Достаточно ли такого утепления пола?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 22.05.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Есть дом из КББ блоков. Снаружи будет утепление или ПСБС или ватой.
    Интересует утепление пола. Грунт песок, фундамент монолитная плита 30 см.
    Уровень пола от плиты будет + 62 см. Из них 44 засыпка песком, 10 см. эппс, далее стяжка 8 см с ТП. Как я посчитал, такого пирога будет достаточно для Ленинградкой области, не далеко от Питера. Тепл. песка - 0,35, тепл. эппс 0,03. Итого: 0,44/0,35 + 0,1/0,03=1,25+3,3=4,55
    Нужны комментарии, пожалуйста.
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Еще раз прошу помощи.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да всё нормально, хотя есть и другие варианты (зачем 8 см стяжки, можно засыпать керамзит и пр.)
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    так у меня теплый пол водяной будет, поэтому стяжка.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь Представитель компании
    Кашира
    Это минимум при ТП, себе буду делать 180 мм ПСБ
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Коэф. теплопроводности ПСБ - 0,05 ?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Теплопроводность (λ10), Вт/м•К, не более 0,031
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    так ведь 0,031 это у эппс. Уточните, пожалуйста, что за производитель ПСБ с коэфф 0,031, сам рассматриваю возможность вместо эппс установить псб.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ТЫК
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо!
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы как песок трамбовать будете? с проливкой? а потом когда сверху ЭППС будет вода куда должна деться (снизу то бетонная плита...)?
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Песок трамбовать виброплитой по слоям в 10 см. Проливать не буду, т. к. потом все сохнуть долго будет. После утрамбовки еще месяц песок будет высыхать. Далее утеплитель и стяжка.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    виброплита сухой всё равно не затрамбует -должен быть как минимум влажный
    за месяц он не просохнет на полметра
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Какие выходы возможны?
    Прикидывал.
    1. Керамзит может попасться "фонящий"
    2. У меня объем 37 кубов. Керамзит у нас стоит с доставкой 1800. Итого 72000
    Утеплитель стоит 36000 + песок 12000, итого 48000
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Прикиньте по бюджету просто эти полметра керамзитом засыпать без пенопласта
