Верховодка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем АAlexandrovv, 23.05.13.
  1. АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    Верховодка
    Добрый день. Родители жены дали нам участок 4 сотки в низине, на нем просто хотим построить дом баню, без грядок. Вся проблема в том что участок находиться в низине.
    попробую нарисовать схему.
    Слева соседи, прямо соседи, слева ручей шириной 1,5 метра соединенный с ливневыми канавами вдоль дороги, сама дорога на полметра выше участка После ливня, ливневая канава, заполняется полностью и вода стоит на 5 см ниже уровня участка.
    Почва на участке 30 см земля. под землей серая глина 2-2,5 метра.
    Тесть как то давно на этом участке ближе к середине закопал одно кольцо и в нем стоит вода.
    Летом когда жара сухо и в колодце вода на самом дне.
    Еще вдоль участка расположен глиняный холм высотой в 1 метр. он образовался когда садоводство прокапывало ручей техникой.
    Где будет лучше сделать дренаж, на сколько поднимать участок, до уровня дороги очень много.
  2. Eroha81
    Eroha81
    Eroha81
    Казахстан
    Купил частный дом зимой. Пришла весна и в доме стало очень сыро, в кладовой имеется дренажный колодец, откачиваем воду круглосуточно, несмотря на это, в доме появился ужасный запах сырости и черные пятна плесени на стенах..разобрал деревянные полы и вот что я там увидел, целая река! откачиваю воду непосредственно из этой лужи, а через несколько часов смотрю, а воз и ныне там... пожалуйста помогите советом, может кто сталкивался...также понял, что сильнопучинистый грунт, определил по косяку двери, и не только, который зимой был выше уровня земли, а сейчас просел, пришлось переделать замок...планировал стяжку, завез дресву, постелил 50 см в комнатах, прошел дождь, на след утро вся дресва мокрая..терь черт знает что делать, если честно уже замучился, очень сильно пожалел что купил дом с такими огромными проблемами...соседи по участку разобрали старый дом, подняли грунт на полметра, залили фундамент, и собрали дом 2 уровневый, и учитывая тот факт что их старый дом и до строительства был выше по уровню, они говорят что у них проблем с грунтовыми водами... незнаю еще насколько в тему, они на нашей границе, рядышком с забором выкопали яму глубиной 1 м и засыпали песком, сверху - плодородный слой, делали это ночью... о том, что такое грунтовые воды узнал тока после своего злополучного опыта покупки дома, в котором сейчас проживаю... может у кого нибудь есть идеи... поделился своим опытом, мой вам совет, поднимайте участок под своим домом как можно выше, завозите щебень, дресву, песок, любой грунт, какой получится, главное поднять его с низины, иначе, после возникает очень большие проблемы, которые требуют огромных капиталовложений и никто не даст гарантию что это поможет
    извиняюсь за ошибки, торопился
  3. еван
    еван
    еван
    АAlexandrovv, по возможности обеспечить сток из придорожных канав в ручей (что бы не было подпора). Потом оградится от соседа сверху и слева канавами со сбросом в ручей. Без геодезии конкретней не получится.
  4. АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    А если еще такой вариант снять землю до глины, на 30 см поднять участок П Г С + сверху засыпать землей?
  5. еван
    еван
    еван
    В ПГС образуется водоем.
  6. АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    А чем тогда сыпать?
  7. АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    Если по периметру делать дренаж и уводить тем самым воду в канаву. Вода через землю, П Г С будет уходить на глину и в дренаж ...я праильно понимаю?
  8. еван
    еван
    еван
    ПГС будет капить воду у неё ОООчень высокий Кф. Контурные канавы её не оттянут к себе. Нужна геодезия. Может у вас посреди замкнутое бессточное блюдце или другие неожиданности.
  9. АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    А чем лучше сыпать, песок? песок вымывается.
    Посредине самый низкий участок земли под землей глина, раньше лет 7 назад на этом участке садили картошку, по середине была прорыта канава, которая делила участок пополам для стока.
  10. еван
    еван
    еван
    АAlexandrovv, Снимается растительный слой, обваловывается (складируется), отсыпается грунт такой же проницаемости как грунт на которую вы отсыпаете насыпь (не песок). Послойно уплотняется. Если ранее прорытая канава имеет гарантированный сброс (водоприемник) можете по её трассе пустить дрену.
  11. АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    Т. е. как я понял поднимать надо глиной? и еще вопрос...если вдоль соседей пустить дренаж буквой Г, чтобы вода не стекала на участок от них? Слева начале участка канава глубиной 0.8-1 метр ближе к ручью уже о. 5 и там начать рыть дренаж начать с 1 метра и закончить на о. 5 метра так можно будет сделать?
  12. еван
    еван
    еван
    Про метры и пол метры ничего не скажу. Дренаж перехватывает подземные воды, а вам в первую очередь надо перехватить поверхностный сток (это не верховодка) т. е. повторяю -канавы, лотки, канавы.
    А потом после отсыпки будете думать о дренирования насыпи. На форуме много тем с такими вопросами.
  13. АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    Если это не верховодка, то что? Как я понял из форума, если под землей глина, то стоит вода, у нас почвенный слой 30 см потом глина. Вода проходя почву, стоит на глине, которая не пропускает ее и уходить ей не куда т. к. нет стоков ливневую канаву. Поэтому я и хочу увести воду по периметру участка рядом с соседями, а потом поднимать участок и делать дренаж.
    Если половину глиняного бугра на участке выровнять и этой глиной выровнять середину участка это поможет хоть в чем-то?
  14. еван
    еван
    еван
    Вы не читаете, что Вам пишут. Избавится надо от поверхностного стока от соседей, это уменьшит объем верховодки, которую надо уже отводить дренажем. А закладывать дрену надо по кровле глины, а для этого нужна геодезия (уже писал).
  15. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Вопрос скорее всего к строителям и бывшим хозяевам. Для начала попробуйте поставить насос помощнее. У прежних хозяев желательно узнать все подробности поведения уровня воды — было ли такое раньше. Скорее всего было, раз дом продали, Вас не предупредили, а дренажный колодец сделан и, видимо, не справляется со своей задачей.
