Нестандартный пирог, без мостиков холода
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Chungachanga, 23.05.13.
  1. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    Добрый день!
    У меня каркас из термопрофиля. Утеплять буду эковатой.
    Процесс утепления стандартный:
    1. Обшивка профиля с 2-х сторон.
    2. Задувка эковаты через технологические отверстия в панелях.
    И тут возникает момент.
    Момент. Принято панели пришивать вплотную к профилю. А что если, панели пришить не вплотную, а оставлять небольшой зазор, скажем 2 см. И тогда эковатой будет заполнено пространство не только между стойками профиля, но и между профилем и панелями. Т. е. профиль окажется полностью внутри утеплителя. Т. е. никаких тебе мостиков холода.
    Есть конструктивные мнения?
    Спасибо.
    Рисунок я приложил.
    Вариант 1 – это как принято делать, вариант 2 – это как я предлагаю сделать. Вид сверху.
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А на чем будут держатса панели, :faq: если на болтах то мостики холода все равно будут пусть и не такрие большие.
    Кроме того как вы будете придавать жесткость каркасу. :faq:
    Как я понял каркас стальной.
  3. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Из обрести колесо, при чем деревянное и это когда космические корабли бороздят... Ну вы сами знаете чего
  4. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    С крепежом то не проблема. А вот про жёсткость я и не подумал. Думаю, тему можно закрывать. Спасибо, что сходу уловили недостаток.
    Ничего не понял. Ну, да бог с ним. Лишь бы вам хорошо было.
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Жесткость можно и внутреними растяжками в каркасе сделать, но лично мне такой вариант не нравитса, впрочем если честно то мне и металлокаркас не нравитса. :|:
    Но это конечно вопрос личных предпочтений, есть масса положительных и отрицателных отзывов как о металлокаркасе так и о дереве.
  6. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Узлы каркаса уже давно изобретены и описаны миллион раз, а вы голову ломаете над изобретением новых способов
  7. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ы? С этого момента попродробнее, это у кого тут были отрицательные отзывы о правильно построенном, правильно утеплённом деревянном каркасе?
    Подать мне его сюды. :aga:
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Речь о неправильном конечно, :) если правильно и металл и дерево, то откуда взятса отрицательным отзывам. :)
    Ну а самый неправильный вариант что тут наиболее известен, тема Натачки, но там виновата не она конечно а строители, а у неё просто опыта мало было чтоб нормально проконтролировать.
  9. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    Я правильно понял, что если поставить дополнительные перегородки внутри каркаса, то такой вариант с утеплением может проканать?
    А лстк выбрал, потому, что, как это не странно, каркас из него я смогу собрать (его на заводе нарежут нужным образом), а из дерева что-нибудь сварганить я точно не смогу.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я открою вам страшную тайну. Каркас из дерева тоже можно купить уже нарезанный в панели на заводе - и легко собрать на участке.
  11. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Единственный правильный металлический каркасник (с моей точки зрения) видел в каком-то немецком видео на ютубе. Там они мет. каркас обшивали готовыми панелями. Т. о. основное утепление у них шло снаружи каркаса. А у нас? Ну и качество оцинковки. Этой весной народ в нейлерной теме экспериментировал с нашими и "ихними" оцинкованными гвоздями. Картинки впечатлили. Боюсь, что с профилем та же беда.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В принципе, по аналогии с деревом, можно изнутри сделать поперечную обрешетку из профилей ГК и нашить обшивку на них.
    Меня смущает другой вопрос,
    при задувке экаваты, очень хорошо, когда задуваемая полость изолирована,
    тогда можно контролировать плотность задувки,
    если же есть переток в другую полость, то туда вата попадает уже с меньшим давлением и плотность ее в стене будет ниже, вероятна потом усадка.
  13. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    Вы имеете ввиду СИП-панели?
  14. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    Многие укладывают вату вручную. Тогда можно будет проконтролировать плотность укладки в полостях между панелями и профилем. Но, тогда, правда, придётся панели резать на несколько частей, чего не хотелось бы.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
