Тисэ на болоте! 0 УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Filat69, 22.05.13.
  1. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Добрый день, форумчане!
    Плиз, скажите каким лучше сделать фундамент, собираемся строить дом под ПМЖ, брус 150*150., 9*9+терраска 2,5 м.,общий погоный метраж фундамент 75 м.,М.О. Дмитровский р-он,местечко Орудьево, геология на мой взгляд (от профи конечно отличается координально!),сначало земля 20 см.,потом синяя глина, потом песок тоже местами синий, но тоже не понятный, просто наблюдал за копателями колодца!
    У нас практически болото, УГВ в 20см. от земли, заметил когда колодец копали!
    Вырыли максимум на 3-и кольца (около 2,7 метра) в землю, и "копатили" сказали-хозяин хоть озолоти (хотя я и просил глубже!) ,но дальше не можем, напали на плавун, так и вода стоит в 20-30-см.ниже земли в колодце, даже в самый засушливый период, короче воды завались, кому бы её прислать, наверно в Африке такому колодцы танцы бы Вуду танцевали весь день! :)]
    Но мне это как-то не комильфо! :mad:
    Хочу Тисэ с ростверком, на нашем болоте ИМХО, кажется единственый вариант, но глядя на соседа который копал перед этим фундамент, говорит что после метра вся скважина осыпается из-за грунтовых вод, всё размывает водой, поэтому заливал столбы на поверхности, а потом их опускал, но у него была одна Большая Ошибка, заглублял он их всего на 1,30м.,а потом связывал их ростверком в 20-и сантиметрах, но ПОД ЗЕМЛЁЙ,а потом в два ряда блоков поднимал цоколь!
    Соответственно по весне у него всё это местами выперло, даже простые стобики по 70см.залитые в землю не связаных ростверком, под терраску тоже выперло, как будто живём
    в бутылке шампанского! :)]
    Реально лить в землю не вариант, никаких насосов не хватит, вода выше-крыши,если только с жидким стеклом, но тоже спорный вариант, тут прочитал что можно столбы вылить на поверхности, а потом их опустить в скважину, но тогда придётся делать скважину по диаметру пятки, и потом засыпать эту пятку песком!
    Кто-то так делал?
    Будет ли это "криминально",не выпрет?
    Если в воде песок, а он там будет по любому- провибрировать реально ли, или это не спасёт?
    Возможные варианты ответов, продать н. х этот участок, дороже выйдет и т. д.,лучше плиз не предлагать, где родился-там и сгодился! :)]
    Заранее буду благодарен за любой ответ и критику!
    Если лень отвечать, то будьте любезны просто дайте ссылку если это возможно, пожалуйста, и если Вас это не затруднит!
    Я читать умею! :)]
    С Уважением ко всем Вам,
    Filat69:hello:
  2. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Почитайте про фундамент из автомобильных покрышек. Реально, даже на болото ставят.
  3. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Заливать ТИСЭ бесполезно.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    УШП посмотрите.
  5. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Жена сейчас на эту тему подсела, надо тоже глянуть, спасибо!
  6. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Да я планировал заливать столбы на поверхности, смущает только что когда буду опускать их, грунт всё равно под пятку попадёт,даже если и сразу делать шахту и быстро опускать столб, всё-равно набежит, вот это меня и смущает!
    Наверно не бюджетно выйдет, хотя гляну, спасибо!
  7. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Вам 3 метра выкопали... так что угв явно не 20 см. а скорей всего чуть пониже (по колодцу судить не стоит- у нас сейчас к примеру в ровень с землей, хотя угв 1м)... У бетона есть свойство вытеснять воду. Вам только и надо откачать и сразу начать заливать... ПМЖ на резиновых покрышках? :) У меня другие представления о том каким должен быть дом для ПМЖ
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    снимаете верхний метр земли, вода будет стоять, делаете уклон, приямок, из приямка откачиваете поду дренажником при бетонировании, заливаете ленту помощнее, повыше, фундамент сажаете на подушку 30 см из пгса, обратная засыпка - тоже песком. Боковые поверхности гидроизолируете битумом. Песка уйдёт море, но такая ваша судьба
  9. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Согласен с Вами, сейчас бегло полистал тему покрышек, не внушает как-то доверия такой вариант, хоз. постройки,баньки еще куда не шло!
    Я просто почти уверен, что если я начну делать уширение под пятку то сразу всё и осыпется, когда бурили под столбы забора, то как только бур вынемаешь сразу шахта наполняется водой, причём кажется что водопроводную трубу зацепили! :)]
    Пока в голове крутится один вариант, заранее залить все столбы, потом бурить на 2 метра диаметром 500-600мм.(ямобуром или ещё чем) и как только бур вынимают сразу вставлять столб и засыпать песком с тромбованием, как думаете, такой вариант прокатит?
  10. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    У нас также заполняется водой. но на уровне пятки глина была. так что ничего не осыпалось. Ваш вариант нормальный, но только я не представляю вес 1.5 метрового столба ...даже больше с учётом выступа на поверхности ... вы готовы его поднять?
  11. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Где-то читал что вес столбика около 120-150кг.,кто-то тут посчитал, теперь никак не найду это сообщение!
    Нет конечно, одному не поднять, только силами таджикстроя!
    Rel11, а Вы заливали прям в воду, нечего не осыпалось?
  12. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    да, через трубу 110 (серая канализационная)
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вот хоть один человек сказал дело.
    Вам надо 1) мощный дренаж 2) замена грунта на непучинистый. Подушку я бы не меньше 60см сделал. Щебень 0-40 с послойным трамбованием виброплитой, щебень от грунта отделить дорнитом. Вместо ленты лучше столбы на эти подушки, стена из бруса сама по себе балка нехилая.
  14. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Rel11,я так понимаю, что Вы как только выкапывали шахту, делали ушерение и сразу заливали?
    Или шахта с водой у Вас стояла какое-то время?
  15. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Filat69, приходилось уширение делать уже в воде... на сутки оставляли - не больше. Очень хорошо повёл фундамент зимой - нигде не выперло.
