Отопление тёплым инфракрасным потолком
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Валерий72, 23.05.13.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В прошлом году смонтировал и целый год успешно эксплуатировал систему отопления теплым инфракрасным потолком. Как устроена система...в подвале дома установлен настенный газовый котел, который поддерживает заданную температуру теплоносителя, который по металлическим трубам подводится к чугунным секционным радиаторам, которые установлены под окнами. В чём "изюминка" системы, она в специальных шторах, которые закрывают радиаторы. Шторы имеют в 2,5 раза большую ширину, чем окно, и образуют волнообразные пазухи в которых может перемещаться воздух. Шторы не доходят до пола 8-10 см. Как работает система. Холодный воздух попадает в зазор между полом и шторой и, нагреваюсь от радиатора, разгоняется в пазухах штор до высокой скорости. Далее при попадании на потолок, вследствие эффекта Конандойля, он присасывается к поверхности потолка и равномерно распределяется. Горячий воздух отдаёт своё тепло поверхности потолка и вдоль стен опускается вниз, попутно нагревая в некоторой степени и их. Так как потолок, имеет более высокую температуру, чем окружающие предметы, в том числе и тело человека, он по закону Стефания-Больцмановского, становится источником комфортного лучистого тепла. В чём преимущества системы ? 1) из-за того, что лучистое тепло греет напрямую предметы, а не воздух, можно поддерживать в комнате более низкую температуру, например сейчас в комнате на термометре 16 гр, а мне тепло, хотя я сижу за компьютером до пояса раздетый, лучистое инфракрасное тепло идёт сверху от потолка и согревает меня 2) из-за низкой температуры в доме затраты на газ снизились на 30% 3) теплый потолок, в отличии от теплого пола не загромождён мебелью и коврами и теплоотдача его выше 4) очень быстрая регулировка температуры, шторы раздвинул, эффект пропал. Вот в принципе и всё, готов ответить на все Ваши конструктивные вопросы.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Есть большие практические трудности, несмотря на всю теоретическую заманчивость.
    На практике, очень трудно (или даже невозможно) добиться абсолютно полной герметичности помещения (да и не нужно, ибо должна быть инфильтрация, иначе мы просто задохнемся).
    А раз не будет герметичности, то этот горячий воздух просто уйдет в атмосферу без пользы.
    Наши предки, использовали этот способ, но потолок был "просыпан" песком слоем в несколько сантиметров. При прохождении теплого воздуха через этот песок и далее в атмосферу, этот песок нагревался, и переизлучал лучистым теплом энергию обратно в помещения.
    Т. е. работал как неплохой рекуператор. Мы зря думаем, что наши предки были глупее нас. Это мы, к сожалению, поглупели, по сравнению с ними.
    Кстати и срубовые дома, и дома из легкого самана (фахверка) также работают как прекрасные рекуператоры. И зимой, и летом. Поэтому в них чаще всего летом не требуется кондиционер. Потому, что саманные стены работают как бесплатный кондиционер. Как в Средней Азии делают самоохлаждающиеся кувшины знаете? Так вот также и саманные стены летом работают кондиционером. А зимой рекуператором.
    Вот только отопление ИК электрическим потолком ужасно, и крайне вредно для здоровья. А сейчас даже детей стали калечить в детсадах, такими потолками. Продаванам даже собственных детей не жалко.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ... Тема также серьезна, как закон "Стефания Больцмановского".
    Известного, как закон Стефана-Больцмана.:aga:
    То же - с "эффектом Конандойля"
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вот об этом если можно поподробней, с сылками.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Открываете СанПин и смотрите, какое относительно безопасное расстояние должно быть от 220 промчастоты до человека в жилищах и адм. зданиях. И относительно безопасное до эл. приборов, например холодильника. Какова должна быть ПДК норма для электростатических и электромагнитных полей промчастоты.
    Также не менее вредны и эл. теплые полы.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Насколько я понимаю напряжённость эл. магнитного поля зависит не только от наличия 220в., а от того какая мощность нагрузки подключена к этим 220в.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    V. pchelin, от тока. Почему было написано про 220, потому, что в СанПине есть нормы. Если бы написали в единицах измерения ТЕСЛА, то никто бы вообще не понял.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Lyko прав, эффект Коанда. А остальным в доме в самом деле при 16С тоже комфортно?
