Гидроаккумулятор, как резервная емкость
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем lleha, 21.05.13.
  1. lleha
    lleha
    lleha
    Всем добрый день!
    Вопрос вот какой. Можно ли использовать гидроаккумулятор, скажем литров на 200, в качестве емкости резервного водоснабжения? Дачный дом с центральным водоснабжением, 3 этажа. Иногда случаются перебои с водой (раза 2-3 за летний сезон). Так вот на случай очередного отключения хочется иметь небольшой запас воды под давлением для того, чтобы можно было наполнить чайник или спустить воду в туалете (понятное дело, только на первом этаже). С обычными емкостями, поплавками и насосными станциями связываться не хочется - шумновато! Что подскажете?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Нормальная идея. только цена не пугает? У нас в Екатеринбурге стоит около 14 тыс
  3. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Все зависит от того какое количество вы хотите запасти под давлением. обычно гидроакк запасает в двое меньше своего номинала (если не ошибаюсь) за счет груши.
    Если у вас есть место, и отключение воды и электричества одновременно у вас не бывает, то проще купить емкость типа бочки литров на 250? или больше, и поставить либо не дорогой китайский? насос который вам прослужит думаю достаточно при использовании его как резерва (у меня такой за 2000р с гидроакк стоит уже третий год и используется как основной в дачном домике и душе).
    Это вам выйдет в разы дешевле, бооольшая бочка тыщи 3, насос - 2000, плюс рассыпуха в виде переходников итд на 500 руб...
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А давление в системе какое? В принципе, идея норм вроде, только надо на вводе воды в дом перед гидроаккумулятором обратный клапан ставить, чтобы при отключении сетевой воды он (ГА) туда водичку-то не шуранул в обратку :)
    Еще момент, когда давление в сетевой магистрали не ахти, а ГА стоит низко - тогда разве что ведро с него и вытечет. Но если есть вариант поднять ГА на третий этаж, то на первом уже будет +0,6 атмосфер - можно капельный полив делать :)]
  5. lleha
    lleha
    lleha
    Бочка - действительно бюджетный вариант и он неплох, но! В бочке будет застаиваться вода. Как я понимаю, гидроаккумулятор лишен этого недостатка. Или я не прав?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ГА не предназначен для использования в качестве резервной емкости.
    Какое у Вас давление в системе при закрытых кранах и при открытых? При открытых вода из ГА выйдет в первую очередь (ей же из него в систему легче пойти чем из водопровода) и ГА будет пустой. Пока не закроете краны и не поднимется давление. И теперь вопрос - в какой момент отключат воду? И будет в ГА что-то или нет? И какое давление воздуха делать в ГА? Сделаете достаточно большое - не запасете воды, маленькое - быстро выйдет из строя мембрана. В системах автономного водоснабжения ГА "запасает" примерно 30-40% от емкости...
    Даже если у Вас при открытых кранах давление в системе не будет падать и ГА постоянно будет с водой, как будете обновлять воду в ГА? Что бы не застоялась? Принудительно раз в неделю перекрывать вводной кран и сбрасывать все до нуля?
  7. lleha
    lleha
    lleha
    Тогда как быть, что порекомендуете в моем случае? На входе в дом давление воды - 4атм. Какое будет при открытых кранах, не знаю, не проверял еще. Но имеется 4 санузла, кухня.
  8. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Я лично для резерва на даче использую бочки, это обусловлено тем что воду могут вырубить в любой момент, в связи с "хреновым" состоянием водопровода, вчера например еду на работу, смотрю на дороге ручейки текут, опять трубу прорвало :) плюс ещё в часы пик в выходные в жаркое время, давление очень сильно падает, пропорционально падает и дебет трубы :)
    Дык вот в связи с этим, у меня есть 4 бочки по 250 литров обычные пластиковые. Соеденены между собой в одну емкость. после них стоит насос с ГА, этим я лично убиваю двух зайцев, есть и резерв, и постоянный обмен воды в бочках. Раз в год бочки демонтирую и промываю.
    Если у вас нет проблем с давлением как у меня, то можно поступить проще, нужна герметичная емкость... я не знаю какое давление может выдержать бочка с закрытой крышкой, думаю нужно искать тесты и испытания... если она выдерживает до 10 атм то вполне сгодится...
    Так вот, пдключаем к бочке сверху магистральный водопровод, а снизу выводим трубу для дома, по факту мы решили проблему резерва и замещение воды. Однако осталась проблема давления в том случае если воду отключат. можно сделать обходную трубу через насос, можно приладить либо насос с ГА либо повышающий, я отдаю обычно предпочтение насосам с ГА.
