Допустимо ли наличие воды в траншее при заливке бетона?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Stray, 22.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Здравствуйте! Помогите советом, т. к. в поиске ничего не нашёл...
    Ситуация: выкопан котлован, в нём выкопана траншея под ленту фундамента, просыпан и утрамбован песок., уложен и увязан каркас, установлена и выровнена по уровню опалубка. Размер ленты 60*30 см, 20 см в грунте, 10 см опалубка. Почва - тяжёлая однородная глина. Заказан на следующее утро бетон, но... утром хлынул ливень. Залило сильно. Воду откачали сколько смогли, но сантиметра 2-4 осталось. Сохнет медленно, т. к. в основании чистая глина, всё находится в котловане, да и погода после дождей нежаркая. Вычёрпывать неудобно - каркас уложен, и края котлована вязкие.
    Сам вопрос: допустимо ли заливать бетон, если на дне траншеи есть слой воды в 2-3 сантиметра, или ждать пока высохнет полностью? Есть ли какие нормы и правила для такой ситуации?
    Бетон будет обычный М-200, заливка бетононасосом, вибрирование будет.
  2. Andreyvolles
    Andreyvolles
    Andreyvolles
    Ярославль
    Бетон воду выжмет. Главное чтобы молочко с бетона не ушло. М200 слабоват, я у себя лил 350й -хотя это мое мнение.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Куда оно может уйти, если вода в канавке пятый день в грунт впитаться не может?
    Ох... 200 кг на 1 кв. см. - это мало? У меня нормально просчитанный проект, в нём указан бетон марки М150, но заказывать буду М200, т. к. бетон ниже марки М200 бетононасосм не качается.
    Останкинская телебашня сделана из бетона М400.
    М350 - на ригеля или перекрытия, это ещё куда ни шло, но на фундамент...
  4. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Stray, напишите как вышли из положения, мне это очень важно, так как ситуация аналогичная. Траншея вся залита водой.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Elena M, т. к. точных рекомендаций не не нашёл, то ждал, пока не высохнет - только позавчера вечером залился.
  6. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Значит буду ждать. Спасибо за ответ.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    При обычной технологии заливки вода в местах заливки противопоказана (вредна). А специальными способами гидросооружений Вы наверняка не будете работать. Так что остается воду выкачать/высушить перед началом работ.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Откачайте насосом, сколько сможете, оставшийся слой воды - народным способом: насыпать в траншею сухой песок и мокрый выкидывать. Я этим методом воспользоваться не смог, т. к. накануне ливня закончил вязку/сварку каркаса с выпусками под колонны (3 метра) и установкой его по уровню.
  9. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    А как насчет целофана в 200 мкр, и в него уже лить бетон?
    так вообще можно делать интересует или нет ?) и аргументы хотелось бы услышать :))
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В моём случае это не прокатило бы - каркас был уложен и увязан полностью. :(
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Я так планирую сделать: на подушку ПГС, плёнку ПВХ с выпуском (чтобы потом до верха фундамента с мастикой приклеить), затем руберойд чтобы на него каркас установить, затем каркас и т. д.
  12. Andreyvolles
    Andreyvolles
    Andreyvolles
    Ярославль
    У меня фундамент буронабивной. В том году гнилой осенью бурили ф300 мм. и глубиной 2,5 метра, а так как угв высокий то в стаканах стояла вода и никуда от нее не деться было. Поэтому посоветовавшись со спецами лили бетон прямо в воду, и она так бодро из стаканов наверх выходила, только прораб знакомый следил чтоб не перелить и молочко чтоб не ушло. В этом году одну сваю из за переделки конструктива пришлось выдирать, так перфоратор ее еле берет. Хотя я боялся что бетону вода повредит.
  13. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Я лил бетон в воду см5 где-то, готовый заводской р-р выдавил ее без проблем, было 5 лет назад, помещение стоИт фундамент жив-здоров.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Поздно я наверно ;)
    Можно бетон лит в воду, только надо знать состав воды, если солей больше 5% (по моему могу ошибаться) делать этого не стоит.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да нет, всего-то на пару лет опоздал... :aga:
