1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Смастерил домик для колодца (фотки прилагаются)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Alex 27, 21.05.13.
  1. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Привет форумчанам! Решил поделиться опытом строительства не такого значимого и сложного, но очень важного элемента на дачном участке как домик для колодца. Перед тем как взяться за это дело посмотрел несколько готовых вариантов на строительных рынках. Увиденные домики особо не впечатлили. Было видно что сделаны они были на скорую руку, да и выбора было мало. Цены тоже не порадовали. Поэтому было принято принципиальное решение сделать домик самому.
    За основу взял некоторые реализованные решения, замеченные на просторах интернета с добавлением собственных задумок.
    Естественно прежде чем что-то строить нужно запастись материалом. Его закупил на местном строительном рынке.
    Начал с основания домика, которое будет лежать на бетонном кольце колодца. Для этого взял строганную доску 190х35, отмерил нужные размеры и с помощью электролобзика напилил 4 одинаковых доски. Разложил и примерил все это дело на бетонном кольце.
  2. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Когда убедился что выбранные размеры меня устраивают, скрепил все 4 доски временными металлическими пластинами. Получилась как бы большая деревянная рама:).
  3. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Далее из обрезков той же доски были размечены и напилены 4 заготовки, которые будут выполнять одновременно роль соединителей основания и фиксаторов домика. Фиксаторы нужны чтобы под воздействием какой-либо силы домик случайно не уехал с бетонного кольца.
  4. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Затем взял строганную доску 150х30 чтобы из нее сделать так называемую юбку для основания домика. Напилил 4 доски под размеры основания и с помощью гвоздей (80-ка) все это дело скрепил вместе. DSC_8947.JPG DSC_8949.JPG DSC_8951.JPG
  5. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Перевернув эту конструкцию вверх тормашками откручивал по одной метал. пластине и так же по одной прибивал деревянные заготовки. Добавил 4 металлических уголка. Теперь основание получилось достаточно прочным.
  6. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Установил основание домика на бетонное кольцо. С размерами попал в точку, основание село как родное! В стороны не сдвинешь, можно только поднять.
  7. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Дальше уже строил непосредственно на самом колодце, но перед этим хорошенько обработал все внутренние деревянные поверхности защитной пропиткой. Особенно те места, где будет контакт бетонного кольца с деревом. После чего напилил 4 одинаковых треугольника из доски 190х35, которые будут являться дополнением вертикального основания домика. Посадил каждый на 3 гвоздя.
  8. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Закончив с основанием приступил к строительству каркаса домика из строганного бруса 50х50. Сперва нужно было определиться с высотой будущего домика. Для этого на земле с помощью уровня, рулетки, уголка и карандаша произвел необходимые примерки и замеры фронтонного элемента домика. Когда добился нужного результата выпилил одну заготовку из бруса, а затем по ней сделал еще 3 штуки.
  9. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    С помощью временной укосины и саморезов поставил по уровню и закрепил один фронтонный элемент, состоящий из двух брусков. Дальше равняясь именно на него собрал весь каркас домика. Тут один важный момент! Каркас сперва собирал на саморезах, чтобы была возможность что-то поправить в процессе сборки. И только когда весь каркас стоял по уровню и был вымерен рулеткой на предмет возможных отклонений я скрепил все гвоздями. Все запилы в каркасе делал электролобзиком. Самые верхние точки каркаса (коньковые элементы) для надежности скрепил метал. пластинами, чтобы крыша домика под воздействием снеговой нагрузки просто напросто не разъехалась.
  10. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Вот еще фотки каркаса:
  11. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Следующим на очереди у меня был вал для поднятия ведра из колодца. Долго размышлял нужен ли он вообще в настоящее время, поскольку насосов и автоматики сейчас на любой вкус. Пришел к выводу что лишним не будет, т. к. на даче бываем и в зимнее время поэтому на морозе пользоваться насосом будет проблематично.
    Подходящего бревна у меня не было, пришлось съездить на местную лесопилку и заказать готовый отшлифованный кусок бревна (радиус 15-16 см.) длинной 110 см. Кроме того пришлось обратиться к знакомым чтобы сварили специальные метал. приспособы для деревянного вала, т. к. опыта сварки у меня пока еще нет.
  12. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Просверлил отверстия под глухари в металлических пластинах. Дальше с помощью рулетки, карандаша, пера по дереву, гаечного ключа и молотка собрал вот такую штуку.
  13. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Когда вал был готов к установке, я немного ошкурил его с помощью болгарки и специальной насадки для наждачек. Затем немного поэкспериментировал с обжигом древесины (где-то читал что обжиг замедляет разрушение и старение древесины). Для этого купил обычный газовый балончик для горелки и насадку к нему. 15 мин. и вот результат:
  14. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Перед тем как установить вал на каркас домика сделал стойки-держатели (2 вертикальные и 2 горизонтальные), на которых будет крутиться вал. Просверлил в вертикальных стойках дырки пером по дереву и вставил в них металлические концы (трубки) вала. Еще один важный момент! Как известно края деревянного вала принято обжимать двумя метал. кольцами. Я поступил немного проще. Купил два монтажных хомута (диаметр 16) и стянул с их помощью концы вала. Не знаю насколько это решение является верным, но стягивают они не хуже метал. колец.
  15. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    На этом этапе каркас домика был полностью готов к обшивке. Но перед этим я с помощью коронок высверлил в углах основания домика два сквозных отверстия чтобы потом можно было спокойно просовывать через них провода с розетками для насоса или насосной станции (электропроводка у меня была заранее подведена и закопана возле колодца). К тому же это удобно если придется снимать домик с бетонного кольца для чистки колодца. Достаточно просто вытащить через отверстия провода с розетками и домик готов к снятию.
