Еще раз про фундамент под металлическую печь в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Schastlivtsev, 22.05.13.
  1. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Имеем ленточный фундамент, на нем лаги 100Х150.(на ребро) заход на фендамент 5 см, вся длина лаги 2,7м Изначально хотел под печь положить дополнительно одну или 2 лаги (можно даже двутавр кинуть металлический на 150), потом пол 50-ка.(пол естественно утепленый) на пол лист металла или магнезита (так по-моему называется) В общем без отдельного фундамента под печь.
    Печь Ермак 16, вес 56кг, загрузка камней 50-60кг,
    + дымоход сандвич,
    + стенка прохода топки через стену сруба - кирпич (штук 30-40) Хотел без кирпича обойтись, современными матерьялами, пока отговорили. Может здесь есть какие соображения?
    По-моему по весу никаких проблем.
    Раньше сомнений не было, а сейчас закрались.
    Уважаемый мной человек, говорит, давай заливать будем, Нельзя без фундамента.
    ! Вот и хочу спросить тех, кто эксплуатирует аналоги без фундамента, есть ли какие нарекания? или минусы.
    Начинаем черновые полы, залить фундамент и вывести кирпичом до уровня еще успеем.
    Вопрос надо ли.
    Буду очень признателен за аргументированные ответы!
  2. NickB
    NickB
    NickB
    У меня Ермак так стоит без фундамента, плюс еще разделка и экран на стены кирпичный, итого примерно 400 кг.
    НО, у меня длина лаги меньше, 2.3 м и вся конструкция стоит фактически на двух параллельных лагах (между ними примерно 60см) 150х150 (под разделкой) и 100х150 (рядом). 4 года полет нормальный
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    город Железногорск, Красноярский край
    Не делайте отдельного фундамента в бане под печь.
    Избежите некоторых проблем.
    Да и вообще в любой литературе по строительству печей написано, что для печей весом менее 750 кг обустройство фундамента необязательно. Главное чтоб выдержал пол, а у вас каких-то 65 кг, да с камнями еще 50. Тут некоторые человеки больше весят.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сложно ждать от такого решения банных кондиций!
  5. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    NickB, КАН24, ZYBY, огромное спасибо за участие
    ZYBY, я не жду от своей бани чего-то особенного., только штатный режим, тот, к которому привыкли и любим. Поздно уже менять свои пристрастия. Хотя всегда завидовал людям, которые умеют, ощущают, или знают те нюансы. которых я лишен Но охватить ВСЕ не возможно. Взамен я кажется не плохо разбираюсь в коньяках и чаях, отчасти и в кофе, да и еще что-то пособирать можно.
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Печь Сахара (16 кажется), камней килограмм 30-40, настил для неё и экран. Баня на столбиках бетонных, пол подвешен к нижнему венцу, лаги (брус 10х15) по 2 м. Никаких фундаментов не делал, всё и так отлично стоит.
  7. Vadysha
    Vadysha
    Vadysha
    Нижний Новгород
    Лаги в бане и есть проблема! Отдельный фундамент под печку размером 1х1м и нет проблем! Себе в бане лаги для пола закатал из 200мм или 250мм ПВХ трубы, не сгниют никогда.
    У самого печь Ермак-Элит 16 с баком на 40 литров + обкладка печки с двух сторон как по инструкции к печи на высоту печки + еще 0.7м (вопрос конечно спорный, но на мой взгляд, красивая стенка из кирпича, гораздо безопаснее и эстетичнее чем всякие навесные экраны на стену, хотя кому как.)
    Вот и считайте Печка+Камни+Бак с водой+ кирпичи (160 шт Каминный марка М-200)
