Переделываю систему отопления, нужен совет по схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Славик555, 22.05.13.
  1. Славик555
    Славик555
    Славик555
    Добрый вечер, уважаемые форумчане, нужна ваша помощь, совет, критика. Есть у меня загородный домик в нем однотрубная система отопления, в этом году собрался сделать двух трубную систему, с нижней подачей, хочу добиться максимальной эффективности системы отопления. Хочу оставить трубу которая служит сейчас подачей и обраткой и сделать из нее обратку, внизу провести еще одну трубу из ПП для подачи. В левом нижнем углу (на схеме) у меня стоит камин поэтому нет возможности закольцевать систему. Тут и нужен совет - возможно ли сделать разводку так как у меня на схеме ? На выходе из котла при помощи чего сделать разветвление ?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Славик555, слишком мало информации дали.
    1. Давайте схему в аксонометрии как сейчас проложена однотрубка.
    2. Схему в аксонометрии, как желаете сделать.
    3. Непонятно, какими трубами сейчас, и какими переделывать хотите. Материал, диаметры?
    4. Спрашиваете, можно ли так, как у Вас на схеме. А и непонятно из этой схемы, как Вы хотите сделать. Поэтому и ответить можно или нельзя - будет бредом.
    П. С. Если собираетесь ставить ТТ котел или стоит, то это одно. Если ТОЛЬКО электрокотел другое.
    Поточнее, пожалуйста, изложите и поподробнее.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а с чего вы взяли что это будет эфективней? так то ни котла (топлива), ни Тпотерь, ни размеров. что хотите то кроме того, что кинуть ещё одну ппшку.
  4. Славик555
    Славик555
    Славик555
    Хорошо давайте по подробней, сейчас вот такая система, диаметр трубы 32, металлическая труба.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Для начала ознакомьтесь http://www.forumhouse.ru/threads/188545/ там всё описано, а так вытягивать из вас данные, кому это надо то?
  6. Славик555
    Славик555
    Славик555
    Хочу сделать так.
    Из меня вытягивать не нужно, сижу рисую разбираюсь что и как. Просто прошу помощи .
  7. Славик555
    Славик555
    Славик555
    Подачу хочу сделать из пп, 32 подача, к радиатором 25 .
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а на вопросы не снисходите отвечать? про топливо и эффективность. а то тем у кого вы просите помощи не так просто её оказать.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Славик555, Вот если так переделать, то получается попутная двухтрубка.
    Но, хочу сказать, что опасно крайне делать на системе с ТТ котлом, пропиленовые трубы с ПЦ. Потому, что если в момент "разгона" ТТ котла, отключиться свет, или сломается насос, то это может привести к взрыву и пожару.
    Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем Ваших близких. Нельзя на этом экономить.
    Есть, конечно, решения безопасного использования ТТ котла с ПЦ на ППр, через ТА, но выйдет дороже гораздо, чем сделать полноценную гравитационку (ЕЦ) из стали или меди. Правда у ТА есть и большое благо в том, что топить нужно гораздо реже, чем без ТА.
  10. Славик555
    Славик555
    Славик555
    Если я буду делать металлической трубой отопление, подойдет ли моя схема ?
    У меня в левом нижнем углу стоит камин и через него нереально провести трубу, сейчас в нем есть труба но ее прокладывали до строительства камина.
    Что такое ТА ? ПЦ ?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На мой взгляд такая схема не подойдет. Еще и потому, что не будет ЕЦ. А без ЕЦ с ТТ котлом - уже писал, что бывает. И вообще. Потому, что получается поместь "кислого с пресным". И ни попутка, и ни тупиковая, а не пойми чего. И рассчитать её работу не представляется возможным, в реальности. Можно, конечно, и рассчитать, но стоимость такого расчета Вам сильно не понравится. И этот, даже сделанный расчет, все равно, всего лишь докажет, что такая схема неприемлема.
    ТА - теплоаккумулятор.
    ПЦ - принудительная циркуляция, или по-другому насосная система.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А чем Вас не устраивает существующая система ? Какие радиаторы и арматура сейчас?
  13. Славик555
    Славик555
    Славик555
    Переделал немного вашу схему под свои технические требования, посмотрите.
  14. Славик555
    Славик555
    Славик555
    Радиаторы стоят биметаллические, температура в трубе (подача) 90 а в батареях температура около 75, на входе в котел разница с подачей 7-10 градусов вот и хочу переделать, в морозы замерзаю.
    Основная труба диаметра 32, к радиатору идет на 16, это конечно сильное заужение .
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тогда понятно, нужно переделывать...последняя схема рабочая, не забудьте поставить балансировочные вентили на каждый радиатор.
