Опыт + несколько полезных советов по свайно-ростверковому фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kopcheny, 22.05.13.
  1. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    У меня свайно-ростверковый фундамент под газобетонный дом.
    Как не парадоксально, но лучше всего его делать в конец зимы или ранней весной, когда температура воздуха около +5: -5.
    Плюс первый и самый главный: - Бетон, арматура, доска, труд рабочих, ямобур дешевле.
    Плюс второй: - мерзлая пробуренная земля на глубину промерзания отступает от сваи при оттаивании и не будет сцепления со сваей следующей зимой.
    Плюс третий: обязательный воздушный зазор между ростверком и землей делается зимой элементарно: в подготовленную опалубку для ростверка кидается 5 см обычный пенопласт. Грунт летом оттаивает, и дает 7-10 см под ростверком, а 5 см мягкого пенопласта, предохраняет от того, что если зима будет более лютой был запас до бетона ростверка.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Сомневаюсь в полезности таких советов...именно в такой температурный режим помешал моим сваям в свое время встать...3 сваи на уровне земли срезало...нагрузки при этом на сваи не было...
    используйте руберойдную гильзу и не хай она сцепляется с землей...
    воздушный зазор и летом делается элементарно...насыпаете в опалубку 10 см слой песка и заливайтесь на здоровье...опалубку сняли песок сам по сторонам рассыпется...
  3. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Что значит сваи срезало?
    Ну можно и так, только песок надо выковыривать из-под фундамента.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    как колбасу ножем...на арматуре и держались...
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    дождем смоет пока строится будете...ну, а что останется убрать осенью...
