Подскажите пожалуйста шаг нормальный?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AIR, 23.05.13.
  1. AIR
    AIR
    AIR
    Добрый день уважаемые форумчане! Сделал перекрытия между этажами из бруса 150х150, Длинна 4960, с шагом 785. Черновой пол планируется из досок 50 мм. Как вы считаете полы будут играть? Или же стоит пока не поздно пропустить еще доски между брусьями?
  2. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Ну, судя по калькулятору у Вас перегрузка по прогибу в 2,2 раза! Шаг балок надо однозначно уменьшать! Да и балки лучше класть не квадратные, а высокие!
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ой мамочка, это ж на какую нагрузку? скорее всего в скаченном вами калькуляторе вы забыли поменять нагрузку, которая у автора будет около 300 кг/м2.
    на 4 метрах брус 150х150 ещё терпимо, на 5 метрах будет заметно пружинить, по расчёту гибкость уже впритык. Зависит от вашего личного восприятия
  4. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    именно такая нагрузка и указывалась - 300кг/м2
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    тогда относительный прогиб занижен, я ставлю 1/200
  6. AIR
    AIR
    AIR
    Значит все таки слабоватый пол будет. А где можно скачать калькулятор?
  7. АндрейКрюков
    АндрейКрюков
    АндрейКрюков
    Чапаевск
    Я планирую на три метра брус 100х150.
