Помогите пожалуйста с перекрытием первого этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lpm83, 23.05.13.
  1. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    На участке выполнен мелкозаглубленный фундамент на подушках из щебня и песка, на фундамент сделали кладку в три полнотелых кирпича и вывели на 0. далее клали балки перекрытия 200х150 с шагом 60 см, расстояние до внутренней засыпки 1м получился. В фундамнте два пролета один 5м а другой 3м в пролете где 5м балки опираются на цоколь на 15см а вот в меньшей части 3-х метровой балки легли на цоколь по 5-7 см с каждой стороны =(балки между собой не связывал - просто полижили почти встык... ну сейчас связать их не проблема. если что
    Что меня вводит в замешательство: может загнать анкера под углом и зафиксировать тем самым балки к цоколю или вообще надо ломать все и делать полы по грунту? =(не хотелось бы что бы через пару лет пол в том помещении провалился или что то подобное
    Посоветуйте пожалуйста знатоки, как лучше выйти из ситуации или развейте мои опасения о ненадежности конструкции.
    Искрине признателен...
    pol1.JPG вот вид короткого стыка pol2.JPG это промежуточная лента фундамента
    pol3.JPG ну а это общий вид
  2. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    Если есть возможность сделать монолит по грунту то зачем городить недолговечную древесину на пол? непойму...
  3. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    Да не то что бы есть возможность... Просто мысли о полах по грунту посетили первыми. Но смущает сейчас уже то что до пола фактически 1 метр и сразу сейчас вкидываться деньгами особой возможности нет к сожаленю, и наверно хотелось бы развить уже начатую мысль, просто терзают сильные сомнения :(
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    На планшете не открывается калькулятор... :/ попозже гляну со стационарного. Winder, подскажите пожалуйста стоит ли связывать балки между собой и достаточное ли опирание на цоколь балок в пролете 3м, напомню, заходят балки там на цоколь от 5 до 7см...
  6. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    Судя по калькулятору балки подобраны верно (запас на 5м пролете 1,54 раза; на 3м пролете 6 раз) остается только вопрос по поводу опирания балки на цоколь, но судя по запасу прогиба в 6 раз наверно хватит 5-7 см.
    Стоит ли сшивать между собой балки и нужно ли сверлиться и фиксироваться в маленьком пролете отору в 5-7 см
  7. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    Обеспечить вентиляцию под черновым полом и обработать лаги антисептиком и будет жить долго
  8. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    Продухи в фундаменте сделаны :) лаги обрабатывали и еще обработаем перед подшивкой чернового пола как и сами доски, которые будем подшивать снизу
  9. Emaxxim
    Emaxxim
    Emaxxim
    Всем привет! Я сейчас на этом же этапе стройки. Думаю какое перекрытие делать на первом этаже.
    Дом ПМЖ, 7*8 м., фундамент МЗЛФ (подушка ПГС - 15см. лента 90 см.), над землей 20 см.
    Стены - СИБИТ (300 мм). Хочу тоже лаги положить.
    Вопрос: как правильно сделать "пирог" пола первого этажа? Лаги-черновая-утеплитель-доска половая-и дальше еще не решил.
    Сколько примерно обходится теплый пол из труб с теплой водой за кв. м?
    И еще вопросик: у меня внутри фундамента земля - плодородный слой. Подскажите что мне лучше сделать (недорого) с ней? Или оставить так как есть, или еще что... Просто столько начитался здесь, сам не строитель) В голове каша небольшая.
    Спасибо за советы!
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    На сколько помню все советуют плодородный слой достать из фунда.
  11. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    Я вытаскивал -20см верхнего слоя земли. Потом стелил пленку двойным слоем черную 150микрон а сверху засыпал песком около 10 см. Пирог пола думаю делать у себя такой: подшить снизу обработанные антисептиком доски - остатки от поддонов и лесов строительных, потом положить толи пару толи гидро изоляцию - еще не понял что конкретно надо, но вычитал, что как корыто делается степлером к несущим балкам и в него кладется утеплитель, сверху опять натягивается чудо ткань :) ну а сверху доска дюймовая с пазами на торцах, а сверху уж подложка из пробки и ламинат... С чудо тканями думаю еще разберусь что куда правильно класть, мембрану или парозащиту - инфы много, от этого каша в голове. Сразу извиняюсь перед спецами. Может посоветуете строителю первопроходцу как правильно пирог сделать? Буду тоже весьма признателен.
  12. Pashutich
    Pashutich
    Pashutich
    Алматы
    Правильно так (снизу-вверх):
    1. снимаем плодородный слой (до пола нужно обеспечить 25 см.)
    2. сыпем щебенку с песком и оставляем 5 см.
    3. стелим гидроизоляцию
    4. ложим экструдированный пенополистирол
    5. покрываем все пленкой
    6. льем перекрытие
    7. укладываем теплый пол (водяной)
    8. делаем стяжку 8-10 см.
    9. подложка
    10. ламинат
    Можно 4 пункт расположить между 6 и 7, но результат тот же. Кто то между 6 и 7 пунктами ложит фольгированную подложку (бесполезно)
  13. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    Ну это полы по грунту... Мы же про деревянное перекрытие говорим. По-моему на негоне делают теплый пол из-за массы стяжки.
