Опирание перегородки на край плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем geonaft, 21.05.13.
  1. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Возникло такое затруднение при кладке перегородок из ГСБ. Имеется перекрытие из плит ПК между первым и вторым этажами. Между плитами оставлен проем под лестницу. Соответственно, с обеих сторон на первом и втором этажах надо сделать перегородки для ограждения лестницы. Как укладывать блоки на плиты на втором этаже?
    1. Если их выкладывать по краю проема, то сантиметра 3-4 будет "висеть" в воздухе. Можно это пространство замонолитить с арматурой. Засверлить в плиту поперечную арматуру и вдоль уложить пруток. Можно ли так сделать?
    2. На первом этаже выкладывать по краю плиты, а на втором сместить на эти самые 3-4 см. Тогда на вертикальной стене в районе перекрытия будет переход.
    3. Сместить перегородку и на первом и на втором этажах, т. е. перегородка второго этажа будет частично опираться на перегородку первого. Так же съедается ширина лестницы.
    Хотелось бы получить ровную стенку от первого до второго этажа.
  2. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    1,5 недели и ни одного ответа :(
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1й вариант но без арматуры, а вместо бетона штукатурка или клей для кладки перегородок или раствор.