    Я знал что при таком отоплении можно низить температуру воздуха, но чтоб настолько...
    Где-то читал что снижение температуры в помещении на 1С позволяет экономить на отоплении до 5%.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сдается мне, что "комфортные ощущения" при низкой температуре воздуха, но высокой "лучевой составляющей источника тепла" -
    Напоминают комфорт обогрева "излучением" костра. :ogo:
    ..."спЕреди" тепло, а задница мерзнет..:close:
    На все есть свои "любители"..:faq: Англичане придумали камИн.
    ..Возле которого, собственно, всю зиму и сидели.
    А знаменитый "шотландский плЕд" вполне заменят отечественные вАленки.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну да, автор топика про это и писал. На это делают упор и продвигающие разные потолочные обогреватели типа ПЛЭН.
    Там смысл в том, что излучаемый с потолка по всей площади помещения ИК обогревает все предметы в помещении и они, нагревшись, тоже переизлучают тепло. В итоге подразумевается что и задница мерзнуть не должна. А температуру воздуха вроде как понизили, что должно привести к экономии.
    Правда то что оказалось "в тени" будет ИМХО иметь температуру воздуха. Та же постель под одеялом, например.
    Хотя, те 5% экономии при снижении t на 1С, сдается мне подразумеваются при традиционном отоплении с изрядной долей конвективной составляющей. Сильно сомневаюсь что получится сэкономить в сумме хотя бы 10-15% при переходе на низкотемпературное отопление с преобладание лучистого тепла. Хотя тепло в самом деле приятное.
    Шторы - это, конечно, экзотика, но, гипотетически, какой процент экономии дает переход на низкотемпературное отопление от тех же чугунных радиаторов?
    Ведь не зря в ихних Европах сейчас на госуровне стараются все переводить на низкотемпературное отопление. Наверняка и исследования проводились, цифирки есть какие-нибудь... Никто не в курсе?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ключевое слово .."эконОмия". Из Уст производителей разл. "новинок".
    Иначе, как пообещав грядущие дивиденды, деньги не вЫманить. :um:
    Чисто лучевое тепло дает солнце. Однако, в тени космического корабля - абсолЮтный нУль.
    И эффект "холодной задницы" космонАвтам особенно понятен.
    Все остальные процессы проходят, в земных условиях при участии теплопереноса конвекцией воздуха /воды.
    Даже не сомневаюсь, что босиком, при температуре воздуха 16*, вы быстро потеряете "комфортные ощущения"
    даже вблизи стены, нагретой лучАми до ..22* и, в свою очередь, "что-то" излучающей
    ...при такой температуре (!)
    И при той же температуре воздуха (16*) - замерзнете на утреннем пляже в тени, хотя вокруг - масса "отраженных тепловых лучей" солнца.
    И только ближе к полудню воздух прогреется конвективными потоками от нагретого солнечным излучением песка, которые перемещАет бесплатный ветер.
    Т. к. процессы теплопереноса связаны в одно понятие - тепловая мощность, которая не делится даже производителем радиаторов на. лучевую и конвективную, а "агУльно" указывается в кВт. А в литературе дается для "справки".
    Потому, что лучистый нагрев рождает конвекцию у нагретых поверхностей, а нагретые конвекцией предметы излучают тепло, порождая новые конвективные потоки.
    Из чего вопрос Кто? Кого? Чем? и насколько? ..нагрЕл, :ogo: теряет практический смысл.
    И даже в прогнозе погоды нам сообщают-таки, температуру воздуха, а не % лучевой энергии солнца, доходящий в данный момент до земли в вашей местности.
    И одеваемся мы, выходя на улицу, именно по температуре воздуха (в тени).
    Со "скидкой / добавкой" на "облачно / ясно".
    Опять экономия радиаторами? Или "ощущениями"?
