Серая труба 110мм. Выдержит ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем subrain, 22.05.13.
  1. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Добрый день! Подскажите плиз. Дом для ПМЖ 8х10 из бруса 150х150 + мансарда. УГВ высокий, грунт пучинситый УПГ 2м. 40см чернозем, дальше суглинок, думаю что очень плотный, т. к. забивал кувалдой арматуру 2,5м д12мм для заземления, ну оооочень тяжко идёт. Планирую сваи заливать через 1,5м на глубину 2,5м всего 25 свай. Пятка 36см.
    План работы такой:
    1) Бурим техникой лунки глубиной 2,5м диаметром 360мм (таким же буром делают лунки для электроопор).
    2) Вставляю в лунку ПВХ трубу серую 110мм с надетым мусорным пакетом
    3) Вставляю арматуру заливаю растовором марки м250-300
    4) Затем оголовки и связка брусом 200х200
    Вопрос: под такой дом хватит ли столбиков с толщиной 100мм с 3 прутками 12мм арматуры? не порвет ли их боковыми силами пучения?
    Не смог найти ответ на вопрос, наврено плохо искал. Все делают из асбестовых труб 200мм. У нас они дорогие, а вот серая труба стоит всего 400р за 3м.
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Всё не читал, но лучше рыжую трубу, она прочнее. :)]
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Нет 110 малое сечение надо мин 200 вы не экономте это фундаментРуководство «Руководство по проектированию свайных фундаментов»
    7. расчет свайных фундаментов и их оснований по деформациям... Полые круглые сваидиаметром до 800 мм применяются с открытым и закрытым нижним концом.
    Doc-Load.ru
    SNiP/Data1/5/5727/index.htm
    копия ещё
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Уже говорил ...повторюсь...Теоретически конечно можно...я бы посмотрел как вы будете пытатся засунуть каркас из арматуры в эту трубу...там минимум надо 3х12 ...даже если вы как то и умудритесь ее туда впихнуть следующим головняком будет засунуть бетон, да так что бы пустот не было...даже если все пройдет удачно, дальше ждет обвязка брусом отдельный головняк, обвязать 15-20 брус на 11 сваю ...
  5. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Решил купить бур ТИСЕ 2ф, сначала мотобуром сделаю лунки 200мм, буром тисе сделаю ушерение
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    :super:. Или альтернатива мотобуру ручной бур БР-2. Себе прикупил такой недавно. Бурит плотную глину на ура.
  8. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Я вот тоже его хочу взять.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Хороший выбор.
  10. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Есть у меня ледовый бур на 100мм, я им бурил (без переделки, брал в рыбацком магазине, с удлинителем, общая длина 2 м) Когда ставил металлический забор, бурил лунки им- полторы минуты на лунку 160см. Земля- песок+глина+мелкий гравий. Таким же, только старым и с наваренным по центру сверлом и с кучей насадок бурил на веранде скважину- за 3 часа 4,5 метра (почва глинистая) Теперь для постройки каркасного дома купил посерьезнее- садовый на 220 (вроде). По советам людей, бывалее чем я:), трубы по 2 метра, хочу в лунку опускать трубу рыжую, с арматурой и выпуском анкера. При опускании трубы надевать на нижний конец двойной мусорный пакет, потом опускать в лунку и заливать с ведро бетона, потом слегонца приподнимать трубу, чтоб пакет с бетоном "растекся", потом ставить арматуру и доливать. А самое главное- вокруг трубы трамбовать щебень с песком и проливкой, тогда ее таскать не будет.
  11. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Думаю, каркасный бы 110-я труба выдержала, а брусовой - очень вряд ли. Да и бетон толкать сквозь арматуру- мазохизм.
