Ленту повыше или потом поднять кирпичом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MrDiRektoR, 22.05.13.
  1. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать под дом из ГББ: залить ленточный фундамент с высоким цоколем или залить с низким и потом доложить кирпичом? Во втором случае вроде как гидроизоляция лучше.
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Тут дело совсем не в гидроизоляции. Разница будет в цене. Кирпич дороже будет. Обычно его используют потому как не могут отлить ФЛ ровно.
    +Теплопроводность кирпича меньше бетона - это критично для эксплуатируемого подвала если не будет утеплителя.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Именно в гидроизоляции. В случае если цоколь кирпичный, ее две. Т. е снизу вверх: фундамент, гидроизоляция, кирпичный цоколь, гидроизоляция, стена.
  4. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Вы хотите сказать что слой гидроизоляции между ФЛ и кирпичным цоколем допустит капилярный подсос?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Наоборот не допустит подсос в кирпич, во всяком случае сильно уменьшит. Т. е в случае когда фундамент и цоколь монолит, то одна гидроизоляция, а ежели кирпичом цоколь поднять, то ее уже две.
  6. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Так я вот и пытаюсь понять зачем вторая если, одна уже не допустит капилярный подсос.
    С другой стороны с монолитом можно сделать и 2 гидроизоляции, только цоколь отлить после ленты.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В данном случае кашу маслом не испортишь. Строим то не на один день.
    Сделать в монолите еще гидроизоляцию? Можно конечно, но как правило льют то непрерывно, да еще армируй цоколь. Лишняя арматура.
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    но тут важен момент цены
    кирпичный цоколь подороже монолита вылазит
  9. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Вижу, мнения разделились:) А есть те, кто живет в доме, у которого ФЛ без кирпичного цоколя (только бетон)? Есть отсыревание стены?
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Я за высокую ленту. Слой утеплителя поверх бетона будет теплее и дешевле кирпичной стены. Кроме того, более высокая лента прочнее, а кирпичный цоколь прочности не добавляет.
    А ещё (теоретически) бетон можно замешать с гидрофобизатором.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я как сделал. Приехал на завод и купил перезженый кирпич, практически на грани брака. Расколешь он черный и спекшийся внутри. Тем самым двух зайцев убил. И кирпич дешевый и влаги не боится, стоит незакрытый с 2003 года, все никак отделку не сделаю.
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Я подымал бетонными блоками т. к. фундамент делал сам и мне было проше делать опалубку.
  13. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    У меня цоколь бетонный, половина ФБС половина монолит, слой гидроизоляции один. Ничего не отсыревает.
    Но снаружи закрыт утеплителем, а внутри подвал (с вентиляцией).
  14. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    У меня мзфл по грунту затем кирпичные столбы, проблем с отсыреванием нет. Построил в 2009-м, причем ГИ между фундаментом и кирпичем нет, (начинал, не знал, что нужна).
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Цельный монолит то покрепче будет.
