Ручной инструмент для копки ямок под столбики (не бур)
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Harnich, 23.05.13.
  1. Pavelec
    Pavelec
    Pavelec
    Да с буром получается даже несколько тяжелее.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это уже не в ту тему, надо было в "Сделай сам".
    Я не знаю как этим девайсом работается (а сильно хотелось бы попробовать, наверно надо выбрать время и что-то такое смастерить).
    Я вижу несомненное достоинство. Этим "буром" можно работать в непосредственной близости с домом или забором и пр. Т. е. ситуация: необходимо поставить забор (от улицы) не "оголяя" свои сокровенные сотки для нескромных взглядов. Буром явно не засверлишь ямки в непосредственной близости от существующих столбов. А вот данным инструментом это ИМХО сделать можна без труда.
    Мне кажется надо попробовать.
    А лучше бы видео от ТС посмотреть.
  3. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    По "просьбе трудящихся"
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А как с глиной ?
  5. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Вероятно никак
  6. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Глины бывают разные - лёгкие и тяжёлые с разной степенью увлажнённости. На чистых глинах не испытывал, но у меня на участке есть слои грунта с очень большим содеожанием глины (не сухие, так скажем). Она набивается в инструмент даже лучше, чем, например сухой грунт, но её труднее удалять. Только и всего.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Спасибо, все предельно ясно.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Harnich, Назрел вопрос. Как у Вас раскреплены столбы? насколько я понял инструмент со стороной 155, а труба диам 150, остальное щебенкой?
  9. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Да, зазор забит с уплотнением битым кирпичом и щебнем.
  10. VadimKh
    VadimKh
    VadimKh
    Уссурийск
    Спасибо. здорово. я лет 10 назад, на даче в глине копал лопатой ямки под столбы ворот, выкопал где-то на метр восемьдесят. Очень тяжело было доставать грунт. вставил столбы и не бетонировал, также ямки набил чем попало, камни. кирпичи, железки. Стоят как говорят, вкопанные, не повело ни на сантим. А если бы вокруг залил бетоном, то за этот бетон и повыдёргивало бы их зимой силами морозного пучения
  11. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Где-то на нашем форуме прочитал, что если залить асбоцементные столбы, а не забить просто щебёнкой, то (если сплошной забор) при сильном ветре их просто-таки "срезает" на уровне земли. Ну, и насчёт сил морозного пучения, особенно в глине - это Вы верно заметили.
  12. Dbest
    Dbest
    Dbest
    А то, что сверху короба выходят рёбра (и на сколько?) - это важно? Судя по эскизу рёбра на 60 мм короче самого короба?
  13. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Совершенно не важно. Я делал эту штуку наскоро, на заводе, из отходов - то есть просто подобрал подходящие обрезки и дополнительно их не обрабатывал, не обрубал.
  14. Trionix
    Trionix
    Trionix
    Потапово
    Это у Вас ударно-канатное бурение, по-научному.
    Пока меньше метра, труба и каната нету, но древние китайцы так на 200-300м бурили...
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Еще вариант подобного инструмента- я им углублял ямки под столбы забора.
    Потом начиналась довольно жидкая глина с камнями, и бур становился неэффективным
    Вспомнил про эту тему, случайно давно прочитанную, за которую отдельное спасибо
    топикастеру @Harnich,
    и из металлического хлама за 15 минут изготовил ударный инструмент, с помощью которого
    прошел еще по полметра в каждой ямке
    Подобным инструментом, который называется, по моему, снаряд Шитца, я лет 15
    назад ударно- канатным способом в одиночку прошел 12- метровую скважину, коей
    пользуюсь по сей день. Правда, инструмент был изготовлен с более высоким
    качеством и вместо обычной трубы была конусная.
