Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ВладимирМинск, 22.05.13.
  1. ВладимирМинск
    ВладимирМинск
    ВладимирМинск
    Минск
    Скажите как определить толщину арматуры?
    У меня фундамент глубиной 140см ширина =толщина каменной керамической кладки 510см+10см?
    Дом с мансардой, перекрытие плиты.
    И как посчитать правильную структуру фундамента, т. е. форму где копать, или это зависит где будут несущие
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    стена толщиной 5 метров? кирпич 10 см - что за такой экзотический кирпич?
    наверное 510 мм + 120 мм
  3. ВладимирМинск
    ВладимирМинск
    ВладимирМинск
    Минск
    Да, вы правы 510 мм. Стены Кирпич типа Паротерм
    520 мм фундамента хватить, просто где-то пишут что фундамент должен быть шире стены на 10мм, а смотрю рисунки по Паротерму там фундамент уже стены?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    либо перешерстить тучу форумов и книжек, либо заказать проект специалисту.
    на такие вопросы в двух словах не ответить
