Баня 6х6 первый опыт
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Barabus, 23.05.13.
  1. Barabus
    Barabus
    Barabus
    Купил участок, нашёл проект, нашел строителей и потихоньку в зиму начал делать фундамент.
    В строительстве человек я зеленый, так что прошу подсказывать и делиться опытом.
    На участке планируется дом и баня.
    Фундамент начали делать на дом и на баню в зиму одновременно, пока не было холодов.
    Фундамент свайно-ростверковый. Высота 60 ширина 40. Сваи диам 300мм, длина 2000мм
  2. Barabus
    Barabus
    Barabus
    Немного фото в перемешку
  3. Тверичанка2011
    Тверичанка2011
    Тверичанка2011
    Тверь
    Удачи Вам в Ваших начинаниях!
    Из чего будете строить?
  4. Barabus
    Barabus
    Barabus
    Спасибо.
    Будет экологически чистое бревно.
    Вопрос: сняли опалубку имеются перепады, небольшие конечно но есть как по горизонтали так и по вертикали, чем лучше и как выровнять!
    спасибо
  5. Ася1974
    Ася1974
    Ася1974
    На мой взгляд стоит поменять местами душевую и парную и сделать вход с тамбура в душевую. В комнате отдыха можно сделать камин с топкой (будет обогревать комнату и красиво) и уходим от туалета рядом с комнатой, что тоже не лишнее .
  6. Barabus
    Barabus
    Barabus
    Забыл уточнить по внесенные изменения, тамбур объединяем с комнатой отдыха, соответственно печь будет топить и комнату, вместо крыльца будет тамбур, крыльцо будет внешним.
  7. Ася1974
    Ася1974
    Ася1974
    А новой схемки нет? У нас похожий по расположению проект, правда с мансардой и чуть побольше 8*8.Опять же при объединении в бывшем тамбуре можно отделить раздевалку перед входом в мойку (при условии, что меняем парную и мойку местами).
  8. Barabus
    Barabus
    Barabus
    Новый схемки нет.
    Участок глина, после сильных дождей встала вода на участке и в одной стороне вода пошла под фундамент.
    Заказал камаз песка отсыплю пока.
    Какие могут быть последствия от воды под фундаментом?
  9. Barabus
    Barabus
    Barabus
    Для понимания масштаба воды прикрепляю фото.
    У соседа участок существенно выше, имеется цокольный этаж, воды на участке как и в цоколе нет.
    Канава для слива воды с участка имеется нужно сделать грамотный дренаж. Нужны адекватные спецы в этом деле.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дренаж будет, вода уйдёт, а вот продухи в ленте никакие - в подполье всегда будет сырость.
  11. Barabus
    Barabus
    Barabus
    Что в продухах не так?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Продухи 115 бы...
  14. Barabus
    Barabus
    Barabus
    100 думаю будет достаточно
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Суммарная площадь продухов 1/400 от площади подполья.
