Как разместить датчики
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем darcky, 21.05.13.
  1. darcky
    darcky
    darcky
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Подскажите чайнику где и как правильно установить датчики по дому чтобы они правильно работали и при этом выглядели цивильно. Вроде банальный вопрос но почемуто инфу по этому вопросу не найду.
    В первую очередь интересуют датчики присутствия, освещения и температуры.
    Еще планирую использовать датчики освещения и температуры на улице, датчики открытого огня и датчик метана в кухне и котельной, датчики протечек под мойками. Может какие еще датчики посоветуете?
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Датчик дыма тоже важная деталь
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Darcky,
    Датчик движения - точка в охватываемой зоне, где будет фиксироваться наибольшая угловая скорость объекта. Можно еще поставить "шторки", теже объемники но с узкой зоной охвата, ставится в угол оконного/дверного проема, работают на пересечение плоскости.
    Датчик дыма - на потолок или в самом худшем случае (не советую) - на стену, но не далее 15см от потолка. В кол-ве двух штук на комнату минимум. Если в комнате балка - 4шт, т. к. балка является преградой к движению дыма. Думаю понятно объяснил.
    В особых случаях лучше провести натурные испытания. Закрываете все окна, всех домашних выгоняете. Сворачиваете туалетную бумагу в плотный рулончик 15мм, зажигаете на высоте 50см от пола и гасите. Она начинает тлеть и дыметь. Дым своеобразный, слоистый, идет узким ровным потоком. Сидя на полу наблюдаете за дымом, главное не вставать, не мутить дым. Движение дыма очень хорошо видно. Проверяете в разных точках комнаты. Короче подход творческий, на месте поймете. В месте скопления в комнате ставим датчики. К слову сказать, порой место скопления довольно далеко от того, где первоначально хотел ставить. Да, это всего лишь выигрыш лишних секунд, десятков секунд, но они могут оказаться существенными.
    Датчик темп-ры внутри помещения (климатика) лучше немного вынести от стены, чтобы не было тепловой инерции. Я ставлю в проходе на уровне груди, там всегда есть движение воздуха от людей, показания более адекватные, тепловая инерция минимальна. Главное, чтобы не мешал, не задевали случайно. Снаружи помещения, если квартира, в белую водопроводную полипропиленовую трубу без заглушек, чтобы продувало, и вынести на метр от балкона-лоджии как минимум. Пожарные датчики темп-ры - потолок, на стене сразу у потолка.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня сделано в 16мм металлопластике, конец трубы завернут тремя "лепестками", чтобы всякие мухи/пчелы не лезли, а сама трубка слегка согнута вниз, чтобы вода с нее стекала наружу и птицы не садились. Небольшая продувка получается за счет щелей на конце трубы и разницы давлений в помещении и на улице. В трубке нормально помещается два датчика: один идет к китайскому термометру с экраном на кухне, второй - на компьютер по 1-wire, для сбора статистики.
  5. Grigoryeva888
    Grigoryeva888
    Grigoryeva888
    Надо ставить их чем чаще тем лучше. В разных местах.
  6. Корабельников
    Корабельников
    Корабельников
    Максимально разбросанными по периметру участка - это для датчиков охраны. Датчики умного дома - в самых ключевых местах внутреннего помещения.
  7. pav18
    pav18
    pav18
    Moscow, Russia
    Кто уже датчики температуры поставил, ну сделайте несколько фоток, выложите сюда, пожалуйста.
    Я тоже не представляю, куда датчики температуры лепить.
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Надо начинать не с того, где вешать датчики, а с того, чем эти датчики будут управлять!
    Если отопление радиаторами - датчик температуры воздуха помещается на противоположенной стене вдали от отопительных приборов и солнечных лучей.
    Если отопление теплыми полами, то помимо датчика температуры помещения ставится датчик температуры поверхности теплого пола.
    Если отопление воздушное или есть вентиляция, то датчик температуры ставится в вытяжной воздуховод комнаты.
    Если Вам нужно контролировать еще и освещенность и движение, то например есть комбинированные датчики все-в-одном, но они в основном только потолочные и к тому же врезные.
    Ну и так далее...
