Пожалуста помогите новичку. вопрос по перекрытию 1 и 2 этажей
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Besufer, 21.05.13.
  1. Besufer
    Besufer
    Besufer
    Сарапул
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашего совета в правильном перекрытии этажей. Есть комната 4,5 *4,5 метра, хочу сделать балки перекрытия стянув шпильками 4доски 150*50 (сухие) с пролетом 600мм и средним пролетом сколько останется. Вопрос собственно -будет ли достаточно таких балок ? К сожалению других материалов не имеется, а заказывать свежий пиленый брус не хочется т. к. его надо будет долгое время сушить. Спасибо заранее всем
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня сырые 150х100 зимний снег на временном перекрытии выдержали с шагом 800.
  3. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Мне кажется выдержат. А калькулятор что говорит? Если по расчету не проходят, то можно еще 5 доску добавить, снизу болтами закрепить к балке. Сухие доски конечно хорошо, у меня брус 15 на 20 2-х месячной рубки после года скрутило не хило.
  4. Besufer
    Besufer
    Besufer
    Сарапул
    Спасибо за ответ. Обнадёжили. Помоим прикидкам данной конструкции балок вполне должно хватить, но всёже хотел получить подтверждение своей гипотезы от тех кто уже сталкивался с перекрытием этажей. Калькулятором расчёты не делал т. к. для меня это мёртвые цыфры- строюсь сам и впервые. А что касается сухих досок, именно исходя из того, что я предпологаю возможное коробление сырого материала. остановил свой выбор на таком вот пироге из досок. Хотелось бы точнее узнать не будет ли эффекта батута ? Добавлять пятую доску не хочется из за увеличения длинны шпильки (кторые и так у нас
    в удмуртии очень не дешовые) и перерасхода сухого материала, но если надо, как говорится-значит надо.
  5. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Выдержат. Но будет батут. Если сверху ходить - будут - играть. У меня в бане перекрыто 4 метра 150х50 через 70 см - так они играют. Лучше 200х50. А вообще на стройке расчеты не будут лишними. Воспользуйтесь профильными калькуляторами.
    PS. Чтобы меньше крутило - надо правильно сушить. Или берите две доски 200х50 через проставки сплачивайте, ставьте через 80 см и их ни капельки не скрутит, высохнут прямо на месте как надо. Опыт есть.
  6. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Вот что будет при сшивании 4-х балок. Итоговая балка 150 на 200. Запас есть, но очень маленький. Батут будет однозначно.
    2-ой вариант: сшивать не 4, а 3 доски и одну с низу. Будет 200 на 150. И запас прочночти больше.
    Вот как это делается, взято с одной из тем:
    Отсюда: http://www.forumhouse.ru/threads/191829/page-16#post-6257405
    Я тоже описывал свой опыт: пролет 4,8 м., балки 200 на 150 через 850 мм. И трясет когда хорошенько прыгнешь.
  7. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    По поводу шпилек: если дорогие, то найти мастерскую или токаря и попросить изготовить материал. Из чего делать? Я думаю, возможно из арматуры 10, не уверен. А так да, их надо много: 56 штук из расчета, допустим, 7 болтов на 8 балок.
