Навес для машины
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Raiden1974, 21.05.13.
  1. Raiden1974
    Raiden1974
    Raiden1974
    Истра, КП
    Навес для машины
    Расчитать навес для машины
    Увидел такой навес и загорелся построить, но волнует вопросвыдержит ли снеговую нагрузку (регион Моск. обл.)
    на сайтах продавцов, разная информация о снеговой нагрузке. у одного написано 125 кг/м2 при брусе 120х120, у другого от 75 до 300 в зависимости от материалов (не указано каких).
    при постройке хочу изменить размер на 370х575 вместо 306х606 оставив расположение опор таким же как на схеме. Брус взять 150х150 для стоек и каркаса, плюс через каждые 60см балки 100х100, крыша из мягкой кровли.
    кто нибудб может помочь просчитать нагрузку?​
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне кажется, что эта - У - образная стойка очень будет мешаться открыванию дверей.
    Мне бы точно помешалась.
    Но хозяин барин. Будет интересно посмотреть. И подождём ваших комментариев если построите.
    Снег по ней точно скатываться не будет. Придётся постоянно отслеживать количество снега на крыше.
  3. Raiden1974
    Raiden1974
    Raiden1974
    Истра, КП
    нет, я передом заезжаю, и дверь встает между двух колонн а там 360 см между ними
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Балки 100х50. Если боязно то 150х50.
