1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Ванная + туалет | фото-отчет от начинающего
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем 73region, 21.05.13.
  1. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Здравствуйте, любители и профессионалы)
    Начинаю ремонт в своей ванной комнате. Это мой первый опыт. Хочется сделать все своими руками. Есть несколько непонятных моментов, стартовых. Подскажите, пожалуйста.
    1) Ширина ванной комнаты 174 см. Купили ванную стальную, ширина которой 170 см. Непонятен момент ее непосредственной установки. Первым делом планирую укладывать плитку на пол. Далее сомнительно: то ли выкладывать стены, а уже потом вносить ванну (при этом скушаются ли эти 2 см с каждой стороны плиткой и клеем) и не получится ли так, что в итоге останется ровно 170 см после укладки плитки на стены, тогда будет проблематично устанавливать ванную; то ли второй вариант сначала занести ванную, выставить ее центрированной, оставляя по 2 см с каждой стороны, а потом уже наращивая клеем класть плитку торцами на бортики ванны.
    p. s. непосредственно за самой ванной по стенам плитку выкладывать не хочу
    2) Стены чуть больше половины окрашены краской. Ее я так понимаю нужно счищать, с этим думаю проблем не будет. Далее идет побелка. Она отмывается обычной водой? И до каких пор ее смывать?
    3) На полу выложена плитка, структура шершавая, вариант либо класть плитку поверх нее либо ее отбивать, но в двух местах по полу когда наступаешь на нее слышится скрежет, как доски скрипят, вариант отбить только эти две проблемные плитки, а остальные оставить и поверх них класть новые?
    Просветите, пожалуйста, во этим трем вопросам.
    Думаю в процессе появятся новые)
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    1. Люди делают по разному (и так и так).Ванная устанавливают даже в штробы. :)
    2. Краску сбейте, может и побелку тоже. Но поделку можно счистить- увлажнив её и счистить шпателем.
    3. Кладут и поверх плитки и сбивают старую, равняя, залив стяжку.
    Что у вас за дом, какие средства (финансы) .Соотвентственно от этого варианты.
  3. Spoiler
    Spoiler
    Spoiler
    1. А стены ровные, штукатурить не нужно? Легче, конечно, сначала облицевать стены. Насчет влезет-не влезет - она же стальная, легкая аккуратно вдвоём занесете и положите как надо. Прикиньте сначала как это будет происходить. Зазор между бортами ванны и стенами высчитывается. Толщина настенной плитки (она же куплена?)+толщина клея под ней, вот, обычно 7-10 мм плитка + 2-3 мм клея (6-8 гребенка). У каждой стены прибавится 9-13 мм, то есть расстояние между бортами и стенами составит от 7 до 11 мм. После установки ванны по уровню аккуратно забьете между узкими бортами и стенами деревянные клинья, чтобы ванна не двигалась и запените пространство между всеми тремя бортами и стенами, но не заподлицо с верхней плоскостью ванны, а оставив небольшое углубление, чтобы потом замазать пену герметиком - уже заподлицо с ванной. После этого оформите стык ванна-плитка по своему желанию. Стальная ванна при такой установке не шелохнется потом.
    2. Краску сбить, если сбивается-счищается с огромным трудом - промазать бетонконтактом. Перед этим стену помыть, чтоб не пыльная была. Побелку удалять до тех пор, пока её не останется. Вода плюс шпатель и ветошь.
    3. Можно сбить все, можно только подозрительные плитки удалить, ямы из под них заполнить плиточным клеем (предварительно прогрунтовать, естессно), дать просохнуть. Пол помыть с мылом/фэйри, затем чистой водой. Если шершавая плитка хоть немного впитывает воду - прогрунтовать один раз грунтовкой глубокого проникновения. Если не впитывает - желательно промазать на сдир тонким слоем сильного клея для приклеивания "плитка на плитку" типа Литокол К80, просушить, дальше клеить плитку на этот же клей.
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Я бы клал плитку уже при установленной ванне. Опять же экономия в плитке. Для стыка ванны и стен есть керамический белый плинтус/уголок.
  5. Spoiler
    Spoiler
    Spoiler
    При устнановленной ванне это просто не удобно. Придётся изворачиваться, укрывать ванну дабы не испачкать, думать, как бы не уронить на неё что случайно. Делают и так, конечно, но идея автора при поставленной ванне наращивая клеем класть плитку торцами на бортики очень неудачная. Во-первых, новичку на такой слой будет невероятно сложно положить плитку ровно и красиво. Во-вторых, если получится - займёт больше времени. В третьих, клея уйдёт гораздо больше. Насчёт экономии - ванна же куплена, высота её известна - на этой высоте закрепить профиль для ГКЛ и укладывать плитку.
  6. Axlrose
    Axlrose
    Axlrose
    Благовещенск
    Всем привет! есть ванная комната в полуразрушенном виде) фотки прикрепляю короба, ситуация такая была проржавел стояк и его пришлось менять, в итоге нам расхерачили извиняюсь за выражение короб, сейчас вот думаю полностью снять короб и построить заново с нормальным профилем и т. д., профиль который сейчас стоит очень неудобный я пытлася дверку повесить, но в итоге ни к чему хорошему не привело, ход плохой да и цепляется, вообщем задача такова построить короб, предусмотреть дверцу и чтоб всё открывалось норм, возникает вопрос какие материалы, инструменты понадобятся для снятия, "заканопачивания" предыдущих дыр в бетонной стене и ещё реально ли отслоить плитку от клея прикленного к гипсокартону? Да и ещё буду менять потолок, сделали нам тогда его как попало, все держится на деревянных брусьях, что как бы не айс всё таки сырость, вообщем прошу вас помочь подобрать необходимые строительные материалы, плитка кстати есть с запасом ещё в коробках
  7. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Плитка наклеена.
