Прошу совета по фундаменту
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем МЕлена85, 22.05.13.
  1. МЕлена85
    МЕлена85
    МЕлена85
    Прошлым летом построили дом, каркасник 6х6, в качестве фундамента нам сделали ленту из фундаментных блоков 40см глубиной, под неё 30см песка, на эту ленту поставили столбики, на столбики дом. Этой весной один край ленты утонул, на фото видно. Что можно предпринять для ремонта и что бы подобного не повторялось? Участок находится в Клинском районе Московской области, УГВ высокий, почва суглинок.
    На последней фото видно, как делался фундамент.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Слов нет. Если блоки лежат в форме ленты - один рядом с другим - это ни разу не ленточный фундамент. Поздарвляю. У вас столбчатый фундамент со всеми вытекающими. Каждый столбик живет своей жизнью и так и будет жить пока вы не сделаете настоящую монолитную армированную ленту под всем домом.
    А сейчас можно более-менеее их выровнять домкратами по одному уровню и положить раствор в щели. Повторять каждую весну до собирания нужной суммы на описанный выше фундамент :)
    Если вам очень повезет, то через 3 года блоки устоятся и гулять будут меньше, но при высоком УГВ это маловероятно.
  3. МЕлена85
    МЕлена85
    МЕлена85
    Спасибо за ответ. Как раз собираемся менять фундамент, но пока не знаем на какой. Может посоветуете что нибудь.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сами изобрели сие чудо ?
  5. МЕлена85
    МЕлена85
    МЕлена85
    Нет. Сие чудо нам положили строители, уверив нас в том, что это та же самая лента. А мы дураки, поверили.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сами вы фундамент заменить не сможете. Работать будем ? Технологию посмотрите у меня в альбомах .
  7. Al6730
    Al6730
    Al6730
    Нижний Тагил
    Здравствуйте! Пошу совет.
    Купил недостроеный дом в поселке, стены первого этажа возведены до перекрытия окон, фундамент ленточный ширина 04м глубина от 08 до 05м (небольшой наклон участка), а точнее их два, один 6 на 8 другой 4 на 9 но межну собой не закрепленены а связаны стенами с кладочной сеткой. Первый атаж из пустотелого шлакоблока, перекрытия деревяные, Второй этаж будет мансардный из пеноблока, крыша металлочерепица. Почва 04м чернозем 1.5 м глина потом скала. Уровень грунтовых вод собираюсь понизить дринажным колодцем и канавами вокруг участка.
    Планировал на перекрытии окон связать эти два фундамента сесмо поясом и зделать теплую отмостку. Можно ли так сделать или все равно нужно укреплять фундамент.
  8. МЕлена85
    МЕлена85
    МЕлена85
    Кстати, сие чудо придумал Игорь Коханов, который не в состоянии сделать хороший и качественный фундамент, и который абсолютно не хочет нести всю ответственность. Когда будет время, обязательно подробно распишу, как происходила вся эпопея с нашим "фундаментом", и как нам Игорь Коханов потрепал нервы...
    Вопрос: а если под наш дом не класть ленту, а поставить его на сваи? как Вы к ним относитесь? И насколько это надежно?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Винтовые ? Приемлемо только для легких и не ответственных конструкций. (Барбекю, навесы, подиумы и т. д.)
  10. МЕлена85
    МЕлена85
    МЕлена85
    Т. е., на сколько я понимаю, реконструкция фундамента, как на фото нам не подходит?[​IMG]
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Елена, трудно ответить на ваш вопрос. Что значит подходит ? Каждый сам решает что ему подходит. Можно проколов колесо, ездить на " банане" до турецкой пасхи. Едет же, чего еще надо ?. Вообще, как человек много лет занимавшийся металлоконструкциями, крайне отрицательно отношусь к сочетанию железо + земля. Даже если железо " хорошо защищено от коррозии " .
