1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу поделиться мыслями по заливке верхнего ростверка на асбоцементные трубы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VладислаVN, 21.05.13.
  1. VладислаVN
    VладислаVN
    VладислаVN
    Вологодская область Череповец
    Как правильно возвести съёмную опалубку, чем отделить ненужный объём (ростверк верхний)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы понятливей напишите, тогда и ответов дождётесь быстрее.
  3. VладислаVN
    VладислаVN
    VладислаVN
    Вопрос такой! Как правильно и из чего сделать съёмную опалубку для заливки ростверка. Сейчас уже залиты сваи, необходимо схватить их между собой верхним ростверком! Как сделать так, чтобы ростверк действительно стал верхним (над уровнем земли)? Заранее спасибо!
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    :faq: из досок? :faq:
  5. Malblw
    Malblw
    Malblw
    Если я правильно понял, Вы хотите сделать висящий в воздухе ростверк?
    Тогда под ростверк по уровню насыпаете песок, трамбуете и так до требуемой высоты, на него укладываете опалубку (или не укладываете :)), с боков ставите опалубку. После чего заливаете.
    После заливания опалубка снимается, песок убирается
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем песок ? а если там 60 см? баловство это :)
    Просто из досок собираете короб, и через 1 метр сбоку с внешних сторон, приколачиваете доски, которые упираются в землю. Я для простоты вообще все на саморезах делал. Сначала дно досками подпорками потом вязал армокаркас, потом крепил боковины. Про гидроизоляцию не забудьте...
  7. Malblw
    Malblw
    Malblw
    в таком случае, это зависит от
    если поднимаем на 10-15 см, можно и песком. если высоко - опалубку, стоящую на брусе
  8. VладислаVN
    VладислаVN
    VладислаVN
    Вариант со сборным коробом на подпорках больше подойдет. Всем спасибо, за фотографии вдвойне.