    Если первое, то низкотемпературное отопление дает точно такое же (требуемое) к-во тепла (ккал. тепла, а не лучей / конвекции) только бОльшей площадью приборов с мЕньшей температурой.
    Что уменьшает "возгОнку пыли".
    Если по "ощущениям" - здОрово с*экономите без всяких заморочек с радиаторами и ИК излучением, таская грЕлку под свитером.
    В доме при этом температура воздуха может быть ..хоть +10* (и любые радиаторы).
    Более продвинутый вариант - китАйское одеяло / матрас с эл. подогревом. :close:
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. Насчет температуры воздуха в помещении и температуры постели под одеялом:
    При температуре стен, полов и потолков, к примеру, 22 градуса, температура постели под оделом будет также примерно такая же. Потому, что в комнате происходит и рассеивание ИК-светового излучения и множественное отражение с рассеиванием, и дефракция ИК-светового излучения.
    А тело человека крайне мало получает и отдает тепла от стоячего окружающего воздуха. Потому, что сам неподвижный воздух является прекрасным теплоизолятором, и эффект согревания от одежды основан именно на удержании вокруг тела человека неподвижного воздуха, разделенного не мелкие ячейки, что уменьшает конвективный перенос тепла.
    Поэтому при температуре поверхностей стен, пола, потолка, мебели и окружающей обстановки в 22 градуса, и при окружающем неподвижном воздухе 16-18 градусов, человек будет вполне комфортно себя чувствовать в трусах. Именно на этом основана экономия топлива при применении теплых полов. Потому, что вся поверхность пола при этом становиться ИК-осветителем-обогревателем. И это световое излучение перераспределяется по всем поверхностям в комнате. Но так как приходиться меньше греть постоянно уходящий на улицу воздух (приточно-вытяжная вентиляция и инфильтрация воздуха в доме), и достигается экономия энергии. Соответственно установка радиаторов бОльшей площади излучения, и имеющих бОльшую долю ИК-светового излучения, но мЕньшую конвективную долю в отдаваемом тепле, также экономит энергию на отопление.
    И говорить, что в тени на улице человек замерзает из-за температуры воздуха ошибочно. Потому, что реально человек замерзает не от температуры воздуха в тени, а от температуры ясного неба, которая равна летом (или ниже в зависимости от времени года) примерно минус 26 градусам. Именно поэтому, зимой и холодает, потому, что ИК-светового излучения уходит в космос бОльше, чем приходит с солнечными лучами.
    Когда Вы спускаетесь в погреб, в котором температуры стен и окружающих поверхностей около 5 градусов, а воздух практически неподвижен, неужели кто-то все еще будет продолжать думать, что его пробирает озноб из-за температуры воздуха в погребе? ;)
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    И эффект увеличения теплоизолирующих свойств окон, с помощью применения двойного и тройного остекления вместо одинарного остекления, основан тоже как раз на том, что неподвижный воздух является прекрасным теплоизолятором. За счет того, что между рамами уменьшается конвекция воздуха, уменьшаются и теплопотери через окно. Также сейчас стали применять в тройных стеклопакетах К-стекло, т. е. стекло с напылением металла. Это помимо защиты от конвекционных потерь через окно, уменьшает и потери тепла от ИК-излучения идущего из комнаты на улицу. Ибо при применении обычных стекол, поверхности внутри комнаты святят на улицу как ИК-прожектор. Поэтому наши, более умные, чем мы предки, закрывали на ночь ставни. Не от воров и грабителей, они их закрывали, а от потерь тепла через ИК-излучение! И отопление русской печью, в основном происходило за счет лучистого тепла, а не от конвективного! Люди родившиеся и прожившие в городе лет 40, переезжая на Землю, и прожив пару-тройку лет при печном отоплении, уже с большим трудом переносят отопление конвективным способом, применяемое в городских бетонных ящиках – панельных и монолитных квартирах.
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Inchin, ну не класть же печи во всех комнатах. (Хотя я бы только За!)
    Я, в своём будущем строительстве, пока что склоняюсь к котлу. + Если получится сделать так чтоб печь-камин пару комнат согревала.
