РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Имеется проем между плит перекрытия типа ПБ, размером 3*2,15 .Сдесь на форуме так и не нашел, Самый правильный рациональный способ, сделать качественную монолитную плиту. Смущает размер между плит в 3 метра, и то что опоры не будет на лестничном марше. Уважаемые форумчане, кто сталкивался с таким пролетом, подскажите каким вы способом заливали. Как бы со швеллерами 22 размера дороговато выходит, и для меня не понятно, что отдельно это получится плита, за соседние не цепляется получается не как, держаться будет только на швеллере. С врезанной арматурой, тоже опасян какой то. Выдержит ли такую плиту такого размера, и получается нагружает соседние плиты. Может у кого есть свои варианты, буду благодарен за совет.?!
Ваш первый вариант жизнеспособен, дорого, а что делать...Может замонолитить, арматура по расчёту, опора не через соседние плиты а балками дополнительными
Завершили монолитный участок. Выбрали вариант с врезанием арматуры диаметром 14 в бока плит. верхняя сетка с 12 арматурой. Как бы арматура с запасом. 3 точки опоры, если считать одна сторона на несущей стене, 2 остальные держатся за плиты. Кто что скажет, жизнеспособна ли такая конструкция?
Стоит такая же задача, заполнить пространство между плит монолитным бетоном. Но в моем случае дом уже построен. Работы надо вести внутри. Есть мысль облегчить плиту и положить на арматуру асбестовые или пластиковые сантехнические трубы и законопатить их с двух сторон. Таким образом плита будет легче. Сделать внутри пустоты как в оригинальной плите. Что скажете?
Все нормально, плита даже не шелохнется, не одной микротрещины не видно. Нет лестница не упирается. На этой плите пришлось стяжку еще делать 5 сантиметров .
