1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обработка деревянных перекрытий в доме из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Doctor33, 22.05.13.
  1. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Всем привет!
    Планирую строить дом из газобетона в 2 этажа, есть несколько вопросов по устройству самого дома, фундамента и перекрытий, поделитесь пожалуйста опытом:
    1) Дом планирую строить из газобетонных блоков фирмы Эко (Ярославль), судя по технологии производства они одни из самых передовых и стоят не дорого по сравнению с Ютонгом. Подскажите кто их использовал? Как качество? как геометрия?
    2) Перекрытия в доме будут деревянными, соответственно вопрос чем засыпать пространство между землей и полом 1 го этажа? что бы перекрытия не гнили? Надо ли делать вентиляционные отверстия в фундаменте? Как необходимо делать гидроизоляцию грунта? Надо ли утеплять фундамент "модным пенопластом" аля пеноплекс?
    3) Некоторые советуют между фундаментом и блоками положить кирпичную кладку в 1 слой для теплоизоляции, надо ли это?
    4) Чем обрабатывать деревянные перекрытия и и балки от гниения и пожара? Какие средства посоветуете?
    5) В санузле планирую положить плитку, подскажите как лучше сделать стяжку на деревянных перекрытиях и гидроизоляцию самого помещения что бы не гнил потолок?
    6) Отверстия для коммуникаций (вода канализация, газ) в фундаменте лучше делать на какой глубине? Как глубоко они должны лежать что бы зимой не промерзали?
  2. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Господа, поделитесь плиз опытом строительства!
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. ЭКО мне понравились -не нашел чем уступаю Ютонгу.
    все остальные вопросы требуют уточнения чертежами.
  4. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Есть только схематичные чертежи, тк проект дома пока не готов, обещали сделать в течени. 10 дней, просто насколько я понял в проекте не предусмотрены моменты по поводу чем засыпать под полом 1го этажа и чем обрабатывать балки, чтоб не гнили
  5. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Я тоже строюсь из ярославского газобетона, дом 1 этаж и жилая мансарда, поднял цоколь 5 рядов из полуторного кирпича, представитель завода кулаком в грудь бил что надо, но я и сам решил от земли отступить.
    Продухи делать нужно.
  6. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    6. Читал форум всю зиму и по поводу отверстий для коммуникаций сделал так
    Газ сделал в середине фундаментной ленты сама лента высотой 75 см в земле, гильзу сделал.
    Под каналью и воду сделал под лентой в песчаной подсыпке две трубы в коробе из пеноплекса.
    Главное чтоб сразу отметить то место где будут эти трубы, а то потом будет обидно копать...;)
  7. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Спасибо за совет! Т. е. отверстие под газ делал над землей? Примерно 40 см от грунта? Я правильно понимаю что ты сделал канализацию прямо под фундаментом? Трубы чем утеплял?
