Фундамент из ац труб 6*8 под каркасник
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Korolek84, 22.05.13.
  1. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Здравствуйте. Подскажите, так пойдет?
    Фундамент под каркасный дом 6*8, глубина 1,5 метра, грунт песок. В АЦ трубу 150мм вставляю арматуру 10мм, заливаю смесью. Сверху вставляю шпильку с резьбой.
    Спасибо!
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    город Железногорск, Красноярский край
    Аргументов с расчетами нет, но чисто интуитивно кажется - хлипко.
  3. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Че так? 2м многовато?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не выдержит. Вес Вашего дома - от 20 тонн. Еще тонн 20 минимум - временные нагрузки.
    19 свай - на 40 тонн минимум. Итого - 2 тонны на сваю с площадью опирания 0,017 кв. м. (0,15*0,15*3,14/4) или 114 тонн на кв. м. или 1100 кПа. Прочность песков (кроме насыпных) - от 150 до 400 кПа в зависимости от пористости, влажности и состава. Итого свай нужно в 3-8 раз больше.
  5. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Или взять диаметр трубы 30 см
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сначала надо собрать нагрузки - вес конструкций, временные, ветровые. Потом оценить прочность грунтов. А потом принимать решение - может быть вообще разумней МЗЛФ сделать.
  8. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    (Наверное 3-8 сваи, а не раз.) Спасибо. Буду думать. А может сделать расширение (ТИСЭ)?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тисэ лучше вашего варианта.
  10. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Бур фундаментный ТИСЭ-2Ф стоит 3 500 руб, на один раз покупать не охота, чем еще можно сделать расширение?
  11. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Таки проще сделать побольше свай асбоцементных, не три ряда, а пять, и не через 2 метра, а через метр. На аналогичный мы отлили 40 свай по 150мм и хоть бы что третий год :)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Да нет, всё правильно. Именно раз. Либо увеличивать диаметр. Либо уширение делать.
    Но так сложно советы давать. По любому, у фундамента есть недогруженные, а есть почти на 100% загруженные части. Например, если стропильная система наслонная (с коньком), то в точках опирания конька нагрузка будет передаваться на фундамент мама не горюй!
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    сделайте его из подручных средств...у меня валяется на даче такая самопальная конструкция, собрано из того что валялось на даче :), сфотаю если надо...хотя в сети есть подробные описания как это сделать самому...у меня упрощенный вариант этой версии...
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В песке Вы ТИСЭ не сделаете.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Почему? Что мешает?
  16. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    ТИСЭ - свая с уширением, чтобы уширение сохраняло форму - грунт должен быть связным.
