе буржуйку с теплообменником. Плюс - тепло на втором этаже, минус - хочешь гор. воду - иди топи второй этаж, даже если лето или никто не живет зимой.
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    С таким регистром - без воды печку топить не следует, прогореть могет.
    Думается мне что чугунная батарея замурованная в колпаке печки - более правильный выбор. В первых площадь поверхности выше, в вторых - греется от кирпича, даже когда печь не топится уже. Тогда имеет смысл соединять с батареями. Но есть нюанс - самотеком естественная циркуляция буде только на 2 этаже, выше уровня этого чугуневого радиатора.
  3. spirkinson
    spirkinson
    spirkinson
    Знаю, без воды не буду.
    Спасибо! Чугунные батареи встречал в самодельных дровяных водогреях, но не знал, что устанавливают в колпаке кирпичных печей. Батареи только на втором этаже - тоже отличный вариант. Только вот не пойму, как совместить подачу нагретой воды на батареи отопления и на бак.
    Вот так?:
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    В норме температура дымовых газов на выходе из трубы кирпичной печи около 120 градусов. Если поставить регистр, он воду особо и не нагреет. К тому же дымовые газы остынут и в результате получится конденсат в трубе а потом и в печи. Однозначно, ставить регистр в начале трубы нельзя. Лучше поставить в топку. Труба из нержавейки диаметром один дюйм согнутая буквой П, так чтобы в топке было сантимктров 50, и вставленная, в процессе кладки, под наклоном вдоль топливника, по опыту, нагревает до кипения 80 литров воды за два часа. Значит бак надо поставить побольше, кипение, это не есть хорошо.
    А вот батареи вставлять не пробовал. Они же с резиновыми прокладками. С водой не должны прогореть, а если? Да, опять же, и охлаждение газов большое, что там дальше получиться? Опять конденсат?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Spirkinson, - Печь- котел. Где белая каструля- бак для горячей воды.
