Ручной инструмент для копки ямок под столбики (не бур)
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Harnich, 23.05.13.
  1. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    В конце 80-х мне нужно было ставить забор, на только что купленном участке, и я на скорую руку состряпал (с помощью сварки и листогиба) инструмент для копки ям под столбики, который оказался очень полезным и полностью решал эту проблему, несмотря даже на глинистый грунт на участке.
    Сделал я его на заводе, на котором тогда работал, буквально за полчаса из отходов производства. Пользуюсь им до сих пор – вот буквально сегодня продолбил две ямки глубиной 1,1м (глубже не нужно было). Где-то 15 мин. неспешной работы на одну ямку. Усилий затрачивается гораздо меньше, чем при бурении ручным буром. При долблении ямки грунт набивается между щёчками инструмента, инструмент вытаскивается из ямки и грунт из него извлекается постукиванием по щёчкам арматурным прутком, или просто сапогом, если грунт рыхлый.
    Состоит он из двух частей – собственно инструмента и штанги из водогазопроводной трубы с условным проходом 20 (наружным диаметром 26,8мм), скреплённых болтом. Обусловлено это было удобством выноса с завода собственно инструмента (труба-то у меня была). Поэтому целесообразно конструкцию упростить и приваривать рёбра непосредственно к штанге.
  2. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Вот как это выглядит:
  3. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Выкрасить и... :)]
    Плохо представляю как он работает, ну да ладно. У меня на участке песок и камни, думаю ноу-хау очень избирательно к почве...
  5. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Видео бы :)
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это будет реклама. Сначала патент нужно оформить. ;)
  7. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Камни обычно в "культурном слое", у меня на последнем снимке вы можете это тоже наблюдать. А работает очень просто: сначала лопатой делаете углубление на "штык", далее с силой опускаете инструмент в это углубление (бьёте) пока между щёчками не набьётся земля, покачивая в стороны вытаскиваете инструмент и постукиванием по щёчкам грунт удаляете. И т. д.
  8. Kostis
    Kostis
    Kostis
    Житомир
    Эх ..., опять кувалдой махать...
  9. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Зачем же махать? Эта штука сама вниз летит, только слегка помочь;).
  10. Za4epin
    Za4epin
    Za4epin
    А вверх она не летает? ;) Вообще то нормальная штука, чтобы глубже 1 метра пробивать можно по трубе бабой металлической забивать.
  11. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Забивать совсем не обязательно, иначе потом не вытащишь. Глубина ямы зависит только от длины штанги, усилия при набивании земли в инструмент те же и от глубины не зависят.
  12. Sava9804
    Sava9804
    Sava9804
    Ярославль
    Посмотреть бы в деле чудо копалку!
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я думаю это стоящее изобретение. И уверен работать легче чем просто буром. Все гениальное просто.
  14. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    :um: Skolko xotite za svoe izobretenie ? :)]
  15. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Да ладно уж, пользуйтесь даром... А если хочется потратиться, то купите мото- или бензобур (цена от 7 до 105 тыс. руб.), там и инструкция как ими пользоваться есть;).
