Очистка воды из имеющейся скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ЕвгенМозг, 21.05.13.
  1. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Возникла потребность в очистке воды из скважины.
    Мы приобрели участок с имеющейся скважиной (со слов бывшего хозяина 20 метров +высота кесона) и кесоном (на фото).
    Сделал анализ воды через ИНВИТРО (на фото), по показателям основной проблемой вылазит железо, мутность и привкус, правда кальций тоже на грани.
    Подскажите, что можно придумать по очистке данной воды? Скажу сразу кесон убираем, а скважина будет входить в подвал строящегося дома.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Главное, место в подвале предусмотрите не менее 8 кв. м и как обеспечить безопасность от затопления водой при аварии оборудования. Ещё, самый важный вопрос - слив промывочной воды надо предусмотреть.
  3. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Помещение со скважиной будет около 10 кв. м., в подвале сделаю ещё небольшой колодец с насосом.
    По сливу ещё думаю как вывести
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот это правильно! Тогда, ещё про вентиляцию не забудьте.
    Эх, все застройщики были бы такие прилежные!
  5. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Стараемся. Но что с водой делать? Реально ли такую воду использовать для питья и какую систему очистки нужно ставить?
    есть идея поставить в подвале соляной умягчитель и систему из 3-х фильтров типа биг блю 20: 1-й Полипропиленовый, 2-й на железо и 3-й угольный. А дополнительно на питьё и готовку небольшие фильтры под раковиной на кухне.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтры ставить, чего ещё делать.
    Но для того, чтобы помочь нам нужны тех данные по скважине (дебит, стат. уровень, динамический уровень, марка установленного насоса, глубина его погружения, его производительность, диаметры труб, ну и на какую производительность рассчитывать систему (считается по количеству одновременно работающих точек водоразбора). Без этих данных чего нибудь советовать не имеем права.
    Это плохая идея
  7. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Подскажите как определить дебит, статичный и динамичный уровни?
    Скважину прокачивал около 5 часов, напор не менялся, вода идёт хорошо.
    Марка насоса Вelamos xa 111 all, глубина погружения в районе 15 метров, диаметр 133.
    В доме будет 1 душевая+раковина, 1 ванна+раковина и 1 раковина на кухне.
    От скважины ещё пойдёт вода в баню, там тоже 1+1 и летний водопровод для полива.
  8. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Подскажите что ещё нужно, чтобы определить необходимую систему водоочистки.
    Насос не панацея, можно и поменять.
  9. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Приведенных данных вполне достаточно.
    Для очистки всей воды необходимо поставить установку обезжелезивания воды.
    Очищенная вода будет годиться и для питья и для готовки, без дополнительных фильтров под раковиной на кухне.
    В состав установки обезжелезивания воды производительностью 1 куб. ч входят:
    1. Аэрационная емкость (объем 220л), где происходит окисление железа кислородом воздуха в процессе безнапорной аэрации.
    2. Напорный фильтр из нержавеющей стали, загруженный кварцевым песком.
    3. Насосная станция.
  10. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Спасибо.
    Получается со скважины нужно ставить сначала насосную станцию потом все остальные элементы?
    Подскажите эта установка уберёт часть жёсткости с кальцием?
  11. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Ваш насос из скважины будет подавать воду в аэрационную емкость.
    Затем из аэрационной емкости нашим насосом вода подается на напорный фильтр.
    Также наш насос осуществляет промывку фильтра. Промывка фильтра производится 1 раз в месяц. Объем промывной воды составляет 150 л.
    Установка обезжелезивания воды не убирает жесткость. Она удаляет из воды углекислоту, сероводород. Очищает воду от железа, марганца, цветности, мутности, взвешенных веществ.
    Для уменьшения жесткости нужен фильтр с ионообменной смолой. В Вашей воде жесткость находится в пределах ПДК.
  12. Владимир1170
    Владимир1170
    Владимир1170
    Всем привет, много написано конкретики нет, лучше всего конечно поставить калссику, но если запаха по сероводороду нет то можно обойтись одной колонной - убирает и железо и жесткость
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Энто наверное с Экотарами или Экомиксами? И сколько проработает смола в этой колонне - пару месяцев? Полгода?
    p. s. Предложение своих услуг в открытых темах не приветствуется администрацией форума, могут наказать.
  14. Владимир1170
    Владимир1170
    Владимир1170
    Засыпки хватает на 6-7 лет но ни как на пару месяцев .
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Блажен кто верует:)]. Эх, надоели набеги "профессионалов" на форум. Не согласны - можем открыть дискуссию о лиотропных рядах, отравлению смол железом и т. д.
    Набираемся опыта, там железа в 4 раза меньше чем у ТС, - http://www.forumhouse.ru/threads/200267/
