1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трубы под веранду
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Иван700, 21.05.13.
  1. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Трубы под веранду
    Господа форумчане! Планирую открытую веранду из бруса, к дому пристроить. вопрос с фундаментом? такой идее жить или не жить, труба толстостенные (грунтовые) с распорками, залить бетоном, на край пятак а сверху брус, и сама веранда
  2. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Какой грунт?
    А что есть серый цвет? Труба толстостенная какого диаметра и толщины стенок?
    Какова глубина промерзания на "планете Земля"?
    Видимо из таких труб - диаметром 20 см фундамент под кирпичным домиком 3*6 у соседа. Ничем не заливали. Стоит 30 лет не шелохнётся. На какую глубину забито - не знает. Но вес строения определяет успех - вес дома продавливает трубы обратно после отмерзания.
    Пристроил он 2 года назад деревянную веранду на асбоцементных 10 см трубах с засыпкой песком - на нынешний год пара труб поднялась на 2-3 см. Процесс пошёл.
    У меня пристроена деревянная же веранда на таких же трубах (с засыпкой бетоном и армированнием прутком) к дому (каркасник), стоящему на ленточном фундаменте. Никаких распорок ниже границы промерзания типа ТИСЭ не делалось.
    Каждый год трубы вылезают на 2-5 см.
    Вес деревянной веранды недостаточный для утапливания труб обратно.
    Приходится раз в 3 года срезать накапливающийся излишек трубы. Та ещё работка.
    Когда вылезет и останется заглубленная часть меньше метра - выкопаю нахрен и подведу столбики из жб брусков на песчанной подушке.
  3. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Серое это бетон
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы закрутил винтовые сваи.
  5. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Если это бетон, могу рассказать и о том, что у меня было под той же верандой до свай из асбестовых труб (см пост №2).
    Тридцатью годами раньше, чем соорудил сваи, под первой верандой тесть сделал столбики бетонные с уровнем на 150см ниже уровня земли. Бетонные столбики были в гильзах из рубероида. Лет 10 они поднимались по весне и опускались к июню. Но затем перестали опускаться и полезли вверх - чем дальше - тем быстрее. В результате первую веранду пришлось снести. Далее - смотри пост №2 (сваи).
    Дело оказывается то в том, что и на столбики и на сваи при промерзании земли действует поднимающая сила не только стороны пятки (а стороны пятки может и не действовать, если она ниже границы промерзания), но и со стороны боковых стенок. У свай меньше площадь боковых стенок, чем у столбиков, и поэтому меньшая выжимная сила выталкивает сваи вверх. Сила тем меньше, чем менее пучнистый грунт.
    У свай из-за их небольшого поперечного сечения (по сравнению со столбиком) при большом весе надстройки бОльшие шансы продавить после оттаивания землю и вернуться на прежнюю позицию.
    Сваи ТИСЭ получают за счет обратного грибка внизу получают якорь, позволяющий в достаточной мере противодействовать выжимной силе, приходяшейся в момент промерзания на боковые стенки свай.
    Так что, если почва глина или суглинок, рекомендовал бы ТИСЭ или столбики незаглубленные.
  6. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Корректировака в пост 2 - толщина асбесто-цементных труб и у соседа и у меня 20 см.
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    а на другие вопросы отвечать не собираетесь?
    вам тут пишут, пишут по пол страницы. А вы в ответ всего 3 слова :))
  8. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Грунт песок, угв низко, промерзает -150-180, трубы толстостенные, d-80-120? мне кажется эта конструкция надежней винтовой сваи, тот же металл, а тут еще и с распоркой и бетоном, а в винтовой закрутил и что? сгниет быстрее...
  9. Landrch
    Landrch
    Landrch
    Иваново
    Кто как думает, если столбы у веранды вообще вместо того, что бы залить бетоном, просто засыпать песком с мелким гравием. Может в этом случае столбы не будет пучить?
  10. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Если внизу скважины грунт хорошо проницаемый для воды, то можно.
    В противном случае в скважине как в стакане будет собираться вода и пучить будет.
    Я бы пожалуй засыпал крупным щебнем, чтоб расклинить трубу в скважине.
  11. Landrch
    Landrch
    Landrch
    Иваново
    То же вроде верно. Если в глине выкопать лунку, ну допустим на 1.2-1.3м, поставить столб, и засыпать его песком с гравием с утрамбовкой, то действительно вокруг столба будет скапливать вода и замерзая будет пучить.
    Вообще тогда не пойму как лучше сделать. УГВ у нас высокий.
    Забетонируешь - будет пучить, засыпешь песком с гравием - то же. Выход то тогда какой...
  12. Landrch
    Landrch
    Landrch
    Иваново
    Не совсем понял, от того что засыпешь гравием не будет замерзать вода в "стакане" что ли?
    Крупны щебень это какой размер Вы понимаете. У меня есть гравий, размером около 4 см, пойдет ли такой? Если маловат будет, то наверное можно бой красного кирпича использовать.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Landrch, Если уж надумаете ставить на столбы, то ямку нужно делать не бурами всякими, а лопатой и слегка расширить внизу. На метр глубиной. И бетонировать. Ничего никуда не вылезет. Главное не делать никаких "юбок"сверху и заменить плодородку вокруг столбов на песок или пгс.
  14. Landrch
    Landrch
    Landrch
    Иваново
    С этим конечно согласен на 100%.
    Но хочется как то съэкономить и что более для меня важно, ускориться. Тем более есть бензобур.
    Поэтому расматриваю все возможные варианты, которые позволют быстрее установить столбы, тем более сейчас идут одни дожди, УГВ очень высокий и копать лопатой намучаешься, да и по некоторым другим причинам не очень хочется.
    А вот допустим такой вариант. Делаю бензобуром скважины диаметром 200 глубиной 1,3 м, нижнюю часть столбов расширить (придумать что нибудь можно будет), поставить столбы и засыпать гравием с ПГС и без него. Расширение в нижней части столбов наверное должно позволить столбам не вылезать при пучении. Столбы будут размером 60х60 и 80х80, толщиной 3 мм.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Совершенно верно. Можно и бензобуром, только придумать как расковырять расширение снизу. Пучение грунта будет по касательной, и столбы не выдавит. Мало того, что бы подняло столб, силе пучения нужно поднять всю толщину земли над пяткой.
