1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Смастерил домик для колодца (фотки прилагаются)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Alex 27, 21.05.13.
  1. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Обшивку каркаса домика делал деревянной вагонкой толщиной 16 мм. Продавец вагонки сказал что она подходит для уличного применения. Пришлось довериться. Если что, то это на его совести. Обшивку начал с фронтонов. Просто прикладывал вагонку, отмечал края карандашом и пилил электролобзиком.
  2. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Потом опять экспериментировал. Дело в том, что просто обшить вагонкой каркас домика и покрасить его мне показалось как-то банально. И я решил внести изюменку. Установив на болгарку специальную жесткую латунную щетку для зачистки чего-либо, я отбрашировал два фронтона. В результате, как мне показалось, деревянная вагонка приняла весьма эффектный и интересный вид.
  3. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    После фронтонов приступил к обшивке крыши домика. Но сперва убрал временную укосину и вместо нее прибил две маленькие укосины, вырезанные и обрезков доски. Они придают дополнительную жесткость каркасу домика.
  4. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Теперь можно обшивать полностью весь домик.
  5. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Дверцу для домика сделал из той же вагонки. Повесил ее на навесные петли, прибил обналичку деревянными рейками 10х30 мм. По периметру дверного проема закрепил бруски 20х20 мм., на которые будет опираться сама дверь.
  6. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Посмотрел на домик и понял опять не хватает изюменки! Снял дверцу и сделал браширование, после чего обжег ее газовой горелкой.
  7. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Той же горелкой прошелся и по фронтонам домика. Что это дает? Во-первых обжигом убирается мелкий ворс, который остается после браширования древесины и мешает нормальной покраске. Во-вторых древесина становится более устойчива к атмосферным осадкам и дольше сохраняется. В-третьих обработанная цветной пропиткой она становится более фактурной и естественной. Ну и в-четвертых мне так просто захотелось:)].
  8. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    В качестве конькового элемента домика использовал обычный пластиковый уголок, закрепленный на саморезы и подобранный под цвет покраски. На конечном этапе у меня была грунтовочная пропитка и финишная покраска домика. Тут как говориться на вкус и цвет! Я выбрал вот это:
  9. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Ну и собственно вот что получилось у меня в конечном результате моего краткого фотоотчета! Если у кого-нибудь возникнут дополнительные вопросы, отвечу на них с удовольствием! :hello:
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Укрсина на двери в другую сторону поставлена. А так отлично, только ворот я не делал, там у меня насос плавает на 2-х пластиковых бутылках для забора воды в верхнего горизонта обогащённого кислородом.
  11. Том и Джерри
    Том и Джерри
    Том и Джерри
    Чувашия, Канаш
    Практически мастер-класс получился, отличное выполнение, возьму на заметку
  12. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Последний штрих! Теперь в домике поселился вот такой агрегат! После чего с водой на даче стало проще и веселее. :) Естественно это исключительно летний вариант водоснабжения!
  13. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Какие размеры основания домика?
  14. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Pavel068 размеры основания получились 128 х 128.
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Отличный вариант и описание. Делаю подобие, но решил усилить конструкцию стойками из доски 50х100, люблю запас прочности.
