Маломощная горелка в "большой" котёл
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Бультерьер, 22.05.13.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Вопрос продиктован жадностью ;)
    Есть возможность недорого взять 100 кВт "Вольф", но с дизельной горелкой.
    Мне надо 40-50, никак не больше. Что плохого будет, если взять 40 кВт газовую горелку и водрузить в этот котёл?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Потеря КПД и соответственно потеря топлива.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А за счёт чего КПД теряться будет?
  4. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Я-то думал, что в большом котле тепло будет лучше утилизироваться... Больше площадь теплообмена.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бультерьер, котёл стальной или чугунный кстати?
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    По-моему чугун. Предлагаете открутить лишние секции?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. Оптимально когда баланс.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ситинец, и всё-таки, насчёт КПД - я без подколок, снижение КПД - самому первое, что в голову пришло... Но потом подумалось, что вроде как и не с чего падать, единственная возможная проблема - конденсат, поэтому и спросил про материал котла.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И
    как будем с конденсатом бороться? Альфу повышать? С тягой как будет?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Предлагаю забить. :) Главное - регулярно сливать:))
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А зимой в дымоход греющий кабель ставить? :aga:
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот вы там извращаетесь, в Культурной Столице! Утеплённый дымоход и тройник с конденсатоотводчиком от именитого испанского производителя вполне справится с поставленной задачей.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У нас влажность выше. А лёд в дымоходе я не раз наблюдал. Котлы по датчику тяги вставали. С утеплением там всё нормально было, а вот с мощностью котла :(
  14. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Есть шанс, что когда ТС откроет дверь котла там будет воды по уровень горелки, даже при удаленном конденсате из дымохода...
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если 100кВт, то стальной.
    Для этого котла 50% мощности это мало. Лучше отказаться от кажущейся дешевой покупки.
