Фундамент уходит вместе со стеной
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sanaqa, 21.05.13.
  1. Sanaqa
    Sanaqa
    Sanaqa
    Барнаул
    Полы сделаны на лагах, которые лежат на кирпичных столбиках.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Которые стоят на ... ?
  3. Sanaqa
    Sanaqa
    Sanaqa
    Барнаул
    ... стоят на грунте, скорее всего не заглублены в него.
    Таки как шпунтование производится?
  4. Sanaqa
    Sanaqa
    Sanaqa
    Барнаул
    Пол просел у стены, которая с большой трещиной
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бурите буром отверстия вплотную к подпорной стенке но с небольшим наклоном, так то бы дно отверстия оказалось под фундаментом. Глубина примерно 1,5 м. Отверстия вдоль стены с интервалом в 1, 5 - метра. Вставляете гильзу из рубероида или жести, та что бы она торчала из земли см на 30 - 40. Вставляете в скважину арм каркас из 3х Ф10 заранее сваренных треугольником. Заливаете бетоном. Ждете неделю и бурите следующие отверстия. вплотную к предыдущим. Все повторяете. И так пока у вас не получится стена из свай. Желательно оставлять по верху свай выпуски арматуры, что бы потом можно было еще связать сваи швеллером или ж. б балкой .
  6. Sanaqa
    Sanaqa
    Sanaqa
    Барнаул
    Спасибо за консультацию!
    Есть пара вопросов.
    1. Диаметр бура. 2. Насколько это надежно.
    Мне еще предлагали подкапывать под фундамент частями по 0,5 -1 метру и бурить лунки, заливать их, а сверху заливать бетон с арматурой. Как такой вариант?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Обычный бур под столбики. Диаметр не помню, 20 - 25 см.
    Весьма. Технология патентованная, ссылку сейчас не найду.
    Жить надоело ? Вообще и в доме ? :nono:
  8. Sanaqa
    Sanaqa
    Sanaqa
    Барнаул
    Понял, еще раз спасибо!
    Как поступить со стеной внутри дома? она ведь тоже уходит вниз! Под нее может сделать сваи внутри дома, вскрыв пол ?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Стена уходит вниз потому что фундамент под ней выворачивает наружу. Для начала остановите это .
  10. Sanaqa
    Sanaqa
    Sanaqa
    Барнаул
    Расскажите подробнее. Я оставлю выпуски арматуры, свяжу их швеллером и... ? Залить их бетоном ?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если связывать швеллером то заливать не надо. А можно вместо швеллера залить ж. б балку в которую войдут выпуски арматуры от свай. Балка естественно с собственным армированием .
  12. Sanaqa
    Sanaqa
    Sanaqa
    Барнаул
    Начну примерно через месяц. Буду отписываться о ходе работ с фото.
  13. Sanaqa
    Sanaqa
    Sanaqa
    Барнаул
    Громозека, бетон для данных гильз готовить лучше как ? Соотношение песка, цемента, нужен ли гравий ?
    Как лучше сварить арматуру между собой ? Через какие расстояния?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бетон М200 или выше. Пропорции сами найдете. Арматуру треугольником так что бы защитный слой был 30 - 40 мм. Перемычки через 40 - 50 см. Да, купите вибратор. Без него сваю в 1,5 м не проштыковать качественно .
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    После шпунтования ползти перестанет, но гулять всё равно будет, поскольку стоит на насыпи. Частично армированная отмостка поможет и водосбор с кровли с отводом подальше от дома