    т. е. схема такая, от бочки уходит труба, ставим тройник, от тройника два отвода, на одном кран, на другом обратный клапан. на трубу с краном подключаем вход насоса, на трубу от клапана ставим опять тройник, к тройнику подключаем питание дома водой, на трубу от насоса ставим кран, дальше кран соединяем со вторым тройником... обратный клапан можно заменить тоже на кран, но главное потом не запутаться что нужно открыть а что закрыть :)
    конечно я бы лично бочку под давление не стал ставить, куда красивее заказать бак из нержавейки закрытого типа...
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если из герметичной бочки качать насосом воду, то откуда-то должен взяться воздух или вода для замещения "высосанного" объема. :um:
    Иначе высосать не удастся из-за разряжения, как минимум, а, как максимум, ее (бочку) сплющит. :close:
    Есть гарантия, что в момент отключения воды из магистрального водопровода можно что-то "высосать"?
    (Я думаю нет)
    Самый прикол будет, если у кого-то из соседей система не будет заперта обратными клапанами.
    Тогда воду и воздух высосите у них и превратите их бойлеры (в первую очередь) в сплющенные мятые пивные банки :aga:
    Варианта надежнее открытой емкости с поплавком не вижу.
    Если вопрос лишь только в шуме, то рациональнее обдумать вопрос о форме и размере емкости и защитных систем для установки погружного насоса.
    Ведь большинство из них допускают работу в горизонтальном положении (лежа на дне)
  10. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Согласен, с воздухом не додумал, однако не вижу в этом особой проблемы, вверх можно предусмотреть обратный клапан который пропускает только во внутрь емкости, через который будет подсасывать воздух.
    Его же можно будет надавить пальцем для стравливания воздуха когда дадут воду из магистрали.
    А вообще видел где-то такой вариант - вверху герметичной емкости (крышка снималась но было полностью герметична) ставили обычный унитазный поплавок.
    емкость набиралась и опустошалась только через одно отверстие - внизу. смысл там был такой: пока вода не дошла до поплавка - он открыт, и воздух через него уходит.
    Когда вода выкачивалась - даже если и создавалось разряжение, то не большое, т. к. уже после "высоса" 1-2 литров воды попловок открывался и запускал воздух :)
    В любом случае данную идею можно развить и привести к идеальному варианту. Вплоть до автоматики, если есть люди которые не смогут её запустить без хозяина... Но это вопрос цены, в любом случае что-то готовое будет стоить куда дороже, и не факт что будет иметься на "рынке" в принципе :)
    Открытая емкость с поплавком и погружной насос тоже вариант, но нужно понимать что в этом случае все снабжение дома ляжет на этот насос независимо есть вода в магистрали или нет...
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это лишит систему автономности, а это не правильно.
    А в том, что водоснабжением дома будет заниматься отдельный насос - неизбежная жертва аварийной схемы.
    Замечу, что во многих частных домовладениях все равно второй насос присутствует, если использована система обезжелезивания на основе безнапорной аэрации.
    Суть та же, что и рассматриваемый здесь аварийный запас в открытой емкости.
  12. lleha
    lleha
    lleha
    Похоже, что не обойтись без емкости и насосной станции. Что посоветуете из надежного и, по возможности, малошумного? Раз уж станция, то необходим подъем воды на 3-ий этаж (10м). ну и чтобы давление на 3-ем этаже было атм 1,5-2.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А я вот думаю можно врезать в систему дополнительный гидроаккумулятор и поставить на него шаровый кран как только он наберет давление кран перекрыть и пользоваться пока штатным который вместе со станцией работает - потом как только нужно будет воспользоваться резервным - то перекрываем основной краном и открываем вспомогательный.
    1. Тут только нужно определиться последовательность включения выключения путем повороша шарового крана.
    2. На сколько вредно что груша будет стоят под давлением n-ное количество времени (либо раз в неделю переходить на резерв дабы незастивалось).
    3. Как будут работать 2 ГА одновременно в системе- какие минусы в этом.
    В общем тут нужно разобраться (с) У кого какие мысли по этому поводу?
  14. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Для этого можно поставить поплавковый воздухоотводчик.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А ведь ДА:hndshk:
    Как сразу не додумался? :|:
    Но только несколько штук, чтоб успели давление выровнять ибо отсос воды насосом весьма мощный, а дырочка для воздуха "иголочная"