  9. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Из всего вытекает: надо для начала знать нафига Вам датчики и куда Вы их приткнете с обратной стороны. :um::aga:
    Ну а место установки... все очень индивидуально. Тут надо с спецами в этой области консультацию держать (скорее всего платную). Все зависит от вашей планировки и вообще от характеристик помещения - и кол-во и расположение и исполнение датчиков. Это уже приближается к понятию "проект".
  10. челнинец
    челнинец
    челнинец
    Набережные Челны
    А еще датчики (я говорю про датчики на движение) благосклонно откликаются на домашних животных и диких но домашних грызунов, на движение штор от сквозняка.
    когда датчит единственное освещение и уходишь в зону неуверенного слижения и сильно не дергаешься, то он все выключает. и стоишь в темноте дергаешься при этом не зная какую часть тела и куда дернуть. т. к., зимой в плохо или не отапливаемом помоещении теплые места (на которые реагирует датчик) закрыты пуховиком. это часто достает. по своему опыту знаю.
    когда выключают свет, а потом свет включаешь, эти датчики все дружно включаются и работают согласно таймера. если подключился к сети это удар по кошельку. но если подлючился аварийный генератор, к запланированному холодильнику и телевизору прибавястся не запланированные затраты в ватах. если у гены запас маленький, он может обидиться и уйти в свой лучший генераторный мир, откуда его придется вытаскивать при помощи сервиса.
    присоеденяюсь к Plaza3, злоупотребление всем этим понянет на проект.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Чего то стало уже не интересно читать. Главное напихать разных датчиков и проводов под штукатурку, а потом думать зачем они. И вообще нужны они или нет.
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Размещение противопожарных детекторов регламентирует СНИП, и в случае для коммерческого объекта (гостевой дом и т. д) Вам придется вводить в эксплуатацию именно на основании СНИПа. Но так как все делается для себя то можно руководствоваться простыми правилами - устанавливать комбинированные детекторы (тепловой и дымовой в одном корпусе) устанавливать обязательно на потолке так чтобы от детектора до крайней стены было не больше4,5 м (радиус действия датчика при высоте установки до 4м составляет 4,5 м), если есть на потолке ригель высотой от потолка больше 1м (по нормативам 0.4м) то установите за ни еще один датчик. над лестницей в самой верхней точке установите также детектор. Не вздумайте устанавливать дымовые детекторы прямо около камина (будут постоянно срабатывать при растопке). ПСоединяйтедетекторы в один два шлейфа и подключайте к контрольной централи (ПКП) ко входам (зонам) которые описаны как 24 часовые и пожарные. Вот наверное и все. С охранными детекторами если просто то в помещения пассивные инфракрасные детекторы движения в углы на высоту 2.1-2.5 м, на двери и окна датчики на открытие. Если планируется оставлять котов, собак в помещениях во время режима охраны то используйте специальные ПЕТ детекторы -к ним отнеситесь с особой осторожностью нормально работают не все из них.
  13. Кибирнетик
    Кибирнетик
    Кибирнетик
    При установке датчиков движения в темных помещениях (туалет, ванная, гардеробная, гараж), и которые задействованы в управлении освещением, раздражает некоторая их инерционность - приходится делать несколько шагов в темном помещении прежде чем загорится свет, Проблема решается установкой дополнительных магнито-контактных датчиков на двери- при открытии двери свет включается от сигнала магнито-контактного датчика, далее управление переходит к датчику движения. Проверено на себе.
    Пожарные извещатели установил только в гараже- уж больно они уродуют помещения.
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Лучше использовать в этом случае вместо пассивных инфракрасных детекторов микроволновые детекторы -срабатывать будут сразу. Этот вариант более удачный чем установка герконов на двери по дизайну. Герконы хорошо ставить врезные (магнит в полотно двери, геркон в дверную коробку) но это возможно, как правило, во время ремонта.
    С пожарными извещателями также - есть низко профильные, со встраиваемой (утапливаемой в потолок) базой и. т. д. Поэтому всегда можно что то подобрать что устроит по дизайну (прочем как и детекторы движения, клавиатуры и другие компоненты системы).