    1. Выкладывал пол.
    2. Выкладывал все стены, начиная с низу от уровня чуть ниже высоты ванной, заранее измерив это расстояние.
    4. Установка потолка из пвх-панелей на каркасе из брусков 40х40.
    3. Заносил ванную. Боялся что еле влезет, но в итоге получился зазор в 5 мм с каждого борта) Буду заделывать санитарным герметиком.
    Фото-отчета каждого этапе не делал. Конечный вариант выложу.
    Теперь необходимо выложить экран под ванную из плитки. Планирую гипсокартон влагостойкий на металлических профилях.
  8. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Вот что получилось в итоге в ванной комнате. Каркас под ванну делал из бруса 40х40.
    IMG_1537.JPG IMG_1549.JPG IMG_1550.JPG IMG_1552.JPG IMG_1554.JPG IMG_1555.JPG IMG_1556.JPG IMG_1558.JPG
  9. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Перешел плавно на туалет.
    Собрал каркас из бруса 20х40 под закрытие труб. Получилось 5 технологических отверстий.
    Непосредственно за самим бачком также имеется полочка широкая.
  10. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Странно, только заметил, что к посту максимум 8 фото можно прикрепить. Доливаю остальные.
    Хм, и предыдущее свое сообщение отредактировать нельзя. Три поста в итоге подряд получается, хм в правилах форума, кажется, это не карается... Ладна
    По туалету. Собрал каркас (2 вечера и 1 день). Почистил краску со стен до бетона за 1 вечер перфоратором с буром под долото + острый шпатель. Далее вычистил побелку со стен, дело 2х часов, прыскаем водой на стену + шпатель, потом тряпку в руки и вперед) Напоследок прошелся грунтом полы + стены + каркас, сохнем, затем все это мажем бетон-контактом. С пола плитку в туалете снимать не стал - сидит мертво.
  11. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Если делали первый раз то просто супер:super:.
    Пару замечаний на будущее, короб под ванну себе желательно делать внизу с нишами для ног. Постирушки там и тд. а так будете вечно упираться в плитку. Ну и второе не надо зарезать плитку по кромке ванны, острые углы остаются, можно поранится. Обычно начинают выкладывать цельной от кромки ванной. Ну и последнее, надо "разгонять" плитку чтобы не получилось как у Вас тонкая полоска шириной в 3-5см справа по стенке на первом фото, не совсем красиво это смотрится и сразу бросается в глаза.
  12. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Это да. Просто впервые делал короб вообще, побоялся напортачить. Но после того, что у меня за "лего" получилось в туалете) теперь нишу под ноги смогу организовать, руку набил)
    Не совсем понял о каких кромках идет речь. Если об этих, то изначально я выкладывал плитку, а потом уже заносил ванную, при этом плитку укладывал на 5 см ниже уровня ванной, т. е. обрезков в этих местах нет.
    Под "разгонять", наверное, имеется ввиду, отцентрировать рядность плитки, таким образом справа и слева получатся одинаковые обрезки, приемлемой ширины. Если так, то хотелось фронтально выразить цельность плиточных рядов, скрыв справа за шторку все, что останется. Был бы бордюр пошире, как раз на эти 3 см, то вообще красота)
    А вообще за замечания большое спасибо.
    Сейчас выкладываю туалет, там немного все сложнее и по времени дольше займет, потому как много подрезанных плиток и, соответственно, расчетов, настроил на свою голову коробов)
    Фото-отчет будет.
  13. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Да ладно там делов то... судя по стараниям Вашим все бы у Вас получилось:super:
    Теперь понял, обычно либо ставят ванну изначально и начиная с кромки выкладывают плиткой сгоняя обрезки под потолок-пол, реже отмечают линию кромки ванны и начинают гнать плитку от нее опять же сгоняя все под потолок-пол., тогда можно спокойно выложить плитку и под ванной при желании. Вы пошли по третьему пути, на мой взгляд тоже неплохому;), только обязательно надо по краям кромки пройти силиконом и уже сверху только затирка. Не знаю сделали Вы это или нет. Так как при интенсивной эксплуатации со временем затирку может и "подмыть" и что-бы не начало течь на пол все обязательно проходят силиконом. Это все касается затирок на основе цемента, если затирка на основе силикона латекса или эпоксидки то этим правилом можно пренебречь.
    Да Вы правильно поняли, просто когда размер обрезанной плитки больше чем половинка плитки визуальная целостность и сохраняется а когда вставки из мелких кусков она (визуальная целостность) нарушается.
    Ждем и удачи Вам и терпения:hello:
  14. Mooroh
    Mooroh
    Mooroh
    Скажите, а вы брусья каркаса чем-нибудь обрабатывали? Как подстраховались на случай если дерево разбухнет или поведёт, при какой-нибудь протечки, потопе (да не случится этого ни с кем) или просто от чрезмерной влажности?
  15. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Брусья ничем не обрабатывал.
    Сначала доделывал дверной проем в ванной. Поверх углов идет пластиковый уголок (сверху и по бокам), фото этого не делал.
    IMG_1597.JPG IMG_1598.JPG IMG_1599.JPG IMG_1600.JPG IMG_1602.JPG IMG_1603.JPG IMG_1601.JPG IMG_1596.JPG
