Прошу совета, как поступить с этим домиком
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем StormM, 21.05.13.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый вечер, подскажите, что делать со строением на фото?
    Домик 2001 года постройки, никто не жил, т. к. не достроили.
    Бревенчатая часть 3х4, веранда 3х4 итого домик 6х4.
    На первом и втором никакого утепления.
    Домик почти лежит на земле, троллейбусные диски, залитые бетоном, почти ушли в землю.
    Полы на веранде отсутствовали, а в бревенчатой части доска, покрытая оргалитом.
    Домик стоит посреди участка, оставлять его там же не хочу, если восстанавливать то придётся передвигать. Мнения людей, смотревших его разошлись 50 на 50, одни говорят гнильё, при перетаскивании развалится, другие говорят восстановишь, бревно крепкое.
    Вообщем вопрос, чё делать-то?
  2. StormM
    StormM
    StormM
    Вот еще фото, разные ракурсы.
  3. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Ну а что, домик не домик а баньку замутить вполне можно.
  4. StormM
    StormM
    StormM
    Вопрос еще вот в чем. Если заниматься его восстановлением, то часть бревен и лаг может оказаться на выброс. Есть риск, что начав восстановление или преобразование в баню, можно придти к выводу что проще и дешевле распилить на дрова. Просто не хочется зря тратить время и средства.
    На что следует обратить внимание?
    PS. Венцы точно будут под замену
  5. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Если деньги есть на новый сруб, то лучше на дрова.
    А по мне, так усевшийся сруб, пусть и старый, для бани неплохо будет.
    Можно перетащить и сразу отделать, а не ждать 2 года усадку.
    Перед перетаскиванием закрепить раскосинами внутри, чтоб покрепче было.
    Нижние венцы видел убирают часть или полностью, ставят опалубку чуть шире стены
    и заливают опилкобетоном. Вполне бюджетно и без рубки бревен.
  6. StormM
    StormM
    StormM
    Да в том то и дело, что стою перед выбором, вложить в домик или на недоделанный каркасник. Домик сомнения вызывает, как бы не огорчиться на полпути.
  7. Евген45
    Евген45
    Евген45
    поселок Ванино
    Как бы домик в районе веранды не сложился при перемещении, выглядит жидковато. Перемещение покажет, но если развалится будете строить "недоделанный каркасник". В принципе терять нечего, только время
  8. StormM
    StormM
    StormM
    Я больше боюсь, что бревна раскатятся, т. к. они лежат практически друг на друге, без каких либо шипов. Рекомендуют стянуть как можно больше бревен доской или скобами.
    Сколько примерно это всё может весить?
  9. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Фик его знает. Но посчитать можно.
    Если плотность сосны примерно 500 кг на куб. м
    то надо примерную толщину стен (около 20 см наверное)
    умножить на размер сруба. Я посчитал с округлением в большую сторону
    получилось 3 тонны сруб. Ну накинуть на лаги, стропила + веранда - еще 2 тонны.
    Так что тонн 5-6 где то.
    Чтобы не делать лишнюю работу и если сейчас домик стоит ровно, то я бы сразу не просто скреплял
    а прибивал бы доски так, чтобы потом по ним сделать обшивку (вагонкой или сайдингом). Снаружи или внутри или с обеих сторон.
    Единственное смущает шифер на крыше. Вот он может не перенести переезда, т. е. полопается.
    Хотя честно скажу у меня опыта такого нет. Так что лучше бы кто из строителей подсказал.
